Moc i moment 1.2 8v 73KM oraz 1.2 8v T
O ile w 1.2 8v moc jest mi znana i wynosi okolo 73KM, to nie wiem juz jak pozostale wartosci wygladaja, czyli max moment obrotowy oraz
jak te wartosci przedstawiaja sie dla tego silnika z turbina zakladajac ze wysterowanie jest na okolo 150KM.
Musze pokombinowac z odwroceniem kierunku obrotu polosi i nie wiem czy zalozona wydumka da rade, wiec jesli cos wiecie, to bede wdzieczny za szybka odpowiedz bo wlasnie pisze z producentem wydumki i pyta o te parametry.
seria ma chyba
73PS przy 5500
106Nm przy 4000
> seria ma chyba
> 73PS przy 5500
> 106Nm przy 4000
Czy mozliwe zeby 1.2T mialo okolo 140Mn? Czy wiecej? Dysponuje moze ktos czyims przyblizonym wykresem?
przy 150KM dobić sie da do 200Nm
Zuraw, czemu tak kombinujesz, nie lepiej zrobic normalnego centrala jak inni. Czemu chcesz obracac silnik z skrzynią? wink.gif
Bo robiac centrala musisz wyciac podloge, usunac wahacze i robic cale zawieszenie od nowa, ustawiac cala geometrie samochodu, robic rame pomocnicza pod sanki, nowy zbiornik paliwa zukladem paliwowym i milion innych rzeczy. A obracajac silnik wchodzi on spokojnie w komore, zostaje cale zawieszenie i zbiornik paliwa na swoim miejscu - nic nie trzeba dorabiac, grzebac sie i [bip]... Jedynie polosie trzeba bedzie dorobic na zamowienie. Proste? cfaniaczek.gif
Wiem ze niewywazenie i takie tam, ale ja nie buduje samochodu do sportu. Wiem jak jezdzic takim samochodem i czego sie po nim spodziewac (np odrywania przodu przy ostrym ruszaniu). No i z zewnatrz nic nie widac, bo siedzenie tylne zostaje - heh grinser006.gif
> Proste?
spoko, rozumiem, napewno bedzie mniej roboty. Bedziesz montowal te zwolnice, czy cos innego patentujesz?, podasz przyblizone koszta tego grinser006.gif
p.s. powodzenia z robotą...
> tego
Nie - zwolnice to byl nietrafiony temat. Bedzie cos znacznie prostszego.
Dzieki za powodzenia w robocie - zalozenie jest takie ze na Zvolen ma byc juz uturbiony, ale moze byc ciezko.
rozumiem, że skrzynię wzmocnisz jakoś? bo nie widzę maluchowej/bisowej krzynki wytrzymującej 200Nm yikes.gif
do takiego setupu to daje się skrzynię 5-cio biegową z innej marki samochodowej
pzdr
Skrzynka bedzie z dawcy czyli palio/punto/pochodne, ale od 1.2. Silnik bedzie poprzecznie. Po skrzynce maluchowskiej pozostanie puste miejsce jedynie.
> Z wypowiedz rozumiem że kolega już nie na emigracji
Z wypowiedzi? Wystarczy spojrzec pod avatar...
pzdr
> a czemu już nie w KRK
> pzdr
> Przyjechalem do Wawy, zeby zloic twoja padline
to szukaj mocnej skrzyni zeby.GIF bo nawet ta Rapidowa może nie wydolić
pzdr
> to szukaj mocnej skrzyni bo nawet ta Rapidowa może nie wydolić
> pzdr
Jesli gosc od ktorego kupie wydumke i drugi gosc, ktory ja zaadoptuje da rade zrobic to z glowa czyli tak jak bede ja chcial, to bede mial mozliwosc regulacji przelozenia glownego w sporym zakresie, wiec o mocna skrzynke nie pekaj. Wszystko zalezy jedynie od tego czy wytrzyma 200Nm. Jesli tak - dupsko bedziesz mial zlojone wpysk.gif
pzdr
> pzdr
Rapidowa już dawno nie jest u Rapida zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
A w czym tak szczegolna jest/byla Rapidowa skrzynia? niewiem.gif
> 6-ka od stilona, czyli mocna 6-ka
A to taka jaka mam miec. Z tego co widze to jakas legenda obrosla... Jakie to to ma przelozenie glowne, bo nie wiem jak sobie dobrac - skrocic czy wydluzyc? Najpierw bez T potem z T.
EDIT:
Dobra - sam se przeczytam w odpoednim watku.
rozbawiłeś mnie do łez normalnie monitor do czyszczenia rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
rotfl.gifrotfl.gif chodziło mi o skrzynie ze Skody Rapid
pzdr
> pzdr
Hehe - dobre - z rapidowa jest za duzo rypania. Zreszta sam poczytaj sobie ten watek, albo obejrzyj sobie te foty i zobacz jaka to jest wielka rzezba - ile dorabiania, podloge trzeba tez ciac i podnosic, sworznie wahaczy lekko zmodyfikowac - w dalszym cagu roboty w pyte...
> roboty w pyte...
Któryś od nas zakładał mojemu kumplowi (któremu nota bene ty sprzedałeś silnik 1,2 ze swojego starego malara) taka skrzynię i jakoś nie słyszałem o jakiś mega komplikacjach
pzdr
> pzdr
No to wlasnie w tym watku masz foty tego malara z moim silnikiem i zobacz jak nisko ma skrzynie - ja balbym sie jezdzic. A jesli chcesz skrzynke dac wyzej to foty - ciecie podlogi i reszta komplikacji...
> komplikacji...
o ale akcja nie skojarzyłem ze to to a na żywo wygląda dużo wyżej
pzdr
> pzdr
jesteśmy na kąciku Fiata.... nie mój problem że uyebalo Ci sie w twoim małym móżdżku coś ze skodą.....
spoko moja wina użyłem za dużego skrótu myślowego
pzdr
