Turbo a gaz
> wlasnym montazem powiadzasz pod blokiem na wolnym powietrzu w jedne
> dzien to chyab nie da razdy tak mi sie wydaje no chyba ze
> wszystko bedzie zrobione a tu tylko sie zalozy
> ja robiłem w stodole na wsi
> 10 godzin i zmontowane
> Lepiej Landi-Renzo
> ps. Jaką masz instalację ??
jakieś "stefaneli" badziewielli smile.gif na jedno punktowym
> pierdzielisz zamykasz się w 3tyś(może ciut więcej) z nową turbiną
> albo 2tyś z uzywką z własnym montazem
tommi pewnie ekstra! ale ja jakos sie w 3tys nie zmiescilem.
I nie wiem jaki drut albo skad czesci trzeba brac zeby sie zmiescic.
Mowmy o cenach ogolnie dostepnych dla przecietnego klienta bo pozniej chlopaki sie napala i wysraja z kosztami.
Ja za myszkierowa turbina dalem 1000zl teraz wiem ze przeplacilem bo mozna i za 500zl dostac ale to jest teraz po fakcie.
Wiec osoby ktore juz wstawily do siebie T moga tak gadac ty rapid szary czy ktos inny kto juz sam wstawil ma dojscia do czesci i wie co i jak moze sie zmiesci kolo 3000zl
Ale tak na serio same wskazniki VDO nowe kosztuja cos kolo 800zl + turbina 700zl (usrednie) i teraz jak masz 1.1 to glowica pod mody, kolektor ssacy od 1.2, walek od 1.2, regulator cisnienia paliwa, inne wtryski, intercooler, przerobienie chlodnicy, wydech (sam kolektor porzadnie wyspawany to okolo 600zl), zawor upustowy, przewody olejowe (tu moze byc drut albo porzadne za 100zl), a co do swinki to musisz ja kupic a potem wystroic wiec razem za new to 1400zl wiec pytam gdzie te 3000zl? bo chyba tylko w wawie wink.gif
> tylko w wawie
niepowiem Ci ile zapłaciłem ża pierwszą instalacię bo nie uwierzysz zlosnik.gif powiem tylko tak... nie trzeba robić kolektora..... świnki...a i góra od 1.2 niepoczebna wink.gif turbine kupujesz po taniości ic tesh .... wszystko zależy od tego jak długo szukasz i wynajdujesz.....
profi przewody olejowe..... prosze bardzo zlosnik.gif za 20pln kupiłem pod wymiar devil.gif przejście z seryjnego kolektora pod turbine to 50pln połaczenie turbina =>ori wydech 50pln
przerobienie chłodnicy... a po co zlosnik.gif przewalić ją na drugą stronę to nie problem, a co do odpowietrzenia... przecież jest na samej górze układu wink.gif uwierz mi że jeśli ktoś chce zrobić tanio to zrobi tanio i będzie śmigało ok.gif
rozbudowa takiego systemu wtedy to nie problem... można robić etapami bez problemów ok.gif ja tak zrobiłem i wcale dużej kasy niewsadziłem ok.gif daje się tylko trzeba szukać szukać i jeszcze raz szukać ok.gif
> góra od 1.2 niepoczebna turbine kupujesz po taniości ic tesh
> wynajdujesz.....
> profi przewody olejowe..... prosze bardzo za 20pln kupiłem pod
> wymiar przejście z seryjnego kolektora pod turbine to 50pln
> połaczenie turbina =przerobienie chłodnicy... a po co
> odpowietrzenia... przecież jest na samej górze układu uwierz
> śmigało
> bez problemów ja tak zrobiłem i wcale dużej kasy niewsadziłem
tommi to co ty mowisz to jest zrobic druciarstwo a potem przerabiac.
to umowmy sie ze mowimy albo o systemie turbo ktory wkladasz i jedyne co potem zmieniasz to cisnienie doladowania albo robimy zamiast ic rure od odkurzacza wink.gif i tez jezdzimy.
Policz ile cie wyniosly modyfikacje. Najpierw przerobiona seria kolektor potem inny. taki wydech potem porzadny. Kumam mozna tak robic ale koszt wtedy nie jest 3000zl bo robisz cos po pare razy.
To jest dobry sposob jak ktos ma mniej kasy na raz ale wiecej wsumie.
