Jedna lampa zrobiona...
Wczoraj odbyła się operacja rozklejania, mycia i przekładania przesłony...
Nastawiłem piekarnik na 75 stopni, potrzymałem niecałe 10 minut i masa uszczelniająca puściła na całym obwodzie - żadnego dłubania śrubokrętem, wyskubywania kawałków. Po prostu została na kloszu i na obudowie i posłużyła do sklejenia lampy na abarot.
Przy okazji - zalecam ostrożność przy myciu plastikowego odbłyśnika! Nie wiem od czego to zależy - w moich dotychczasowych lampach umyłem odbłyśniki ludwikiem i wypłukałem denaturatem bez żadnych negatywnych konsekwencji.
W nowych lampach lustro soczewki umyłem delikatnie, wytarłem wacikiem i nic mu się nie stało, natomiast w dolnej części luster świateł drogowych pojawiły się mikro dziurki mad.gif
Tak czy inaczej, lampa cud-miód, a operacja rozklejania, rozkładania, mycia, przekładania i ponownego składania jest może nie banalna, ale prosta i wykonalna dla każdego.
Dziś jak Bozia da, machnę drugą.
No to ja chyba wyczyszczę na glanc Valeo przed sprzedażą ... moze to jednak nie takie trudne (tylko ten brak czasu sciana.gif).
> przesłony...
sklejałeś spowrotem na tej spoinie co była?? na zimno czy spowrotem do pieca??
> do pieca??
Do pieca!
> jednak nie takie trudne (tylko ten brak czasu ).
Valeo sprzedałeś i teraz jakie masz? Depo? Wszyscy krzyczą że depo jest gorsze od Dj auto a Ty mając valeo puszczasz je i zakładasz depo, czemu dlatego że byly brudne, czy faktycznie nie widać różnicy pomiędzy nimi?
pewnie temu że depo już założone a valeo musiałby czyścić...
> A ten silikon to szklarski czy może jakiś inny?
szczerze to ja dałem taki jaki miałem pod ręką czyli zwykły szybko schnący 270751858-jezyk.gif
> schnący
to po kiego grzyba w piec?? Silikon nie przepada za temperaturką....
jak silikon się nagrzeje i potem się schłodzi to nic go nie ruszy!!! a jakbyś zostawił to niewiadomo kiedy mógłbyś zamontować lampy 270751858-jezyk.gif
> A jakiego specyfiku użyłeś do sklejenia oprawy?
Nie usuwałem fabrycznego kleju. Po wyczyszczeniu wnętrza i innych operacjach ścisnąłem szybe z obudową, włożyłem do pieca, żeby zmiękło, docisnąłęm i spiąłem spinkami. Po wystygnięciu znów jest nieotwieralna.
BTW - druga lampa też juz zrobiona.
> jest nieotwieralna.
a pewny jesteś że nie zostały jakieś dziury i nie zasyfi ci lamy jak troche pojeździsz??
No to dałeś w palnik. A jak teraz otworzysz lampy, gdy Ci się zasyfią?
Prawda jest taka, że ... nie ma różnicy.
Założyłem jedną Valeo i różnicy widać ... nie było. Na tych samych żarówkach (Bosch Blue + Osram Classic).
Z tego względu, że Valeo są używane i jedna jest do czyszczenia (+ jak się mocno przyjrzeć widać jakieś tam zmatowania od kamyczków jak to przy jeżdżeniu) wole zostawic sobie nowe Depo.
Tym samym potwierdzam tezę Quli'ego, że różnic między tymi lampami cieżko się dopatrzeć ... zapewne z DJ Auto też.
