Ciezko kreci sie kierwonica
witajcie Pandouserzy
mam pytanko bo w "mojej" Pandzie ciezko kreci sie kierownica. Juz kiedys poruszalem ten temat ale wszyscy stwierdzili ze niemozliwe i napewno jest dobrze. Ja jednak twierdze ze to jest zbyt ciezko i nie mozliwe zeby cos nie bylo tego przyczyna. Czy nie bylo przypadkiem jakiejs partii wadliwych maglownic, akcji serwisowych Fiata? Wystepowaly takie przypadki? Gdzie szukac przyczyny? Dodam ze cisnienie w oponach jest prawidlowe i ze, mam wrazenie, ze po przejechaniu paru kilometrow jest jakby lzej. Moze faktycznie zaciera sie magiel?
pzdr.
> pzdr.
najlepiej zapytać w ASO, zostawić auto na noc, sami zauważą jeśli jest coś nie tak, ciężko osądzić na odległość
może coś jest nie tak ze wspomaganiem o ile je masz (nie napisałeś)
w Wargolfie miałem podobną sytuację, ukręcało się sprzęgło na kolumnie kierowniczej trwało to jakieś 4 tygodnie, potem się całkiem ukręciło i kierownica już lekko chodziła, tylko że koła nie skręcały biglaugh.gif
ASO lub inny serwis powinien pomóc
> nie skręcały
no wlasnie nie napisalem, ale wspomagania nie ma, gdyby bylo byc moze nie zauwazylbym tego. Auto ma ponad 3 lata, dlatego podejrzewam maglownice. Tak jakby sie zacierala albo cus? Jesli nie znajde przyczyny bede musial skorzystac z ASO.
pzdr
> pzdr.
Zanim podjedziesz do ASO to może porównaj z inną Pandą bez wspomagania wink.gif
Niektórzy tu u nas twierdza że nie umieliby kręcić kierownica gdyby nie wspomaganie biglaugh.gif
> pzdr
Przed podróżą do ASO sprawdź ciśnienie w oponach.
> wspomagania
> nie wspomaganie
Faktem jest ze jak jechałem panda Demoneczka i Blondyna to mi strasznie ciezko sie wydawało ale ja juz przyzwyczajony do City jestem! biglaugh.gif
> pzdr.
Witka!
U mnie jest to samo. Zawsze to zauważam przy zmianie opon. Z letnich na zimówki to mogę małym palcem kręcić, a jak ostatnio zmieniłem na letnie to mało co a bym w bramę się niezmieścił bo kierownica ciężko chodzi.
Tylko że u siebie coś ostatnio zobaczyłem, mianowicie jak koła ustawię na wprost, to patrząc z przodu koła są pochylone do wewnątrz tzn tak /autko\ . Kapcie są już starawe (te same od początku) i są starte od środka. Ciekawe czy zmiana na nowe coś pomoże???
> pomoże???
Na początek powinienes sie zainteresowac czy zbieżność jest dobrze ustawiona (pewnie nie jest) bo opony powinny być wytarte równomiernie! Potem jak załozysz nowe oponki to powinno sie lzej kólkiem kercić, bo guma z wiekiem twardnieje oink.gif
W naszej firmowej tez tak ciężko sie kreci.. Możesz podjechać do nas to zobaczmy i porównasz sobie z nasza firmowa panda. Pozdrawiam
> pzdr.
Dziś zmieniłem oponki i odczułem to na własnej skórze.
Strasznie ciężko się kręci. Trzeba się będzie przyzwyczaić.
  • 1 miesiąc później...
Od początku tak masz?
Może masz kierownicę przystosowaną do wspomagania elektr. U mnie zwaliło się kiedyś serwo i kierownica tak ciężko chodziła,że moja Baby nie miała siły skręcić samochodem,widocznie inne przełożenia są dla układów z i bez wspomagania
Jak kierownica może być przystosowana do wspomagania i jego nie mieć? A po drugie serwo nie jest od wspomagania. Panda jeśli jest wyposażona w spomaganie to ma je Elektryczne. I różnica jest w całej kolumnie kierownicy.
Np.wyjmuję u siebie silnik elektr. i mam bez.
