[Punto MK I]Zmiana kierownicy.
> Witam, moze ktos z was wie czy mozna wstawic kierownice od Punto II
> Sport ( np.
> http://moto.allegro.pl/item178704874_kierownica_fiat_punto_ii_sport.html
> ) do Punto I ?
chore pieniądze... tak jak pisze karax...
w dodatku nei wiem czy jest sens się pakować w takie dłubanie.... nie wiem czy nie bedzie wiecej roboty niz to wszystko warte
rowniez o tm myslalem i kiedys juz nawet bylem gotow do zakupu ale kierownicy z punto gt oczywiscie punto 1 czyli do takiego jak ja mam i kosztowal 250 zl nowka czyli nie tak zle teraz zaluje ze nie kupilem bo nie moge znalezc teraz :/
jeśli chodzi o kierownice z GT jak najbardziej....jeśli o kierownicę ze sportinga... nie pasuje to według mnie
tym bardziej ze ta z gt byla bez poduchy powietrznej wiec jak najbardziej by sie nadawala i niezle wyglada wink.gif
jak to była bez poduchy nono.gif... GT miało poduszkę seryjnie...
Byly dwa rodzaje kierownic:
Z poduszka
i najprawdopodobniej bez poduchy (nie potwierdzone).
Ta druga to wczesne egzemplarze z 1994 roku. Pozniej wszystkie mialy ta co na pierwszej focie.
kiera, jak kiera ...
przypomina mi to pewnego kropka w kolorze red, który w tym miejscu miał panel na kilka dodatkowych wskaźników ...
> ale ten panelik pod radio no to po prostu wypas ...
> no ladnie musi rozpraszac podczas jazdy
> i jeszcze 3 na dole dodane hehe. co on tam podłączył ciekawe
Juz Ci mowie ok.gif.
Jesli chodzi o te malo eleganckie pudlo u gory to siedza tam:
- w gornym rzedzie - cisnienie doladowania, sklad mieszanki, cisnienie oleju
- w dolnym rzedzie - temperatura spalin, temperatura oleju, temperatura powietrza
- pod spodem - boost-controler APEXi, turbo-timer Greddy
Natomiast na dole pod konsola srodkowa siedza sobie woltomierz, kompas grinser006.gif i wskaznik cisnienia paliwa 275123014-zielony.gif.
> Juz Ci mowie .
> cisnienie oleju
> kompas i wskaznik cisnienia paliwa .
dużo tego hmm.gif ale po kiego montował wskaźniki turbo i ciśnienia oleju... bez sensu pad.gif
edit
mały error z włączonym kontem wystąpił zlosnik.gif /szastan
> dużo tego ale po kiego montował wskaźniki turbo i ciśnienia oleju...
> bez sensu
To zalezy, moze fabrycznemu wskaznikowi nie wystarczy skali? grinser006.gif Z tego co wiem to zastosowane jest w nim doladowanie ciagle 1.6 bara a silnik zostal rozwiercony do 1.6 litra cfaniaczek.gif.
