Schemat odciecia na przekazniku
potrzebny mi schemacik odciecia np. pompy paliwa, cewki, sygnalu jakiegos czujnika itp. zrealizowanego na przekazniku grinser006.gif mam jeden i nawet dziala ale wydaje mi sie jakis dziwny hmm.gif
pozdr.
> jakiegos czujnika itp. zrealizowanego na przekazniku mam jeden
> jak ktos orientuje sie w temacie to niech narysuje i podrzuci
> pozdr.
Nie bardzo wiem o co chodzi.
Nie wiesz jak przekaźnik wstawić ?
Nie wiesz jak sterować cewką ?
Bo schemat odcięcia dowolnego obwodu przy pomocy przekaźnika wygląda tak:
- niebieskie przewody obwód sterujący
- czerwone przewody obwód sterowany (przerywany)
A jak zostanie rozwiązany obwód sterujący i czy ma związek (sprzężenie) z obwodem sterowanym to już konkretne rozwiązanie układowe dostosowane do konkretnego zastosowania (dopasowanie poziomów napięć, układ podtrzymania przekaźnika, bufory, sterowanie przez wielkość mierzoną w obwodzie sterowanym itd.).
Narysuj schemat to na 95% powiem Ci dlaczego jest tak zrobiony.
> tak:
trzeba zrobic odciecie sygnalu z czujnika polozenia walu, moglbys mi narysowac jak to powinno wygladac? wlacznik O/I ok.gif
pozdr.
Najprościej tak:
Można dać jeszcze bezpiecznik przed przełącznikiem.
> Najprościej tak:
no niby tak ok.gif i wtedy nie ma znaczenia jakiej polaryzacji oraz czy ciagly czy zmienny jest sygnal w odcietym przewodzie hmm.gif
pozdr.
no niby tak ok.gif i wtedy nie ma znaczenia jakiej polaryzacji oraz czy siagly czy zmienny jest odciety
> no niby tak i wtedy nie ma znaczenia jakiej polaryzacji oraz czy
> pozdr.
> mam taki i dziala przy takiej polaryzacji jak opisalem
> pozdr.
Układ z tego obrazka ma prawo zadziałać tylko wtedy, gdy przekaźnik będzie rozłączny (bez napięcia styki zwarte) i jeśli odwrócisz kierunki diod albo zamienisz plus z minusem.
Nie rób tego-to błąd czujnik jest bardzo wrazliwy na rezystancję (szczególnie styków)dodatkowo przewód jest ekranowany!!!)
Jego przecięcie spowoduje wczytywanie błędów,przerywaną pracę silnika itp sick.gif
> Najprościej tak:
I diode zaporowo na + i - jako zabezpieczenie przed napieciem z cewki, ktore moze dojsc nawet do ok 40V.
Czyli paskiem do +
Zasada działania jest bez zmian.
> itp
mam takie cos od 6 lat zero problemu
