smierdzi gazem
niedawno zalozylem do mojej asterki gaz..okolo 1kkm temu.
od samego poczatku jak jezdze na gazie czuje jak z kratek wentylacyjnych czuc delikatnie gazem...wydaje mi sie ze bardziej czuc jak hamuje silnikiem...
gazownik sprawqdzal szczelnosc i niby wszystko szczelne..nie bylo widac nigdzie uciekajacego gazu jak psikal jakims sprajem..
czy ktos moze mi podpowiedziec gdzie moze sie ulatniac gaz??
mocno nie smierdzi ale czuc delikatnie zapach gazu w aucie
Śmierdzi z otworów kompensacyjnych membrany parownika. Kup filtr węglowy kabiny to nie będziesz czuł smrodu.
Może również być bardzo bogata mieszanka.
Może i może ale nic to... "Gdyby Bóg popierał przedni napęd, to byśmy Wszyscy na rękach chodzili"
... bo ten tekst tak mnie rozwalił że mam niezborność myśli więc nic więcej nie dopiszę.
W dwóch poprzednich samochoach nie miałem żadnego filtra kabinowego i nigdy gazu nie czułem. Do gaziarza i niech sprawdzi tą mieszanke.
z ta bogata mieszanka to moze i jest prawda bo auto na gazie powinno byc troche slabsze niz na PB...a mi saie wydaje ze ma wiekszego kopa!!...z drugioej jednak strony przy bogatej mieszance powinien sporo palic..a mi pali raczej w normie..miasto okolo 10l (nie liczac ostatniego tankowania na orlenie wyszlo 15l...)a trasa 7,5l....
jest jeszcze cos co moze przemawia za bogata mieszanka to to ze auto jak jest cieple to na PB sie dlawi i szarpie....
czy dobrze mi sie wydaje laczac te wszystkie fakty??
Czy śmierdzący reduktor to normalka i nic się nie da z tym zrobić, bo u mnie właśnie tylko w okolicach parownika czuć gazem niewiem.gif.
Mam reduktor BRC- AT90E
Sprawdz, czy nie smierdzi gazem z rury wydechowej na wolnych obrotach. Przy prawidlowej mieszance nie rozroznisz czy silnik pracuje na benzynie czy na gazie.
Poza tm jak masz dlugi przewod do miksera a krokowiec blisko reduktora to przy zamknieciu przepustnicy w przewodzie jest sporo wiecej gazu niz potrzeba na wolnych obrotach i chwilowo masz bogata mieszanke, co mozna latwo sprawdzic podlaczajac miernik, albo tester sondy lambda. U mnie tak wlasnie jest, bo attuator mam wlozony w reduktor a przewod gazowy ma ok. 60cm dlugosci i po zejsciu z wysokich obrotow jest przez kilka sekund za bogata mieszanka.
> u mnie właśnie tylko w okolicach parownika czuć gazem .
Na temat BRC to nic nie powiem ale z Lovato to wali jak z murzyńskiej chatki. Wymiana membran po 60 kkm nie przyniosła poprawy. TTTM. I BRC pewnie też.
Też mam ten reduktor i też śmierdzi tylko z jego okolic. Zuważyłem, że jak zwiększe czułość membran to śmierdzi bardziej. Ostatnio to nawet wydaję mi sie zalatuje do środka auta, a może jestem przewrażliwiony... spineyes.gif
> przewrażliwiony...
No właśnie też mi zaczęło do środka zalatywać, chyba jakiś bardziej nawaniany gaz zatankowałem, no ale skoro wszyscy tak mają, to nic na to nie poradze chyba, że dokładniej uszczelnie komore silnika grinser006.gif
Może jesteś szczęściarzem IIgener. ale raczej mieszanka jest za bogata
> trasa 7,5l....
Może i tak ale pamiętaj,że może spalać jeszcze mniej-choćby o 0,5 litra
Nie! Wtedy elektrozawór gazowy odcina dopływ LPG (chyba,że przepuszcza więc dławić może)
Spróbuj przykręcić mu dawkę gazu tak o pół obrotu.Możesz próbowac stopniowo byle by nie zrobić z niego muła,bo spali jeszcze więcej.
> bogata
> litra
tu mi chodzilo bardziej o to ze jak na gazie ma bogata mieszanke to komp od benzyny lapie bledy i potem ma problem z benzyna...
> więcej.
ktorym pokretlem sie reguluje sklad mieszanki bo spotkal;em sie z roznymi opisami parownika i juz sam nie wiem....
U mnie smierdzialo gazem (parownik Emmegas). Po wymianie membran objaw ustapil.
> objaw ustapil.
Ja mam zrobione dopiero 7 tys. więc jeszcze membrany powinny być dobre hmm.gif
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=274574323&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
