Historia pewnego dolotu i manual
Przedstawiam wam moj nowy dolocik yay.gif Dziekuje wszystkim za rady co i jak wykonac ( Tommi, Chrom i Mcken macie u mnie 20.GIF za wsparcie merytoryczne ) bez waszej pomocy nadal bym sie poruszal z rzezbionym dolotem rotfl.gif
Potrzebne bedzie:
Kopulka wtrysku od Palio/Siena Cena 20zl na gieldzie
ok 50cm rury 50 z alu lub kwasowki (u mnie wykorzystalem w sumie ok 25cm) koszt zalezy kto gdzie trafi mi sie udalo za darmo zlosnik.gif
Kolanko od IC uzywane w samochodach marki Lublin icon_eek.gif ( tez niewiedzialem ze tam sa IC i turbinki ale juz wiem ) cena 21zl
Lacznik baku paliwa ( to ten prosty kawalek zalozony na kopulke) 5zl
Cybanty ja kupilem caly komplet bylo ich 6 sztuk 4zl
Filtr od Malarii lub stozek (wersja znacznie drozsza ale jak sie przekonalem lepsza dzieki Mcken bow.gif )
Nizej kilka fotek jak dolocik powstawal...
STAGE 1
Efekt dlubania w PCV
STAGE 2
GOTOWE
Efekt przerozl moje oczekiwania naprawde warto to zrobic. Autko jezdzi duo lepiej na Pb jak i LPG zlosnik.gif
Pio84
> Witam
> Przedstawiam wam moj nowy dolocik Dziekuje wszystkim za rady co i
> jak wykonac ( Tommi, Chrom i Mcken macie u mnie za wsparcie
> rzezbionym dolotem
> Potrzebne bedzie:
> Kolanko od IC uzywane w samochodach marki Lublin ( tez
> przekonalem lepsza dzieki Mcken )
> STAGE 1
> Dlubiemy w plastiku
> To faktycznie dziala!!!!!!
> STAGE 2
> Wszystko co potrzebne do zrobienia dolotu
> GOTOWE
> I ZAMONTOWANE
> Pozdrawiam
> Pio84
No ładnie moze jakis rusunek co i jaka ma dlugość.
A jak ze spalaniem i ustawieniem LPG nie ma problemu.
ten pierwszy to bardziej do kibelka by sie nadawał - ale drugi juz o wiele lepszy ok.gif
> wiele lepszy
ale ten pierwszy mimo swojej prostoty i wygladu sick.gif dawal efekt devil.gif nawet sie tego nie spodziewalem zlosnik.gif
na zdjeciach wszystko widac a dlugosci kazdy musi dobrac experymentalnie bo u mnie jak widac jest parownik ktory ciut przeszkdzal ale siem udalo
spalanie jest tak jak bylo na zwyklej puszcze czyli ok 11-12 litrow LPG na 100 zlosnik.gif
z ustawieniem tez niema problema tylko trzeba znalesc magika ktory sie podejmie a potem sprawdzi sklad mieszanki podczas jazdy i bedzie waytogo.gif
> LPG na 100
> bedzie
No tak to sie zgadza bo ja np mam parownik przy zdesiu schowany i dostep jest Ok. A co do magikow to mysle ze takowych mam i sie to da jakos ustawic.
> A co zrobiles z odprowadzeniem oleju ( oparów ) z pokrywy zaworów.
kolo kopulki masz teki czerwone cos zlosnik.gif tam jest przylaczony drugi wezyk ktory sobie slicznie schodzi pod podwozie zlosnik.gif i zabezpiecza antykorozyjnie podloge rotfl.gif
> kolo kopulki masz teki czerwone cos tam jest przylaczony drugi
> wezyk ktory sobie slicznie schodzi pod podwozie i zabezpiecza
No tak myslełem ale wolałem sie upewnic smile.gif.
PS a co jak przyjdzie do przegladu pojechac to wstawisz orginał. ??? cool.gif
> No tak myslełem ale wolałem sie upewnic .