Przy braku wspomagania musisz więcej " kółek" zrobić fajerą co by lżej było,więc jest inne przełożenie
Na silnik mówią w ASO serwo,tak miałem napisane na rachunku przy wymianie w ASO
I różnica jest w
nie widziałem kolumny dla wersji bez wspomagania
Jak wyjmiesz silnik nic CI niezabankla
Nie trzeba więcej kółek robić, jest taka sama ilość
> wymianie w ASO
ok.gif ale silnik to silnik, a serwo to serwo dwi inne bajki. Skoro tak w ASO powiedizeli to ok smile.gif
> I różnica jest w
wersja bez wspomagania to zwykła maglownica, układ ze wspomaganiem to całkiemk inna bajka, bo ma regulecje etc. smile.gif
> jestem!
Nie włączam City (jak dla mnie za delikatne i wrażliwe toto), ale jak dla mnie jeżdżenie mniejszym i lżejszym Seicento bez wspomagania to jest udręka. Wyobrażam sobie co przechodzą koledzy i zwłaszcza koleżanki w Pandzie bez WK.
, ale jak
hmmm... ja tam nic nie przechodze cfaniaczek.gif trza umiec wymiatac i juz smile.gifi czy ja wiem czy mi to do szczescia potrzebne? pewnie ze jak mam sie zmiescic tam gdzie miesjca jak na lekarstwo to sie nawymiatam do bolu, ale zyc bez tego moge i co lepsze jakos bardzo mocno nie odczulam tego po przesiadce z corsiny ze wspomaganiem, ktora smigalam dniami i nocami nim nastal misiek cfaniaczek.gif zdecydowanie bardziej zabolal mnie silnik bo zmiana z 1,7 na 1,1 boli, oj boli hahaha.gif
E tam zarowno w Misku jak w Seju do przezycia smile.gif Fakt w Pandzie bez wspomagania gorzej niz w sejku.
A propos City to faktycznie dziala to ostro. Kiedys w Stilo, nie wiedzac ze to elektryczne jest (dupa ze mnie smile.gif ) nie moglem zakrecic kolkiem na postoju smile.gif Poprzyciskalem co sie dalo z przyciskow i nic smile.gif Przekrecilem kluczyk i wlasna reka sie walnalem w twarz bo tak sie lekko zakrecilo 270751858-jezyk.gif
Eee tam przesadzasz z tym kręceniem w Seju, bo mam CCS`a jeszcze i kręci się naprawde lekko w miejscu bez problemu, natomiast w Pandzie nie mam wspomagania i jest rxzeczywiście ciężej od CC, ale wszędzie się wcisne i wogóle nie narzekam na brak wspomagania.
Widze, że nawet Kobitki dają rade bez wspomagania to nie jest źle, a te City to już wogóle dla miętkich człowieczków jest zeby.GIF
> , ale jak
> hmmm... ja tam nic nie przechodze trza umiec wymiatac i juz i czy
> smigalam dniami i nocami nim nastal misiek zdecydowanie
> boli
Wspomaganie to według mnie potrzebna rzecz - ja swoje mięśnie wyrobiłem w Tico, w którym kierownica chodziła gorzej niż w o wiele większym Fiacie Siena. Jak tak nagle trzeba się przesiąść do SC i pojechać to nie powiem, że jest okropnie, ale trochę się trzeba nakręcić. Natomiast elektrycznie otwierane szyby - to wg mnie zbędny i wkurzający gadżet, bo trzeba przekręcić kluczyk, żeby zadziałały.
> wspomagania.
W cento i w seju nie miałem i nie narzekałem... w Pandzie mam i też nie narzekam a City jeszcze nie użyłem chyba nigdy... no jako pokazówkę, że coś takiego jest, to włączyłem ze dwa razy.
Muszę gdzieś upolować miska bez wspomagania i zobaczyć czy naprawdę tak ciężko ta kierownica chodzi.
> Gorzej niż w Polonezie TRUCK'u nie może być
a co powiesz na Robura... Nie ma takiej siły, żeby zakręcić w miejscu na dużych oponach... Teść takiego w pracy ujeżdża, więc nie omieszkałem spróbować.
Chodzi ciężej niż w seju. Różnicę widać po zmianie opon z zimowych na letnie.
