Tempomat - miodzio :)
Witajcie !!
Zakupiłem Asterke jak w podpisie. Poczytałem tu i ówdzie no i postanowiłem zakupić manetkę ze sterowaniem tempomatu. Kupiłem nówkę w sklepie za 110 zylka przeszczepiłem i jestem w siódmym niebie smile.gif. Robiłem wczoraj trasę z Gorzowa do Wawki - jedzie się super. 500 kilosów w 6h spalanie 4,8 smile.gif. Komp pokazuje że na baku zrobię ponad tysiąc kilometrów:) W tamtą stronę bez tempomatu spalanie ponad 7 czas podróży taki sam smile.gif
> Witajcie !!
> niebie . Robiłem wczoraj trasę z Gorzowa do Wawki - jedzie się
> super. 500 kilosów w 6h spalanie 4,8 . Komp pokazuje że na baku
110 to taniutko jak za tempomat smile.gif Szkoda ze do f nie można tak łatwo zamontować..:(
> 110 to taniutko jak za tempomat Szkoda ze do f nie można tak łatwo
> zamontować..:(
oj szkoda. Sam bym chciał.
Ja w swojej F zamontowalem za 70 PLN (tyle mnie kosztowala "puszka" tempomatu od Omegi z allegro) + pol soboty pracy wlasnej. Z tym ze nie mam orginalnej manetki tylko samorobne przyciski..
> Mozna, mozna
... i działa ci jak oryginalny... zapodaj więcej informacji
> to z tempomatem mniej pali ?
w trasie napewno mniej gdy jedziesz 2 godziny z tą samą prędkością.
> nie mam u siebie czujnika wcisniecia sprzegla ale
> nie jest on bardzo niezbedny)
Ale bardzo przydatny, jeździłem bez, potem założyłem i jest większy komfort jazdy. Wyłacznik mam za 2 złote ze sklepu elektronicznego (średnica zewnętrzna ok. 15mm, 2 podkładki i nakrętka). Orginalny z ASO kosztuje ok. 160 zł (no, chyba, że mi podał cenę wersji elektronicznej na 3 wyprowadzenia: +, masa i wyjście... widziałem takie niedawno na schematach Astry G od 2002 roku wzwyż).
Pozdr.
> Witajcie !!
Gdzie kolega to zakupil? Oryginalny czy od innego auta? Moze zapodasz jakies foto smile.gif?
pozdr. samg
ja dzis włąsnie rozgrzebalem swoja i widzialem z e mam instalacje pod tempomat tylko ze mam silnik 1.6 16V i ciekawe czy jak podepne to bedzi edziałac czy ktos wie ???????
niech kolega powie o jakis internetowy maniar na ten tempomat albo czy jest w stanei kupic a ja wczesniej mu przeleje kase na konto??????
Ja wiem!!! Będzie działać!!!
Mam tempomat od Omegi B taki jak ten: link lub raczej ten link.
Pozdr.
no i ok tylko to jest linka z tempomatem tak i co trzaba zamienic w naszych na ta czy jak bo widz e ze mamy takie same astry i co z manetką ???????
Poczytaj sobie tutaj, są zdjęcia jak podpiąć linkę do przepustnicy: link.
Manetkę trzeba też kupić, ceny różne, ostatnio 80-145 zł.
Jeszcze jedno - nie ciesz się, że masz wtyk do tempomatu pod maską - nie ma na nim sygnałów oprócz WEG (i to tylko, jeśli masz ABS) i MASY, reszta przewodów kończy się na grodzi przedniej X2.
Poza tym cięgno tempomatu od Omegi jest za krótkie i nie sięgnie od wtyku (przy akumulatorze) do przepustnicy - trzeba tempomat założyć jak w linku powyżej - ja postawiłem na zbiorniczku płynu hamulcowego. Wtyk obciąłem, przedłużyłem przewody WEG i MASY, resztę pociągnąłem z kabiny. Trochę roboty jest z podejściem do odpowiednich sygnałów, jak masz o tym pojęcie to warto, jak nie masz - daj sobie spokój, trzeba wiedzieć, którędy przechodzą wiązki w Astrze G, znać kolory przewodów, umieć czytać schematy....
Pozdr.
dzieki za obszerne info jednak sobei odpuszcz e , bo z montowaniem linki i innych bym sobei poradził ale z schematami nei i jeszcze trzeba wiedziec gdzie co idzie to juz troszki za trudne dla mnei, fajnei by bylo miec tempomat ale jeszcz e srzchanie cos i bede miał wiecej problemów hej
> jakies foto ?
> pozdr. samg
Witaj,
Ja zakupiłem w tej firmie:
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=494886
Jadąc z Wawy do Gorzowa miałem po drodze więc odebrałem sobie osobiście.
Teraz przez 3 dni byłem na wycieczce w górach smile.gif autko i tempomacik sprawdza się rewelacyjnie smile.gif
  • 3 miesiące później...
> link.
> schematy....
> Pozdr.
gdzie wypatrzeć złącze do Tempomatu w Astrze G? W kolumnie kierownicy nie mam żadnej wolnej wiązki. Zapewne można je zrobić samemu. Tyko co i jak?
Popraw mnie jeżeli się mylę. W Astrach G, jeżeli jakimś dziwnym trafem nie ma wiązki w kolumnie kierownicy do bezpośredniego wpięcia manetki, to wystarczy tylko wiązkę podciągnąć? Czy w grę wchodzi jeszcze jakaś elektronika?
Pozdrawiam,
> Tyko co i jak?
Zrobić wg schematu osprzętu danego silnika
To zależy od silnika, w tych z elektroniczną przepustnicą wystarczy manetka, wyłacznik przy sprzęgle i ew. uaktywnienie tempomatu w ASO (ale czasem działa od razu). Tam, gdzie przepustnica ma linkę, trzeba podłaczyć jeszcze sterownik tempomatu z cięgnem.
Pozdr.
> Pozdr.
No tak.
Znalezienie schematu do Z16XE z tempomatem chyba graniczy z cudem.
Wszędzie spotykam X16XE.
Pozdrawiam,
> No tak.
> Pozdrawiam,
Proszę, wyciąg ze schematu dot. tempomatu. Ważne są: S3.4 - manetka, S28 czujnik sprzęgła.
link cz. 1
Pozdr.
Kurcze ja już wszystko zamontowałem, została mi elektryka do podłączenia niestety okazało się, że licznik prądu u mnie w garażu wszedł w stan "Awaria" i nie miałem prądu, żeby polutować przewody.
> link cz. 1
> Pozdr.
Cześć!
Dzięki wielkie za pomoc i schemat. Jeżeli posiadasz całość w pdfie to bardzo byłbym rad.
Dopiero dziś znalazłem chwilę czasu aby się temu przyjrzeć.
Doszedłem do wniosku, że nie posiadając wiązki oryginalnej odpuszczam temat.
U Kolegów z południa znalazłem dobry manual ze zdjęciami. Może się komuś przyda.
Dość dokładny opis, wszystko rozrysowane co i gdzie. Przeraził mnie też ten zdjęty błotnik. Niemniej dostęp jest też od strony nadkola.
Natomiast u zachodnich sąsiadów znalazłem schemat blokowy podłączenie do Z16XE.
Oczywiście czujnik sprzęgła jest potrzebny. Nie wiem jak to jest w Astrach z silnikiem diesla, czy ten czujnik jest już zamontowany, że po wpięciu samej manetki działa? Czy może nie jest potrzebny w ogóle?
Na koniec wiadomo, jeszcze techa2 trzeba podpiąć.
Jeszcze raz dzięki za pomoc chłopaki.
Pozdrawiam,
