A już było tak pięknie....
ze spalaniem oczywiście. A tu okazało się, że na pełnym baku przejechałem tylko 350 km i rezerwa. Bak ma 50 litrów więc wychodzi, że pali 14 litrów. Gadałem z kolesiem w ASO jak robiłem przeciek w bagażniku i powiedział, że przy takiej jeździe jak ja jeżdże czyli cały czas w korku i odcinki rzędu 8 km w jedną i 8 w drugą to auto może tyle palić. Wiem napewno, że się z tym niezgodzicie. Nie chciałem robić nic w ASO bo bardzo drogo, ale auto było już u 2 mechaników i nic. Ja sądze, że napewno mam coś z mieszanką bo spaliny mają okropny, drażniący smród i cały czas mam okopconą rurę wydechową. Nie mam kata ale pisałem na forum i odpisywaliście mi, że niektórzy z Was też kata nie mają ale spaliny im tak nie śmierdzą. Już nie wiem co mam robić. Jak mi radzicie? Jechać do tego cholernego ASO? Nadmieniam, że auto było pod kompem i błędów nie było oslabiony.gif
A sondę, sondę L sprawdzał ??
Właśnie. Zmieniłem sondę na pozyczoną od kolegi z forum. Nie był pewnien czy na 100 % jest ok ale raczej tak. No i choera juz nie wiem co robić. Ta okopcona rura może wskazywać na sondę. Ta pożyczona ma przejechane chyba 170 tyś. Moja ma jakieś 110 tys. No i jak moją wykręciłem to była w połowie w sadzy.
na śmietniku masz trouble shotter do 1.4. Może po prostu miernik w ręke i posprawdzaj wskazania czujników. Być może któryś ma zły odczyt i komp dobiera za bogata mieszankę.
Jeżeli masz jeszcze kata i mozżiwośc wstawienia go na jakiś czas to zrób to. Przynajmniej zobaczysz czy to na pewno nie jego wina.
Moja w zimie przy dojazdach do pracy 5 kilometrów w jedna i 5 w drugą i jeżdzie po mieście też pali 12,5 l/100.A na trasie 7 do 7,5.Przy wyjazdach zagranicznych z czterema osobami i full bagażem wychodziło 7,5 głównie autostradami.
> Moja w zimie 7,5-8 przy dojazdach do pracy 10km....
witam moja padaka 14 12v spala ok 10l na 100 przy prędkościach 100-120 km\h oczywiscie benzyny a gaz to 11-12 litrów \100km
> analizatora zastosował?
to by się przydało.........przynajmniej bedzie widać co w spalinach piszczy...znaczysie śmierdzi + live view na euroscanie parametrów. Chyba że tankujesz jakieś podejżane gówno.
Gdzie najlepiej na tego analizatora jechac? Bo ASO boję się jak ognia.
> ognia.
gdziekolwiek... pierwsza stacja diagnostyczna z brzegu
Ale jak ma lambdę dobra to chyba nie ma innych możliwości ingerencji w skład mieszanki
> w skład mieszanki
a co ma sonda do składu spalin?
No to teraz mnie zaskoczyłeś.Przecież ona reguluje skład na podstawie zawartości tlenu w spalinach.
ona reguluje tylko dawke paliwa a nie skład spalin
No widzisz sam sobie przeczysz.Jest mało tlenu ogranicza dawkę paliwa.Jest inny skład spalin.A według Ciebie co by miała regulować?Okno otwierać żeby więcej powietrza wpadało??????????????? hehe.gif
czy ty wiesz co wykazuje analizator spalin?
podciśnienie masz prawidłowe?
czujnik pokazuje nominał?
dzieki. Chyba będę msuaiał tam podjechać. I co po takiej wizycie moga mi powiedzieć? I ile jeszcze taka przyjemność może kosztować?
powie ci co wciaga albo czego ci brakuje...
badanie z 20
Wiem.I to jest wszystko współzależne z ilością tlenu i paliwa.No poddaj się .Przejęzyczyłeś się. 20.GIF
sonda, temperatura i tps to podstawowe czujniki doboru mieszanki
Hmmm,a jak jest odnośnie waszej jazdy, tzn. czy zmieniacie praktycznie zawsze biegi do 3 tysięcy? I staracie się raczej zawsze tak jeździć?
> zawsze tak jeździć?
U mnie to gazu max bierze 12l/100km, sprzedaj padakę grinser006.gif. Coś masz ostro namieszane, ja też nie mam kata i spawałem ostatnio koło gwintu od sondy i wykręciłem sondę i też była przykopcona, lecz mechanior mi ją sprawdził takim prostym urządzonkiem na świecących diodach i pracowała w pełnym zakresie.
A biegi różnie zmieniam, nawet bywa że ponad 5 tysięcy jest na obrotomierzu i jeżdżę głównie samym miastem, jak to na Śląsku.
Nie tak łatwo sprzedać auto, któe miało lakierowany dach, drzwi, tylni słupek, klapę bagażnika i wymieniany tylni pas, zawsze to mogę ukryć ale to jest łatwe do sprawdzenia. W sierpniu jak pisalem mam ślub wiec dołożyć tez nie będę miał z czego i musze sie męczyć z padaką. Potrzeba mi dobrego mechanika, któryb to zdiagnozuje bo nie wierzę, że poprostu auto z 98 roku tyle pali i już.
to chyba wszystko wyjasna
> i już.
a reszta aut w obrocie to bezwypadkowe ujeżdżane przez zakonnice?
Nigdy w zyciu nie jedz do ASO.
Znajdz jakiegos mechanika i tylko do niego jezdzij.
pzdr
Rostek
> to 1.4, takiej techniki sie nie doczekał
nie ma czujnika podcisnienia?
