Myslicie ze to dobre rozwiazanie...
jak od sterownika centralnego zamka przewody ktore wychodza na kierunkowskazy podpialem pod swiatla pozycyjne wink.gif
Kierunki ktos moze mi wykrecic (boczne) i zrobi zwarcie i otwart samochod. Czy takie rozwiaznie jak sterownik ma domyslne wyjscie na kierunki a nie na swiatla jest wporzadku?
Mam na mysli to czy nie popale jakis stykow czy przewodow, ewentualnie zarowek?
Wiem ze wszystkie auta nowsze juz nie maja wyjsc na kierunki tylko wlasnie podpinane sa pod pozycje.
I bardzo slusznie. Samochod z migajacymi pozycyjnymi bardziej zwraca na siebie uwage, trudniej jak wspomniales zrobic zwarcie i plynie mniejszy prad (czasem przy rozladowanym akumulatorze decyduje to o otwarciu lub nie centralnego zamka). Gorzej w przypadku immobilisera, jak na srodku skrzyzowania ma zablokowac auto, to lepiej niech sie wlaczaja awaryjne, bo zlodziej moze zapomniec grinser006.gif.
> zapomniec .
Zastanawiam sie tylko czy nic sie nie stanie, bo skoro sterownik fabrycznie jest przystosowany do podania napiecia na kierunkowskazy a podpina sie pod cos innego to moze byc bum ale watpie wink.gif wlasnie przypomnialem sobie ze w poprzednim sterowniku jak padlo mi wyjscie na syrenke to starszt podlaczyl mi syrenke pod wyjscie na kierunkowskazy tyle za pomoca przekaznika smile.gif
Póki to są pozycyjne zamiast kierunków to nic się nie stanie.
Ważne, żeby odbiornik nie miał znacznie większej mocy od oryginalnego,
a w przypadku pozycyjnych moc pobierana jest nawet kilka razy mniejsza
> oryginalnego,
> mniejsza
> Dzieki za info, to sie ucieszylem
> Pozdrawiam
(na swoim cool.gif )
> Poważnie tak można otworzyć samochód? Aż sprawdzę....
> (na swoim )
> samochod.
Ale jak?
Zrobi zwarcie i... nic się nie stanie.
Wiesz jak działa miganie kierunkowskazami przez centralkę sterującą?
Podaje ona +12V na kable kierunkowskazów, przez przekaźniki.
Nie ma takiej opcji żeby uszkodzić centralkę zwierając żarówkę kierunkowskazu, można jedynie spalić bezpiecznik od centralki (jeśli zrobisz zwarcie i centralka "zamiga" kierunkowskazem).
> Nie ma możliwości otwarcia auta w ten sposób
Były alarmy (konstrukcje wyjątkowo tanie, warto dodać)
> gdzie się dało
To takie urządzenie nie powinno nazywać się "alarm", tylko "urządzenie umożliwiające awaryjne otwarcie samochodu bez kluczyka" grinser006.gif
> Ale jak?
Jakos ludziom (czyt zlodziejowm) udaje sie, oczywiscie mowa o sterownikach centralnego badz alarmach bez zabepieczenia przed zwarciem. Teraz juz wiekszosc posiada takie zabezpieczenie ale jeszcze nie tak dawno sterowniki nie posiadaly takiego czegos.
O ile w niektorych samochodach trzeba sie nameczyc zeby wyjac migacz boczny to w sc wystarczy 3 s do wyjecia go crazy.gif
> I tu i tu da rade zrobić zwarcie z zewnątrz w SC
Będąc w szkole średniej (a było to ponad 10 lat temu) - dorabiałem w zakładzie montującym alarmy / centralne zamki.
Zaręczam Cię że już wtedy nie było możliwości otwarcia samochodu przez zwarcie kabli w kierunkowskazie, a złodzieje stosowali metodę "na urywkę" która to jest stosowana ciągle - bo jest szybka i skuteczna.
