Od 110/h nienaturalne i mocne drgania kierownicy
Witam Forumowiczów,
W zeszłą niedzielę wybrałem się na wieś..................(masakra)
No a jak wracaliśmy to prawym przednim kołem wrąbałem się w dziuuuurę. Dalej na trasie "szybkiego ruchu" dałem po gazie 120 na osi a kierownica drży jak w traktorze. Co się mogło stać - felga, co robić?
(dodam, że tak do 100/h żadnych drgań)
pozdrawiam
> Witam Forumowiczów,
> felga, co robić?
> pozdrawiam
Obstawiam odważnik z koła(99%) -od tego bym zaczął. Zobacz czy na tym kole co wpadłeś w dziurę nie ma śladu po odważniku -sprawdż zewnętrzną część jak i wewnętrzną część felgi-powinnien być ślad. Albo jedź na wyważanie . Koszt nie wielki a nawet jak padła felga to ci powiedzą. Pozdrawiam
DZięki jutro śmigam, mam takiego znajomego "dziadka" co chyba ze 40 lat wyważa i wyważa jutro tam podjadę, ale dzięki za wskazówkę.
> pozdrawiam
niekoniecznie, ja zmieniłem felgi na alusy i od tego czasu w okolicach 100 110 kiera drży niemiłosiernie, opony są dobre, felgi proste i wyważone nie wiem co może z tym być
Pewnie otwor pod piaste w feldze masz za duzy. Sprawdz to jak najszybciej bo sobie jeszcze krzywde zrobisz.
zmieniłem już śruby na odpowiednie z łbem kulistym a otwór hmmm felgi jeździły na golfie 2 a z tego co wiem to vw ma średnice piasty 57,1 a opel 56,6 to tylko 0,5 mm czy to aż taka duża różnica?
> ano duża, pierścienie centrujące kup...
kupie, tylko chciałem się dowiedzieć czy to to czy może coś w zawieszeniu bo mam sworznie wahaczy do wymiany
Napewno nie.
> Witam Forumowiczów,
> felga, co robić?
> pozdrawiam
u mnie drży po każdej zmianie kół z letnich na zimowe, ale u mnie jaest na to sposób taki ze reguluje to ciśnieniem w kołach(pomaga) np. teraz w przodzie w jednym kole mam 2.4 a w drugim 2.2 .
zlosnik.gif> u mnie drży po każdej zmianie kół z letnich na zimowe, ale u mnie
> drugim 2.2 .
No to tylko pogratulowac pomyslow
ja wszedzie mam 2.1 jak by lo mniej to sciagało i źle sie prowadził
Jednakowe cisnienie w kolach jest norma.
taka różnica może być - tak małych pierścieni centrujących i tak nie dostanie, ja mam w vectrze też felgi od golfa i nie ma drgań na kierownicy, przyczyną drgań może być końcówka drążka kierowniczego lub sworzeń wahacza.
Astra F X16SZ 95 lpg
Vectra C18NZ 92 lpg
Wcale nie może być,a pierścienie dostanie. Miałem tak samo pierścienie od vw, kupiłem do opla i jak ręką odjął.
Jezdzilem z wywalonymi i nic nie drzalo. wiec ta teoria tez jest slaba
> slaba
wiec tak sworznie sa w slabej kondycji ale na stalowych felgach drgan nie było, dodam ze niowe opony sa o 2cm szersze i maja mniejszy profil. Pierscienie sa znalazlem aukcje na allegro gdzie dorabiaja pierscienie precyzyjne czyli o grubosciach ponizej 0,5 mm jak ja dobrze kombinuje ze srednicami to musialbym miec pierscienie o grubosci scianki 0,25mm tylko wolałbym najpierw dokladnie zmierzyc otwór w alusach a nie wiem czym zwykła sówmiarką nie dam rady
> różnica?
Wczoraj zmieniłem koła na letnie. Jadąc do pracy przy prędkości około 110km/h kierownica zaczynała mocno drgać. Pomyślałem koła nie wyważone i ciśnienie trzeba sprawdzić. W pracy zerknąłem na forum i widzę wątek z tym samym problemem. Faktycznie i moje felgi pochodzą od golfa. Sprawdziłem szczelinę między otworem felgi a piastą i 0,5 mm z jednej strony. W pracy uciąłem odpowiedniej długości taśmę stalową o grubości 0,25 mm i wycentrowałem koło. Wracając do domku przycisnąłem do 140 a kierownica ani drgnie. smile.gif Więc Twój problem rozwiążesz kupując pierścienie cętkujące lub użyj taśmy stalowej o odpowiedniej grubości. ok.gif
> kierownica ani drgnie. Więc Twój problem rozwiążesz kupując
> grubości.
dzieki wielkie wreszcie jakieś konkrety poparte zdarzeniem w rzeczywistosci 20.GIF
Mam ten sam objaw.... W okolicach powyżej licznikowych 100km/h mam wibrę na kierownicy. Mam od niedawna założone fele BBS 15" z golfa. Czytając wątki powyżej byłbym już prawie spokojny (taśma albo pierścień i po sprawie) - gdyby nie fakt że jeszcze na zimówkach robiąc pewien odcinek w ostatnie dni zimy - jeszcze na stalówkach 14" też pojawił mi się ten objaw oslabiony.gif - żadnego przywalenia w krawężnik itp nie przypominam sobie... felgi raczej proste były.
Więc teraz się waham czy taśma/pierścień coś tu pomogą icon_rolleyes.gif
> stalówkach 14" też pojawił mi się ten objaw - żadnego
> raczej proste były.
heh dzisiaj coś mnie wzieło i znów odkreciłem te koła i jaki wniosek moja głupota na felgah juz były pierscienie tylko ciut za małe co daje ze otwór w feldze jest wiekszy niz myslałem zmierzyłem i jest w okolicach 63mm jeden pierscien był jeszcze w dobrym stanie 3 pozostałe juz sie sypią na kawałki ehh ten plastik trzeba koniecznie kupic nowe i dam znac jak efekty
