Pytanie o oswietlenie tablicy rejestracyjnej.
Bartazz
Czesc. Mam pytanko...czy oswietlenie z tylu rejestracji jest na zarowke na wcisk w5w? Bo chce wlozyc tam diode LED..juz postojowki zmienilem na LED-y i efekt jest kaaapitalny...taraz mysle ze wymienie tą zarowke z tylu ale wlasnie nie wiem czy tez jest na wcik...mozecie mi pomóc?? Z gory dzieki za odpowiedz i POZDRAWIAM
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Aha i jeszcze tak moze przy okazji jaka jest zarowka oswietlajaca wnetrze samochodu (sufitówka) POZDRAWIAM
> POZDRAWIAM
> Czyli rozumiem ze są identyczne jak postojówki w5w tak?
> A ta w samochodzie oswietlająca auto wewnątrz?
Czyli tą moge śmiało kupować do wnętrza auta? facet ma do wyboru 43mm i 38mm Którą??? tu jest akurat 43mm moge ją kupić bedzie pasowała?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49942063
A tą żeby oświetlić rejestracje?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49942312
Z góry dziękuje wam za pomoc!!! POZDRAWIAM
> pasowała?
napewno będzie działać ale nie pamiętam jaka długość jest w uno - ja bym stawiał na 38mm - to jest tylko kwestia długości ale jeśli chodzi ogólnie o żarówke (typ) to moze być
Najwyżej jutro zmierze szerokość i jutro je kupie a tak przy okazji jak zdemontowac tą obudowe aby dostac sie do tej lampki w samochodzi i tej na zderzaku?
w zderzaku musisz podważyc oprawke (szkiełko) najlepiej cienkim śrubokretem lub nożem waytogo.gif
a jeśli chodzi o wewnętrzną lamkę to też wystarczy jak podważysz lekko klosz to zejdzie ok.gif
Nie mogłem wytrzymać i musiałem to sprawdzić. Właśnie wróciłem z garażu. A więc w Uno oświetleniem w kabinie jest żarówka rurkowa C5W 12V 5W czyli ma 38mm no i w zderzaku też się chciałem upewnić wink.gif jest na wcisk W5W. Mój Uniaczek już niedługo będzie miał 8x LED zamiast tych badziewskich żarówek smile.gif Dziękuję wam za pomoc i serdecznie POZDRAWIAM
> chciałem upewnić jest na wcisk W5W. Mój Uniaczek już niedługo
> będzie miał 8x LED zamiast tych badziewskich żarówek Dziękuję
> NO to jeszcze raz Ja...idąc za ciosem hehe powiedzcie mi a jakie są w
> zegarach żarówki? hmmmm może też się tym pobawię i założę
> niebieskie LED-y POZDRAWIAM
w zegarach są takie : Żarówki całoszklane BAX 12V 2W oraz 1,2W z trzonkiem plastykowym BAX 10d. ok.gif
tutaj mozesz zobaczyć na zdjęciu - zdjęcie
A ja mam pytanko, czytale ta stronke o zarowkach i mam jedno pytanie czy R2 to tak jak H4 drogowe i mijania? Czy do R2 potrzeba jeszcze dodatkowa zarowke do mijania. Ja mam u siebie H4 ale ciekawi mnie to.
pozdrawiam
> jak juz zalozysz to daj znac jak sie sprawuja
> ciekawi mnie to.
> pozdrawiam
do R2 nie trzeba żadnych dodatkowych mijania wink.gif posiada ona tak jak H4 dwa włókna - mijania i drogowe z tym że ma inny układ żarnika odbłyśnika bańki itd. zlosnik.gif
  • Dodaj nową pozycję...
