jakie opony na felgi 7,5 x 16
mam felgi dezent 16 cali wysokość, szerokość 7,5 cala.
Obecnie mam oponki na nich o rozmiarze 205/50/16, ale zastanawiam się czy na tak szeroką felgę mogę założyć oponę o rozmiarze 195/50/16?? Czy taka opona będzie dobrze leżeć? Nie za wąska do tej felgi?
> Witam,
> tej felgi?
a po co ci wezsza ? wink.gif powinno sie dac.. najlepiej bedzie jak podjedziesz do wulkanizatora i spytasz
> a po co ci wezsza ? powinno sie dac.. najlepiej bedzie jak
a tak naprawdę to chce kupić nowe oponki do przodu i jest kilka powodów:
- ciut mniej żeby wystawały (te pół centymetra bierznika obecnie wystaje mi za błotnik)
- ciut niższe (lepiej sie będzie zbierał)
a jak nie to kupie 205/45/16 i też gitara będzie food.gif
> Witam,
> tej felgi?
195/45/16
> Witam,
> tej felgi?
u mnie moze troszke inaczej z racji 17" bylo... ale 205/40 R17 to juz stanowczo za wasko na felge o szerokosci 7,5" alien.gif
> Witam,
> tej felgi?
205 na 7,5" jest w miare dobrze....nie jest idealni, bo 215 jest idealnie, ale spokojnie mozna zalozyc 205. Ale 195 na 7,5" to juz german style zlosnik.gif
Kup 205/45/16 i zaloz na te fele...bedzie spoko a i prowadzenie nie powinno byc zle. Moje auto sie bardzo dobrze na takim zestawie prowadzi ok.gif
> Witam,
> tej felgi?
Tak naprawde to powinno byc mniej-wiecej tak:
6.5" 185-195
7.0" 205-215
7.5" 215-225
> 6.5" 185-195
> 7.0" 205-215
> 7.5" 215-225
no i właśnie o to mi chodziło, zostanej jednak przy 205 ale z profilem 45
dzięki panowie
Ja mam na 7,5 cala 195/45, tyle,że z rantem ochronnym. Nie dośc że się bardzo dobrze jeździ w porównaniu do 205 które miałem poprzednio to bardzo dobrze się układają.
> juz german style
> prowadzi
Wcale nie. Jeżeli jest rant ochronny to 195 bardzo ładnie leżą !!
Lukasz! Mialem przez sezon z przodu 195/45/16 na 7,5"....zapytaj Grzania...u mnie to dobrze nie wygladalo, a rant ochronny byl cfaniaczek.gif
U mnie wygląda bardzo dobrze. Może zależy to od opony ... nie wiem
A ja mam 195/50/15 na feldze 15 x 7 i bardzo ladnie wyglada , oponki bfgoodrich g-force z ochronnym czyms ,przez co oponka troche szerzej wyglada .
A ja mam 195 z rantem ochronnym na 6.5" i opona jest ta takiej feldze na jakiej powinna byc zlosnik.gif Wyglada ok, normalnie, rowno.
> na jakiej powinna byc Wyglada ok, normalnie, rowno.
a co powiesz u mnie przy feldze 14" 6H siedzi opona z ochronnym boczkiem 165/60 hmm.gif szerokość bieżnika przy asfalcie to 14-15cm a na feldze 19-20cm - taki efekt \_/
> boczkiem 165/60 szerokość bieżnika przy asfalcie to 14-15cm a
Jakto to co powiem ? Ze masz za waska opone w stosunku do felgi...
> Witam,
> tej felgi?
195/50 da rade a nawet 195/45 wejdzie bedzie git...
> Witam,
> tej felgi?
205 idealnie pasuje na taką szerokość felgi więc 195 pewnie bez problemu założysz... ja miałem u siebie 205/50/16 na feldze 9"! Wyglądało to mniej więcej tak \__/ , ale bez problemu dało się jeździć (trzeba tylko uważać bo łatwo obrysować felgę np. o krawężnik).
zakladaj 205/45 r16 bardzo ladnie sie rozklada taka guma na 7.5" tworzy taki delikatne \_/
U mnie na 7.5'x15' jest oponka 195/50 i wyglada to ladnie opona jest rowno z rantem felgi normalnie jakby byla do niej stworzona... Takie jest moje zdanie!!
