#%$^&@ uszczelka termostatu
Witam, wymieniałem dziś pierwszy raz termostat w 1.0 Fire, kupiłem nówkę Wahler-a z uszczelką za 46 zł. odkręciłem aparat zapłonowy, odkręciłem termostat, zdjąłem objemkę z rury, założyłem nową, nowy termostat, nową uszczelkę, przykręciłem termostat, aparat, wlewam płyn, odpalam i leci z uszczelki termostatu :/
Było za późno na cokolwiek, bo ciemno, jutro będę walczył dalej.
Czy Wy smarujecie czymś tą uszczelkę?
Dokręciłem ją dość solidnie, tak z czuciem, żeby nie zerwać gwintu w bloku silnika...
Pozdrawiam.
Jak wymieniałem termostat u siebie to nie smarowałem niczym.
Jednak bardzo ważną rzeczą jest bardzo dobre oczyszczenie powierzchni - czyli 1 słowem dokładne zdrapanie starej uszczelki do czystego metalu i oczyszczenie beznyną ekstrakcyjną powierzchni potem zakładasz i mocno - równomiernie na przemian 1 raz 1 potem druga i tak po trochu a nie na max 1 śrube a potem drugą
> termostatu :/
> bloku silnika...
> Pozdrawiam.
Panie!!! Dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni + silikon wysokotemperaturowy (np taki do wklejania misek olejowych) + now uszczelka = sukces gwarantowany. W innym przypadku to raczej sukcesy nie gwarantuję
ja zamontowałem bez silikonu, ale uszczelka oryginał i sukces jest smile.gif
Faktycznie zostały resztki starej uszczelki, a że wczoraj już się ściemniało to nie zauwazyłem tego.
Pozdrawiam.
> Dzięki, pomogło
> Pozdrawiam.
To bardzo ważne przy tych rzeczach, płyn ma wysoką temperaturę i każda nieszczelność nawet najmniejsza po nagrzaniu powoduje wyciek
Mi uszczelka przepuszczała, to wyciołem z papieru taki sam kształt + silikonu ile sie da i nie cieknie
