Mostkowanie sond lambda P2 1.2 16V
Czesc, mam pytanie, ktos na konciku juz to robil? Lepiej zmostkowac 2 sondy i dac strumienice, czy tez zakupic katalizator na alledrogo?
> alledrogo?
YYY jak kcesz zmostkowac 2 sondy? Polaczyc je obie po prostu?
A co do katalizatorow, to wieczorem wrzuce ci info na temat sportowych katalizatorow z firmy el-tec - mam maila od nich z informacjami - moze cie zaciekawi.
Wiem, ze jakos sie da, a jak to jeszcze nie mam pojecia:)
Dzieki wielkie, w maju sprzedaje punto buu.gif i chce porobic pare rzeczy ...
Sygnal z drugiej sondy musi byc, bo bedzie swiecil sie check engine. Nie wiem czy sa jakies emulatory tego. Po wyjeciu katalizatora komp bedzie wiedzial, ze go nie ma (po sygnale z drugiej sondy, ktory bedzie taki sam jak z pierwszej) i tez zglosi blad. Tak to wyglada wg mojej wiedzy. Niech ktos mnie poprawi jesli sie myle.
Byl tu kolega, ktory usunal katalizator (znaczy inny calkiem kolektor zapodal) i jemu sie zapalalila kontrolka, potem niby zgasla... ale cholera wie co tam sie dzialo z silnikiem (ponoc jezdzil:) ).
BTW. A czy byly 16v z jedna sonda tylko? 8v byly. Moze masz w ogole jedna sonde? Jakiego koloru jest check engine? Pomaranczowy (2 sondy) czy czerwony (1 sonda)?
> Dzieki wielkie, w maju sprzedaje punto i chce porobic pare rzeczy
Aha, to chyba sie nie opyla wstawiac nowego katalizatora z el-tec... Moze po prostu jakis uniwersalny bosala czy innego wspawac. Nie mam bladego - nie przerabialem tematu.
to jezdzilo i nawet lepeij a co do zapalania to co jakis czas mu sie zapalal frown.gif
oczywiscie ze sa 1 sondowce 16v np ja tak mam zlosnik.gif ale jaki teraz kolor jest to ci nie powiem bo nie pamietam
No mi pali sie zółty kolorek. Na pewno sa 2 sondy. Po swietach mam zamiar zaczac dzialac wiec zbieram materialy.
> zapalal
> oczywiscie ze sa 1 sondowce 16v np ja tak mam ale jaki teraz kolor
To raczej czerwono bedzie - tak jak na filmach kolegi turbass - jak masz je jeszcze to zauwaz jak bylo - jak wywalalo blad mapsensora - przy depnieciu na wysokie obroty piekna marchewa czerwona smile.gif
na centomanii pare osob jeździ w 1.1 mpi eobd bez kata - druga sonda jest w układzie 10-15cm za pierwsza
i wszytsko gra
> czerwona
wiem bo sotatnio spadł przewód z map sensora i jeździłem na trybie awaryjnym pare km
pzdr
OK, poki pamietam, to wklejam info od nich:
Quote:
Witam serdecznie!
Oczywiście, wykonywaliśmy już stojące katalizatory tuż za kolektorem
wydechowym z dwiema sondami lambda.
Podobne sa w nissanach, Peugeotach i nawet w sportowej Kalibrze turbo...
Koszt rzędu 900 zł z montażem, jest niestety dosyć wysoki, ale trzeba
poświęcić temu cały dzień pracy.
Pozdrawiam i zapraszam serdecznie!
Wojciech Lutomski, firma EL-TEC
-----Original Message-----
Sent: Thursday, February 08, 2007 8:27 AM
To:
Subject: Punto 1.2 8v - katalizator
pytanie jest takie: czy robili Panstwo kiedys montaz nowego katalizatora
sportowego do Fiata Punto z silnikiem 1242 8v?
Sprawa jest chyba o tyle nieciekawa, poniewaz katalizator wystepuje razem z
kolektorem tuz przy silniku. Dodatkowo sa 2 sondy lambda.
Chcialbym sie dowiedziec, czy taki nowy katalizator odetka nieco uklad
wydechowy. Aktualnie jezdzi w moim aucie katalizator po przebiegu prawie
100tys km (6 lat). Niedawno zostala dokonana obrobka glowicy i wstawienie
walka rozrzadu od Punto75. Pomiary na hamowni takiej konfiguracji wykazaly
przyrost mocy ok 10KM. Byc moze z innym wydechem byloby jeszcze lepiej?
Dziekuje za ewentualna odpowiedz i pozdrawiam
Hmm, no gdybym nie sprzedawal kropka to bym myslal nad tym, ale obecnie chyba bardziej mi sie oplaci kupic uzywany albo uniwersalny. Mimo wszystko wielkie dzieki.
nie rozumiem skad taka wysoka cena - chyba ze kolektor rurowy i kat ich
pzdr
> a co masz teraz moze sie zamienimy ????
