sie wylacza LPG
jak wylaczam stacyjke to znikaja wszystkie diody na przelaczniku czyli wszystko jest ok
i chce zapalic jeszcze raz to dopiero po chwili zapala sie dioda ze jest na benzynie
wciskam przycisk na gaz przelaczam wykrecam na 2,5 tys i chodzi na gazie juz normalnie instalka to tartarini we seju 0,9
w sumie to problemu nie ma ale to irytujace tak klepac po tym guziku jeszcze sie zepsuje i se w ogole nigdzie nie pojade
wie ktos co to moze byc ??
czyli co.. za kazdym razem musisz przel. na lpg??
przelacznik od centralki masz 3 pozycyjny??
1 pb, 0 tylko lpg, 2 autmat pb/lpg ??
> bo jesli jest inaczej to nie zrozumialem posta
to jest instalka II generacji i tam nie ma pozycji w przelaczniku znaczy naciskasz raz jest gaz naciskasz drugi raz jest benzin ale kiedys jak wylaczalem motor i wlaczalem ponownie to automatycznie sie na "czuwanie" gazowe wlaczal i wykrecajac go na obroty przelaczal sie normalnie na gaz a teraz nie ma tego "czuwania" gazowego tylko przelacza sie na benzin i dopiero trzeba z knefla go przelaczac na gaz
u mnie na benzynę przy odpaleniu włącza się tylko gdy był na niej wyłączony. jak jest wyłączony na gazie zawsze odpala w trybie auto. Możliwe że masz coś w kompie namerdane i dlatego się tak zachowuje wink.gif Jedź do gazowników i niech walczą biglaugh.gif
> jest na benzynie
a co to za przelacznik? jakis elektroniczny ze tylkko jednym przyciskiem zmieniasz ? czy moze mechaniczny 3 pozycyjny? jak elektroniczny to pewnie ma jakies domyslne ustawienia ze np zawsze po przelreceniu zaplonu jest na auto /czyli benzyna a pozniej sam przelacza na LPG/. albo zapamietuje ostatnie ustawienie przed wylaczeniem zaplonu. mozliwe ze jest ustawienie jaka ma byc pozycja po wlaczeniu zaplonu i trzeba to ustawic. tylko jak to nie wiem, nie wim jaki ten wylacnzik trzaby poszperac w necie, a jak masz na gwrancji to jedz do gazownikow niech ustawiaja albo wymienia na nowy bo moze sie zepsul tzn nie trzyma domyslnych ustawien.
> auto.
no tak bylo do tej pory wlasnie
> zachowuje Jedź do gazowników i niech walczą
jakos im nie ufie bo juz raz z tym bylem podepne se kompa i moze co wyniucham samemu
tak to ten
ale to ze nie tzryma domyslnych to chyba bardziej od kompa gazowego zalezy niz od przelacznika
hmm a moze przelacznik ma jakies podtrzymanie pamieci rowniez, w koncu jest z nim plytka i jakies ukladzik elektroniczny. ja bym najpierw sprobowl wymienic taki przelacznik na inny i sprobowal czy trzyma ustawienia dopiero pozniej komputer.
Przełącznik to raczej zwykły przycisk z sygnalizacją (przynajmniej tak to chyba wygląda u mnie z instalką elpigazu). Pewnie coś się w kompie poprzestawiało i domyślnie ustawia po włączeniu na paliwo. Ja sugeruję jednak wizytę u jakiegoś gazownika wink.gif
Może przełącznik się skończył, tzn. nawaliła elektronika?
Ale wtedy chyba już w ogóle by nie reagował niewiem.gif albo w trakcie jazdy sam by się przełączał na co by miał ochotę smile.gif Najlepiej imho jechać do gazowników cool.gif