> jakiego przegladu????
No tak zapomniałem że niektórzy to nie musza tam jeździć.
> hmm ale chodzi ci o ASO czy przeglad techniczny bo niebardzo wiem
badania techniczne - tak odlaczona odma jest niedozwolona
pzd
ja tam sie nie znam, ale jak tak patrze, to ten nowy nie jest taki troche za bardzo zlamany po srodku ? hmm.gif
gdzie??? dokladnie??? chodzi ci o to kolanko 90 stopni ???
> LPG na 100
> bedzie
A u mnie jak założyłem taki patencior to zapalić początkowo skur... nawet nie chciał. Zostałem przy starej puszce bo jeśli chodzi o regulację to ładnie bym musiał mu zawór odkręcić żeby na samym powietrzu nie chodził 893goodvibes.gif
> pzd
faktycznie na poczatku moze byc problem z jazda na LPG ale jak sie m wystroi to juz jest super ok.gif naprawde polecam waytogo.gif
ano.... cfaniaczek.gif wez mie to logicznie wytlumacz, czy to ze wzgledu na elpidżi coby za bardzo nie dmuchalo ?
J
> ano.... wez mie to logicznie wytlumacz, czy to ze wzgledu na
> J
a niby jak chcesz to inaczej poprowadzic w dol za zdezak??? tam sie inaczej nie da. musi byc te 90 stopni zlosnik.gif wiem ze lepiej byloby gdyby ona byla prosta ale takich kolanek nie dostalem, ale jak gdzies trafie to kupie i poprawie zlosnik.gif
tak... pewnie mu o to chodzi.... kolanko 45, 60 stopni bylo by chyba lepsze? hmm.gif
> lepsze?
moze i tak ale w sklepach ( a objezdzilem ich naprawde sporo) nie bylo innych crazy.gif
> inaczej nie da. musi byc te 90 stopni wiem ze lepiej byloby
liczymy na Ciebie zlosnik.gif miejsca troche jest coby zlikwidować ten zakręt ok.gif przy 90st troche w rogu wiruje Ci tam powietrze 893goodvibes.gif
Swoją drogą (bo nie bede cofal tego co napisalem), na gorąco tego kolanka nie da rady troche rozgiąć ?
J
edit:
> liczymy na Ciebie miejsca troche jest coby zlikwidować ten zakręt
ale moze dziek itemu autko nadal jezdzi super na LPG i nie gasnie na luzie
> J
> edit:
> e, chiba nie, bo by siem mogla z lekka zdeformować
> luzie
ano wlasnie, tego sie obawiam, ze przy wrzuceniu luzaka w trasie moze przy prostszej rurce troche wariować ;-/
> nie da sie
J
jak niebedzie gasl przy wyzucaniu na luz przy predkosci ok 20km/h to jest rewelacja zlosnik.gif okaze sie jak dosten gdzies inne kolanko cfaniaczek.gif
> ano wyedytowalem jak sie zastanowilem
> J
jakiej średnicy jest kolanko ? Jak 50-tka to powiedz gdzie kupiłeś, bo zjeździłem pół warszawy szukając takiego kolanka od lublina zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
co do drugiego pomyslu to ja bym jednak pokusil sie o zrobienie chociaz otworu w rurze aluminiowej i albo wspawanie tam krucca albo chociaz wkrecenie przewierconej na wylot sruby i podlaczenie odmy,
nie jestm fanem jazdy za takimi wynalzakami ( strasznie capi) . co do regulacji to napewno nie jest prosta, a co do spalanie na poziomie 10 -11 l to powiem Ci tak ze nawet po Gt u Yanka moj tyle nie spala. Ale IMO pomysl i wykonanie OK.
Nie chce mi się czytać całego wątku... jest lepiej w stosunku do seryjnej puchy? Jakie czasy z G-techa?
jest wyraznie bardziej elastyczny devil.gif. czasow z G-techa niemam bo brak czasu narazie ale jak dorwe urzadzonko i chwile wolna to potestuje ok.gif
> heh te pierwsze fotki to niezla zeźba
> podlaczenie odmy,
> P>S uwazaj na kaluzzze.