Na kablu od kierunkowskazu pojawia się napięcie tylko wtedy kiedy świeci, więc jakiekolwiek ich zwieranie żeby zniszczyć sterownik nie ma sensu - chyba że na postoju kierunkowskazy świecą Ci bez przerwy grinser006.gif
> szybka i skuteczna.
> przerwy
> Ale wlaczajac alarm (swieca kierunki) mozesz juz tak zrobic
Tak, i spalisz bezpiecznik (oddzielny bezpiecznik, niezależny od zasilania centralki) - kierunkowskazy przestaną świecić.
Poza tym z tego co wiem rozmawiamy o sterowniku centralnego zamka - jak go zmusisz do zamigania kierunkowskazami nie mając pilota?
To że podłączyłeś się pod "pozycje" nie jest złym czy błędnym rozwiązaniem - ale nie dorabiajmy do tego ideologii grinser006.gif
Naprawdę we włamywanio się do samochodów nie ma krzty finezji - kawał dobrze zahartowanej stali i łamiesz zamki.
Majstrowanie przy kierunku to strata czasu - poza tym wygląda podejrzanie.
> A jak masz pilota to nie ma sensu wydłubywać kierunkowskazu
> podejrzanie.
No moze jesli chodzi o sterownik centralnego bez alarmu to nie wymusisz mu dzialania kierunkow chyba ze zepsuje sie sterownik i bedzie wyl przez cala noc i budzil sasiadow(podlaczenie do syrenki), albo migal kierunkami.
To ciekaw jestem skad sie wzielo ostrzeznie ze tak mozna "latwo" sie wlamac do samochodu, duzo osob (mechaniko, elewktrykow) mowilo mi ze nadal jest taka mozliwosc ale nie w tych nowych sterownikach ktore sa juz zabezpieczone przepieciowo.
> Czyzby sie utrwalil taki mit
> my tu na motokaciku nie takie mity obalamy
koledzy eksperci od otwierania zamków przez zwarcie kierunkowskazu zobaczcie na byle jaki schemat podpięcia nawet najtańszego alarmu.
Na przewodach które idą od centralki do kierunków są bezpieczniki 7.5A. Zwarcie na żarówce i wyzwolenie alarmu spowoduje tylko przepalenie bezpiecznika od kierunków. Centralce nic sie nie stanie, syrena będzie wyć dalej a auto pozostanie zamknięte.
A nawet jakby nie było jakimś cudem bezpieczników od kierunków to wywali główny bezpiecznik centralki ale napewno drzwi się nie otworzą a dodatkowo jeśli syrenka ma własne zasilanie to nawet po padnięciu centralki będzie wyła.
> Zaraz sie dowiem ze ziemia jest plaska
wywali Ci najwyżej bezpiecznik od kierunków... a nawet jak zjara centralkę alarrmową to i tak się zamek nie otworzy
> i położona na 6 krokodylach
waytogo.gif jasne
wlasnie zauwazylem niepokojaca rzecz, zamykam z pilota, swiatla sie zapalaja (przy zamknieciu) ale zamek sie nie zamyka, ponawiam z pilota nic, wciskam 3 raz i poszlo, hmm cos nie tak zlosnik.gif
> alarmu.
> Za dużo filmów sie naoglądaliście
wychodzilo by na to ze komus kiedys cos takiego sie udalo i pozniej wszyscy to powtarzaja cfaniaczek.gif jak ktos nie zna dokladnie tematu to przyjmie taka hipoteze smile.gif
> (na swoim )
Niektórzy to się chyba naoglądali filmu "Gone in 60 seconds" z Nicolasem Cage'em biglaugh.gif
A swoją drogą czytałem gdzieś, że podpięcie alarmu pod mijania/postojowych nie jest zgodne z przepisami. Muszę to znaleźć - gdzieś miałem to zapisane...
Nic mu nie bedzie.
> Nic mu nie bedzie.
