pompa paliwa
czy wasze pompy paliwa pracują gdy jeżdzicie na LPG
( samochody z wtryskiem )
komu pompa sie zepsuła. Własnie założyłem intalacje LPG i zastanawiam sie czy pompa nie zepsuje sie
Stoje na stanowisku, że pompa została skonstruowana po to aby pracować.
nie jestem pewien czy gdy pompa paliwa podaje do wtryskiwaczy to nadmiar wraca do zbiornika czy też nie ma takiej możliwości.
w przypadku jazdy na LPG pompa pracuje ale nie tłoczy paliwa bo wtryskiwacze odcęte a powrotu nie ma to uważam że jest OK
w przypadku braku powrotu wytwarza sie nadmierne ciśnienie i jest żle dla pompy
> dla pompy
Jest przewód zwrotny, paliwko wraca do baniaka, no bo niby gdzie ma wracać.
moim skromnym zdaniem pompa pracuje bo niby po co zalecają mieć paliwo w baku i nie chodzi tu o alternatywne paliwo kiedy gaz sie skończy a właśnie po to by pompa nie pracowała na "sucho" bo może się zatrzeć .
U mnie koleś jeździł tylko na gazie i nie pilnował paliwa jak potem zalał to okazało się że pompa "stoi"
> wracać.
teraz juz wiem że nie zawsze jest przewód zwrotny
Ja tam sobie odciąłem. Po co się ma kręcić jak nie trzeba.
> pracować.
waytogo.gif zgadzam sie w zupelnosci
są systemy zasilania paliwem z powrotem do baku
a są bez powrotu
Moj jest bez powrotu do baku z angielskiego
returnless
> a są bez powrotu
> returnless
U mnie nie pracuje, napisałem wiadomość wcześniej ale nie ukazała się na forum. Jaki masz samochód?
> pracować.
Ktoś tu na forum pisał że widział Volvo z fabryczną (zakładaną na linii montażowej) instalacja LPG i tam w fabryce zakładali odcięcie pompy.
Pompa jest owszem skonstruowana do pracy ciągłej bo silnik i tak pracuje na benzynie wiec nie ma innego wyjścia i musi się kręcić.
> pracować.
A po co mieszać herbatkę, jak nie słodzisz, a nawet nie pijesz?
Domyślam się że masz wyłącznik/załącznik a nie,że odciąłeś ją na amen. W sytuacji awaryjnej siła bezwładności raczej nie wystarczy zlosnik.gif
> wystarczy
No co ty boje_sie.gifbrawo.gif podłączyłem przekaźnik pompy pod przełącznik gazowy który ma wyjście na sterowanie pompą. busted.gif No właśnie gdyby odłączanie pompy było takie bez sensu to po co w takim razie w konstrukcjach kompów gazowych i innej elektroniki zawsze znajduje się kabelek do podłączenia przekaźnika pompy? Tak na jaja? 033102bebe_1_prv.gif
jesli chcesz to zrob oddciecie pompy paliwa
bo po co ma dzialac, skoro i tak jedziesz na lpg
a pompie nic sie nie stanie, jesli jest paliwo w baku
Po to, żeby w razie potrzeby można było przejśc na noPB. Nie zagwarantujesz mi, że zastartuje za każdym razem. Tak samo jak jak nie jest odcięta, również może się zepsuć. Natomiast, jeżeli powiesz, że może się zatrzeć to ja odpowiadam, że zatrzec to się może nawet podczas pracy w aucie nie posiadającym LPG. Świeża benzyna w baku - to podstawa. Instalacja gazowa to wspaniałe wytłumaczenie na wszystkie bolączki auta, również przebicie opony. Amen
Ponad rok (40 tys) przejechalem na gazie z wlaczona pompą. Jak jezdzisz na PB to przeciez pompa tez pracuje wiec jak masz benzyne w baku to spokojna glowa.
A w czym problem? Przełączasz na noPB - pompa startuje (nie jest podawane napięcie na elektrozawór i przekaźnik załącza pompę - manual znajdziesz na lanos.autokacik.pl).
> Nie
Taka sama szansa na niezastartowanie pompy jest przy braku jej odcięcia jak i przy odcięciu. A kotntrolnie i tak startuje przy każdym przekręceniu kluczyka.
Owszem, jak pracuje, to może się zatrzeć. Ale jak nie pracuje (czyli gdy jest odcięcie) to praktycznie nie ma takiej możliwości (nawet przy pustym baku te 2s pracy przy przekręceniu kluczyka nie zabiją pompy). Każde urządzenie mechaniczne jak pracuje to się zużywa. Podobnie ogrzewane, mieszane i natleniane paliwo szybciej się stażeje. Podobnie filtr paliwa filtruje bez celu non stop paliwko - a czy odfiltrowuje z niego tylko zanieczyszczenia, czy też przydatne składniki?
Po co to wszystko ma pracować i się zużywać, jak nie przynosi to ŻADNYCH korzyści? Dodatkowo małe co nieco mocy się marnuje na napędzanie pompy (AFAIK ok. 100W).
> Świeża
Podstawa czego?
> Podstawa czego?
Chyba widzisz różnice pomiędzy paliwem tankowanym rok temu, a takim tygodniowym. Wsrod moich znajomych co mają LPG, 90 procent nie tankowało benzyny od ponad pół roku, po co.