> jest wyraznie bardziej elastyczny.
Sklep jest przy ul. Pulawskiej. Jadac w strone Piaseczna po prawej stroeni jest stacja orlen sick.gif a tuz przed stacja maly sklepik z czesciami do lublina/andoria/daf itp. tam mily pan ma duzo takich dziwnych lacznikow gomowych do IC/chlodnic itp. wszystko do dostawczakow i ciezarowek. Napewno cos sobie dobierzesz ok.gif Koszt takiego kolanka jak moje to 21zl food.gif
> Też sobie tak wmawiałem
stwierdzil to tez czlowiek ktory dla testu najpierw dostal autko ze zwykla puszka i stwierdzil ze jest calkiem ok. Ale jak przejechal sie ze skonczonym dolotem stwierdzil ze jest o niebo lepiej devil.gif Aby go niczym nie suf=gerowac nie jezdzil wersja PCV zlosnik.gif
Ale mówię Ci, że człowiek to strasznie mylące się stworzenie jest... to że Ci się wydaje to nie znaczy, że tak jest.
Ps. Czekam na relację z G-techem, moze zrob test w jakis dzień z pucha seryjna i tym Twoim cudeńkiem wink.gif ?
> Pozdrawiam
> pucha seryjna i tym Twoim cudeńkiem ?
w sumie moge tak zrobic jak tylko znajde moje szpilki aby przykrecic seryjna puszke zlosnik.gif bo gdzies je posialem sciana.gif ale jak bede robil testy to napewno porownawczy. Pytanie tylko jak przy pomocy G-techa ma niby wyjsc polepszenie elastycznosci hmm.gif
> seryjna puszke bo gdzies je posialem ale jak bede robil
Imho, jak Ci się zmienia przebieg i charakterystyka momentu to czas na 1/4 też będzie inny smile.gif
trzeba bedzie sie na jakies 1/4 umowic i pomierzyc waytogo.gif jakby co szpilki mi sie od serii puchy po garazu walaja, wiec no problem.
> gratuluje wyszedl bardziej profesionalnie niz u mnie
> trzeba bedzie sie na jakies 1/4 umowic i pomierzyc jakby co szpilki
ok.gif bede pamietal gdzie szukac szpilek zlosnik.gif choc prawde mowiac zastanawia mnei co sie stalo z moimi zlosnik.gif
> bede pamietal gdzie szukac szpilek choc prawde mowiac zastanawia
> no to zastanawiaj sie dalej i powodzenia zycze
> jak moj sie dotrze to wiesz...
> wiem wiem dostane baty
ciekawe z kim zlosnik.gif moj tak naprawde dopiero dzisiaj zaczal jezdzic chociaz byl juz w piatek zrobiony... nie ma co gadac trza sie zlapac i tyle. ok.gif
> ciekawe z kim moj tak naprawde dopiero dzisiaj zaczal jezdzic
> zlapac i tyle.
Wszystko ładnie ale przydałoby sie jakies oddzielenie od gorącego powietrza
złapiemy się, tylko w przyszłym tygodniu jak ci siem dotrze a ja swojego od Witka odbiorę bo jeszcze małe co nieco siem tam robi devil.gif
> Witam
> rzezbionym dolotem
> Potrzebne bedzie:
> STAGE 1
> Dlubiemy w plastiku
> STAGE 2
> GOTOWE
> I ZAMONTOWANE
> Pozdrawiam
> Pio84
> że stożek dostałeś w gratisie
icon_eek.gif norlamnie dzieki bow.gif w nagrode masz test drive zlosnik.gif a serio to siem i tak jakos policzymy 20.GIF
> no prosze jaki ładny dolocik - fajnie wyszło
devil.gif to chyab jeszcze nie koniec cfaniaczek.gif pora na STAGE 3 i 4 rotfl.gif
