Problem ze skrzynia
Jest nastepujacy gdy wrzucam 3 bieg sprzeglo do konca bieg wskakuje lecz zgrzyta caly czas nawet ja poprawnie wejdzie to zachwile lewarek drzy i wypada da sie cos z tym zrobic czy juz zaczac szukac nowej skrzyni sick.gif
z opisu wyglada na walniety synhronizator
Da się ale trzeba wyjąć rozebrac wymienic synchronizator i pewnie łożyska waytogo.gif z twoimi planami szukałbym 6 grinser006.gif
> tzn da sie to naprawic ??
wszystko sie da tylko czy warto zlosnik.gif idz do aso i sie dowiedz o komplecik do 3go biegu a potem zerknij ile kosztuje uzywka - wszystko tez zalezy czy sam dlubiesz czy oddajesz komus, warto wiedziec ze za samo wyjecie skrzyni trza dac 50-80zl
> łożyska z twoimi planami szukałbym 6
A jakie koszta panie tego sa hmm.gif wolal bym narazie fele kupic niz skrzynie smile.gif
> A jakie koszta panie tego sa wolal bym narazie fele kupic niz
> skrzynie
Dokładne koszta moą byc dopiero po rozebraniu a na oko to trza by sprawdzic ile synchronizatory bo najlepiej jak juz robic to kpl. waytogo.gif
> skrzynie
To nie jest tylko synchronizator. Jak by padł sam synchronizator to by bieg nie wypadał. Więć najpierw rozbierz skrzynie i zobaczy. Ja jak rozebrałem swoją to to same części wyszły by więcej niż inna skrzynia.
> inna skrzynia.
Teraz sobie przypomnaiłem że miałe do wymiany: koło biegu 2 i 3, przesówka 2 i 3 oraz synchronizator 2 i 3. Jakoś tak to było. Najpier bieg wchodził ze zgrzytem potem wypadał a na końcy już nie było ich wcale.
> nie było ich wcale.
ja własnie ostatnio tak miałem wchodził mi tylko 2i4 i óźniej nic
teraz jest u mechaników auto i sprzegło wymieniam dotego mi olej wyleciał jak skrzynkę wyciagali i sprzegło stare całe w oleju było, a skrzynke bedą jutro sprawdzać
miałem podobną sytuację gdy kupiłem skrzynie sportasiową na początku wchodziła 3 ze zgrzytem potem już wypadała sprzedający odpowiedział mi,że to pewnie uzkodzone jest koło 3 biegu
Tylko 3? 1 i 5 sa ok?
> wszystko sie da tylko czy warto idz do aso i sie dowiedz o komplecik
Mnie w ASO biglaugh.gif skasowali 30 zl za wyjecie skrzyni zespawanie w srodku - fabryczny spaw puscil swiety.gif (sie troche dziwili bo 1 raz cos takiego widzieli) - i wlozenie spowrotem.
> Mnie w ASO skasowali 30 zl za wyjecie skrzyni zespawanie w srodku -
> fabryczny spaw puscil (sie troche dziwili bo 1 raz cos takiego
mnie sie stało t ow agencie brak biegów
> inna skrzynia.
> To pewnie u mnie to samo poszlo lipa trza nowa skrzynie kupic
albo naprawiać tą co masz ?