Co do odcięcia - miałem na myśli, że możesz mieć errora podczas wyprzedzania TIR-a i....... nic, nie wazne. Uważam, że pompa powinna pracować, bo tak jest skonstruowana. Kto chce niech odcina
Nie widzę, bo nigdy nie miałem tak starego paliwa - jak pojawia się zimowe w dystrybutorze, to czas wyjeździć letnie i na odwrót wink.gif
No a po co, jak go nie używają do niczego, poza (ewentualnie) odpaleniem w zimie?
Szybciej będziesz miał errora bez odcięcia (a i tak łatwiej wygrać w Lotto), bo pompa będzie bardziej zużyta (ale i tak zmiana zasilania podczas wyprzedzania mi się jeszcze nigdy nie zdażyła - pod koniec gazu autko nie ma takiej mocy zwłaszcza na wyższych obrotach, więc nie biorę się wtedy za wyprzedzanie na gazie).
A silnik benzynowy, jak sama nazwa wskazuje, jest tak skonstruowany, żeby jeździć na benzynie - więc dlaczego montować do niego LPG?
> Jakoś mnie nie przekonałeś
Przeanalizujmy obieg pompy. W zasilaniu benzyną część paliwka idzie wężykiem do listwy zasilającej gdzie przez wtryskiwacze trafia do silnika. Jednak część paliwka, która jest nie wykorzystana trafia obiegiem powrotnym do baku. Nie wiem jaki jest udział procentowy obiegu głównego w stosunku do powrotu, ale o tą wartość obciążenie pompy będzie większe. Można wziąć miernik a amperomierzem i pomierzyć prąd pompy przy pracy na benzynie i na gazie.
> gazie.
A czy to nie jest szukanie dziury w całym ? Jeden ma odcięte, drugi nie i git. Tyle zdań ile pomp zlosnik.gif
> odcina
Warto zobaczyć sekcję zwłok pompy tutaj.
Nikt nic nie napisal o wplywie odciecia pompy na stan wtryskiwaczy. Zadnego negatywnego?
A bo już dawno ten mit został obalony. :D
Ale wciaz sporo mechanikow go powtarza.
Bo zamontowanie odcięcia to jakiś tam czas a jak wiadomo "czas to pieniądz". :-)
W tym czasie mechanik zmontuje kawałek następnej instalacji gazowej. :-)
a czy aby pompa przestała pracować nie wystarczy wyjać bezpiecznika jej jeśli sie takowy posiada? hmm.gif warunkiem jest wtedy odpalanie na gazie
> jej jeśli sie takowy posiada? warunkiem jest wtedy odpalanie
> na gazie
Owszem, ale wtedy jest problem, gdy chcesz przełączyć na benzynę, gdy np. gaz się skończy.
Do tego większość instalek przełącza się na gaz najwcześniej po sekundzie (więc bez benzynki przez ponad sekundę trzeba kręcić rozrusznikiem - przetestowane, ale na forum było obejście tego problemu).
> problemu).
warunkiem jest własnie nie dopuszczenie do skończenia sie gazu zlosnik.gif w moim przypadku takie rozwiązanie trzeba było zastosować z powodu dziurawego zbornika paliwa icon_rolleyes.gif
> warunkiem jest własnie nie dopuszczenie do skończenia sie gazu w
Czyli musisz mieć dobry i dokładny wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku no i ufać mu. No bo o ile jak zabraknie benzynki to sobie w kapeluszu przyniesiesz trochę o tyle w przypadku braku gazu tylko holowanko zostaje jump.gif
Nie zawsze jest.
W Fiacie Pandzi wycięli przy cięciach w kosztach produkcji.
W dodatku nawet się jeszcze tym chwalą swoim marketingowym bełkotem "system zasilania paliwem returnless"
> no i ufać mu.
nie piszesz chyba poważnie
licznik dzienny kilometrów to najdokładniejszy wskaźnik
e tam jak spala od 8 do 11L w zależności od rodzaju jazdy to przejedziesz 300 albo 400 km - zarypista dokładność hahaha.gif, no chyba że przyjąć tankowanie co 250km. Jak kto lubi ja bym się jednak zbytnio stresował nie mając awaryjnie możliwości podjechania na benzynce. Ja po prostu zawsze wyjeżdżam butle do końca, zlewam wskaźnik poziomu gazu który działą jak chce. jak już nie ma gazu to podjeżdżam na benzynce na najbliższą stację i finito.
> przejedziesz 300 albo 400 km - zarypista dokładność , no chyba
tylko mi nie pisz że nie jesteś sobie w stanie przypomnieć jak i gdzie jeździłeś. no chyba że spalanie w Twoim aucie jest tak przewidywalne jak wskazania ilości gazu ...
nie napisałem że to rozwiązanie jest ok
moja odpowiedź dotyczyła tylko i wyłącznie wskaźnika i jego dokładności
Teraz to chyba ty żartujesz. Jasne że coś tam można przewidzieć ale dokładność tego jest taka jak mojego wskaźnika cfaniaczek.gif zwłaszcza że auto użytkuje też żona. Ona ma lekką nogę ja cięższą, raz jest zimno raz ciepło, trochępo miescie trochę po trasie raz więcej raz mnie,j notatnika nie mam aby zapisywać ile km w jakich warunkach jeździłem a w głowie trzymam bardziej sensowne informacje.
