Interfejs na USB?!
Witam!
Ostatnio zmieniłem laptopa z mojego starego dziadka na cos szybszego! Mam teraz taki problem, ponieważ chciałem sobie zobaczyć czy w mojej instalacji wszystko Ok a mam interfejs firmy Viaken z wejściem do laptopa na gniazdo RS232 i tu pojawił się problem, w moim nowym laptopie nie mam już RS232 tylko USB! Dzwoniłem do firmy Viaken do Krakowa, aby zamówić tylko samą końcówkę do interfejsu tyle tylko, że z wyjściem na USB! A pan mi mówi, że tak się nie da, że nie będzie działał i musze kupić cały nowy interfejs z końcówką na USB:( Czy faktycznie tak jest czy porostu chcą mnie naciągnąć na nowy interfejs??? Są przecież przejściówki z RS232 na USB? Czy to też nie będzie działać? Proszę o opinie!
Pożycz od kogoś przejściówkę, wgraj sterowniki do kontrolera USB i sprawdź. Jeżeli będzie chodziło to kupisz samą przejściówkę a nie cały kabel.
Przypuszczam, że do kabla (interfejs na MAX232) dołożyli jeszcze PL2303 do komunikacji USB-centralka LPG i ot cała filozofia kabelka.
A tutaj masz link do sterownika dla USB
To właściwie zależy od programu a nie od USB...np. ja mam Justa i program pod niego chodzi na Windzie i spokojnie działa pod USB z przejściówką (interfejs mam na RS232).
No wlasnie, czy trzeba zdobyc cos takiego jak tutaj na aukcji jest oferowane: usb-com
Czy ktos testowal takie dynksy z programem do bingo s4 ?
> oferowane: usb-com
Ja mam takie coś ( nie tej firmy ale dokładnie tak samo wygląda) i działa ok.gif
> oferowane: usb-com
taniej wyjdzie kupic kabelek z samsunga na usb i samemu zrobic interface no.gif
> działa
Z programem do bingo jak rozumiem?
> interface
Czy po podlaczeniu takiego kabla do kompa tworzy sie port COM po prostu? Czy jak to jest?
EDIT:
Zapytaj jeszcze sprzedawce jakie są do tego sterowniki (niech poda nazwę pliku lub chociaż symbol układu na jakim jest zbudowany ten kabelek)
instaluje sie program do emulacji portu com, kabelek nasz widoczny jest jakby byl podlaczony np do portu COM3, COM4, itp. wiem, bo sam taki niedawno przerobilem smile.gif
To w deske, tylko powiedz mnie do jakiego siemesa miales kabla? Taki sam bym chcial ewentualnie kupic.
Chcialem te przelotke usb-com, bo juz mam kabel do kompa gazowego na rsie... No nic, zobaczymy! Prosze o info!
kabel miale do SAMSUNGA X600. lezal niepotrzebny w szafie wiec go uzylem
wyglada mniej wiecej tak:
edit: przy przerobce kierowalem sie wskazowkami z tego tematu: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=275522677&page=0&fpart=1&vc=1
> Dokładnie
> EDIT:
> ten kabelek)
A taki na chipsecie Prolific daje rade?
> oferowane: usb-com
kupiłem coś podobnie wyglądającego tylko za cene o połowę niższą i z moją centralką to działa (Nicolaus2004).
ale jak programowałem coś pod rs232 i testowałem przy użyciu tego kabelka to wyszło mi że wnosi on sporo przekłamań - moim zdaniem sporo zależy jak jest zrobiony protokół komunikacyjny soft<->hardware dla danej centralki. może być tak że na tym samym kabelku jeden typ będzie działał inny nie.
> softhardware dla danej centralki. może być tak że na tym samym
Rozumiem, ze masz na lapsie windowsa? A jakiego? Bo doczytalem w sieci, ze te diwajsy nie bardzo chca dzialac na win xp home edition... Nie tylko ja mialem takie problemy z tym.
używam akurat na winxp pro i win srw 2003 i tam działają.
osobiście nie widzę powodu dla którego nie miały by działać na home.
PS: testowałem to nawet pod VMware (wirtualny komp) i tam też działa smile.gif jak potrzeba pod DOS-em to VMware będzie niezastąpiony.
Wydaje mi się, że to zależy od centralki. U mnie z przelotką na lapku z xp home nie było komunikacji z Nicolaus2004 (soft pod win), natomiast połączyło się z Voila+ (soft pod DOS!!!!) - niestety dało się tylko odczytać dane, przy próbie ustawiania lapek resetował się natychmiast.
