sonda lambda - jak sprawdzic?
wiem ze bylo juz dawno temu , ale jakos nie moge sie dokopac w archiwum... kto mi powie jak sprawdzic, czy sonda jest dobra , czy kaput?
> czy kaput?
> ..mieerzac opornosc ale parametrow nie pamietam
mnie sie wydawało że wskazania powinny być 0,2-0,8V ale ja tu jestem nowy i sie nie znam palacz.gif
Po rozgrzaniu musi pracowac w zakresie 0V-900mV napiecie musi sie zmieniac.
Sygnał to czarny kabel, masa szary.
Najlepiej wkłuc sie do wtyczki za pomoca 2 szpilek.
> zmieniac.
> Miernik do lapki i do pracy
> napięcie panocku napięcie
.opornosc panocku..opornosc biglaugh.gif...
> .opornosc panocku..opornosc ...
> mozna tak i tak
..mozna..ale
1. sprawdzajac napiecie ktore moze by podane blednie uzyskasz wynik ze sonda pracuje ale w zlym zakresie podaje informacje biglaugh.gif
2. mierzac opornosc na zadana fabrycznie masz pewnosc czy jest ok.gif czy no.gif
IMO jeżeli wskazania mają być w Voltach to tylko i wyłącznie napięcie hmm.gif
> zmierz oporność sondy panocku-to od razu ją szlag trafi
> czy kaput?
> ..czary..mierzylem i dziala..jestem geniuszem...
> a miernik czy sonda......bo to zasadnicza róznica
> A moze tak jak w zalaczniku
..a dziekuje za wsparcie biglaugh.gif..
> ..a dziekuje za wsparcie ..
ale w załączniku to zdaje się nie ma wsparcia dla metody "oporowej"...bo to co tam jest to służy do sprawdzeniu POŁACZENIA.....a samą sondę sprawdza się oscyloskopem nieprawdaż?Czy nie umiem czytać....? cfaniaczek.gif
To ze grzałka jest sprawna, czyli ma jakis tam opor, to nie znaczy ze sonda dziala.
I odwrotnie - moze nie chodzic grzalka, a czujnik rozgrzeje sie od spalin i tez bedzie jakos tam dzialac.
Najlepiej wiec zmiezyc i napiecie sondy i rezystancje grzałki ( 2 białe) - 4 Ohm chyba.
Lepiej powiedz, jakie sa objawy niedobre, ze usterki szukasz po czesciach zlosnik.gif
Biorac po uwage Twoje niedawne przerobki i moje doswiadczenia stawiam na program zlosnik.gif
...sonde oscyloskopem??? boje_sie.gifboje_sie.gifblush.gif...gdzies Ty to wyczytal?????????
> sonda dziala.
..grzalka nie dziala=przerwa w obwodzie = NIE TAKI OPOR OBWODU/BRAK OPORU...
> Nic nie powiem
..ale czemu????
> jeszcze nie podlaczylem sondy , a pytam czysto zapobiegawczo...
softa jeszcze nie mam.... dopiero bede stroil jak wszystko porobie , a troszke tego jest biglaugh.gif
> ..ale czemu????
> powiedz co na ten temat myslisz
O prosze
Praca Dyplomowa
Mysle, ze conieco dla zainteresowanych sie tutaj znajdzie.
> O prosze
> Praca Dyplomowa
> ps.Moze o oscyloskopie tez wspomina
..jasne..i kazdy sprawdzal bedzie w sposob laboratoryjny czy mu sonda dziala czy niehahaha.gif
> dziala czy nie
> ale generalnie praca nawet zaawansowana
Chciales wiedziec .... to sie dowiedziales, lub dowiesz jak przeczytasz.
A we wczesniejszych postach było powiedziane ze wystarczy miernik.
Mysle ze temat wyczerpany.
> przeczytasz.
hmm... sprawdz połączenie kabelków... ja kiedyś nie miałem stykówa wykazywało że sonda padła
> ...sonde oscyloskopem??? ...gdzies Ty to wyczytal?????????
Czyli ja jednak umiem czytać...a co poniektórzy nie próbują...
PS:Powiedz mi jak bez oscyloskopu,tanim mierniczkiem cyfrowym,zmierzysz czas narastania i opadania sygnału sondy?Sygnał z sondy jest jak wiadomo ciągle zmienny i w brew temu co sie większości wydaje sonda nie pada ot tak jak spalona żarówka-pory materiału ceramicznego przez który przepływają spaliny z sadzą,ulegają wypełnieniu przez ową,co opóźnia stopniowo czas reakcji sondy na zmiany zawartości tlenu,w ostatecznosći doprowadzając do zmniejszenia amplitudy sygnału do stałego +/-50mV,jednak zanim to nastąpi sonda będzie "działać"-tyle że podając sygnał nawet do 15s po faktycznej zmianie składu spalin(np po przejściu na bieg jałowy),powodując błędne sterowanie składem mieszanki przez komputer(prawidłowo czestotliwość zmian napięcia powinna być od 0,5 do kilku Hz). biglaugh.gif
najpierw musze ja podlaczyc :-) poki co jezdze bez...
..taaaaaaaaaaaaaaak jest panie psorze..
> czy kaput?
.o ile nie wybierasz sie do laboratoriumhahaha.gif to sprawdz zwyklym tanim miernikiem za 15 pln w real zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif czy
rezystancja miedzy stykami 1-2 miesci sie w okolicy 5000 ohm a miedzy stykami 3-4 w przedziale od 2,4 do 4,3 ohm
pomiar w temp pokojowej czyli okolo 20stopni
> zapraszam z laboratorium do garazu
Cóż nie każdy się musi "serwisować" w szopie,a dzisiaj oscyloskop z pamiecią to każdy serwis posiada...nie mówiąc o WDS'ach,Examinerach,FDS'ach... biglaugh.gif
