Spadki napięcia czy tak ma być ??
Po liftowcy z ABS
Napiszcie prosze czy przy odpalaniu zapala się wam ponownie kontrolka ABS
U mnie objaw jest taki:
Włączam zapłon - kontrolki po kolei gasną - odpalam i zapala się kontrolka ABS a czasmi tez hamulca ręcznego
Po chwili gasną
ABS działa bez zarzutu
Reszta też
Mechanizacja twierdzi że to jak z lampami - przy odpalaniu odłączane sa odbiorniki o dużym poborze prądu ale jakby mnie się wydaje że ABS to nie jest jakiś duży pobór i gdzieś są spadki napięć ( zgnita masa czy coś innego )
Piszcie - sprawoadawajcie bo jeśli u was nie ma takiego objawu to będe wybebeszał obwody wysokoprądowe w celach reanimacji
Nie wiem jak w benzynie, ale u mnie w JTD (2001) kontrola ABS nie zapala sie powtórnie po zapaleniu silnika.
U mnie zapalają się. Po czym gasną. Po odpaleniu więcej się już nie palą.
Ale jak Ci gasną nawet potem to nic złego sie nie dzieje.
Raz miałem coś takiego: przetarł mi się jeden kabelek od ABS-u. Kontrolka non stop świeciła. Wymieniłem go w garażu i co?? Nic - kontrolka dalej świeciła. Dopiero jak wyjechałem sie przejechać to zgasła. Czemu?? Bo ABS jest testowany przy 6 km/h i 24 km/h . Więc jeśli w czasie jazdy nic się nie świeci to jest ok.gif.
Podobnież to zależy, czy jest EBD czy nie. Błąd / test EBD podobnież jest sygnalizowany kontrolką ABS i Ręczny.
Dlatego tyle podobnież zlosnik.gif, bo tak mi mówił mechanik w ASO jak podczas jazdy dwie mi się zaświciły.
Tak jak poprzedni post. Temat przerabiany osobiście. Podładuj aku i zobaczysz problem sam znika. Diagnoza - końcówka akumulatora. Też panikowałem z początku. Mam tą sutuacje cały czas jak jeżdże na małe trasy. Nie mam teraz kasy żeby aku zmienić bo jeszcze na starym kręci. Jednak jak wspomniał Padre 100 % padlina aku. Pozdrawiam i nie martw sie. ABS robi sobie tzw. reboot.
> Dlatego tyle podobnież , bo tak mi mówił mechanik w ASO jak podczas
No to chyba nie miał racji. U mnie też obie się świeciły kiedyś razem podczas jazdy.
A przy zapalają mi sie tylko raz przy odpalaniu.
u mnie kontrolka od ręcznego sie zapalała po uruchamianiu auta, jak miałem zwarcie na czujniku
tym przy zbiorniczku, sprawdź, przeczyść styki na zbiorniczku,
nie powinna sie zapalać ta kontrolka, mi rozładowywało akumulator - taka bestia
> taka bestia
nie wymieniałeś czasem ostatnio płynu hamulcowego
albo nie grzebałeś przy tym zbiorniczku?
Jednak przy odpaleniu kontrolki ABS-u i ręcznego zaświecają się ponownie i gasną. Byłem pewien, że jest inaczej.....ale nie jest.
Ano nie, co ciekawe zapala się ABS zawsze a płyn tylko czasami
Fakt że stan aku jest mi nieznany
Ładowałem strupa jakiś czas temu i kręcić kręci
Ale ten objaw