Powiedzmy sobie ze porzadny system T nie zrobisz w 3000zl.
nie... to nie jest druciarstwo.... jest to normalne zrobienie całej instalacji tak żeby było tanio...
novitec robił właśnie na przejściówce z seryjnego kolektora .... kilka gumowych opasek i kawałków rur stalowych IC z plastikowymi end tankami..... DV od VW i elektronika (zewnętrzny komp który w nadciśnieniu sterował dodatkowym wtryskiem a nadciśnienia zaworek niedopuszczał do map sensora) miało być tanio... i było.... naprawde zrobić taką instalacię to nie problem a kasa nieduża ok.gif
> ic rure od odkurzacza i tez jezdzimy.
nikt nie mówi i rurach od odkuzacza chociasz o tym w celu minimalizacji osztów niepomyślałem hmm.gif
przy takiej podstawowej instalce którą ja miałem można było jedynie dołożyć jakąś elektronike bo ja niemiałem żadnej wtedy i spokojnie jeździć na sporym doładowaniu (jeździłem na 1barze wtedy)
> razy.
co to znaczy porządny?? taki który jeździ .. nie psuje się.... mało pali.... szybko jeździ.. na hamowni wypluwa fajne liczby... niesprawia kłopotów w codziennym uzytkowaniu??
> no to mysle ze trza doliczyc od 1000-2000 bo samo strojenie kosztuje
> prawie 1000 w dobrej firmie ale to powienine ci powiedziec
> kolega ile on wydal na to wszystko.
jak sie nie znasz to moze nie zabieraj glosu smirk.gif i gdzie znalazles info ze strojenie lpg kosztuje 1000pln? screwy.gif
> wynajdujesz.....
> śmigało
Tommi dobrze gadasz waytogo.gifJa też wszystko sam robiłem i też zamknołem się małych kosztach(oczywiście swojej robicizny nie liczę) biglaugh.gifwaytogo.gif
> novitecowe 100km z 1.1 to druciarstwo?
tak nazywam druciarstwem. Tak sie sklada ze rozmawialem z osoba ktora naprawiala turbiny po novitecu wlasnie 1.1 i mowi ze druciarstwo na maxa bo splyw jest zle rozwiazany i turbiny poprostu padaja a rura dolotowa przechodzi nad silnikiem czyli sie grzeje.
i wierz mi ten pan ma spore doswiadczenie w sprawie systemow turbo a ty jakie masz?
ja tylko pragne zauwazyc ze 3000zl to naprawde dolna kwaota a nie gorna i mowiac ze spokojnie mozna sie zmiescic troche mącicie nowym w glowach
> jak sie nie znasz to moze nie zabieraj glosu i gdzie znalazles info
Ja mogę wystroić LPG w turbo za 200 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif i połowę Ci oddam i będziemy zarobieni, kupimy se nowe stożki do LPG zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> nie znam sie ale widze ze ty w kazdym temacie jestes dobry eot
dziwne ze zawsze zaraz przed albo po mnie jestes ty wink.gif jak moge jakos pomoc to staram sie to robic lepiej lub gorzej ty widze ze jestes masta flamasta i znasz sie od 700 po uturbione 2.0 Gratuluje wiedzy ok.gif eot
> tommi gratuluje w takim razie
> nowym w glowach
za każdym razem powtazam że jeśli chce się zmieścić poniżej 3tyś to trzeba szukać okazji i kupować po taniości ok.gif
> ty jakie masz?
spływ oleju... wsadzili go tak żeby przy miejscu montazu turbiny był najbardziej poprawny a to że jest pod lustrem oleju to lepsze to niż żeby było zawinięty do góry zupełnie bez spływu grawitacyjnego wink.gif
rura dolotowa to faktycznie nieporozumienie ale mówi się trudno i izoluje się ją od kolektora i turbiny i jusz jest lepiej wink.gif kameleonowate 150KM CC 1.2T ma właśnie tak poprowadzoną rure dolotową i jusz.. dało się i niema problema wink.gif tylko nieliczni kombinują tak jak my żeby rura dolotowa była w innym miejscu wink.gif
co do Myszkiera..... wiedze ma i to sporą ale jest zboczony więc niezawsze jego opinie nalezy brać w 100% na powaznie wink.gif
> zgadnij za ile kupiłem turbine
A co do myszkiera ma swoj film bo np uwaza ze odprezac najlepiej tlokami i koniec wink.gif ale fachowcem w sprawie turbin imo jest b.dobrym.
Sam zauwazyles wczesniej ze novitec mial to zrobic tanio i rzeczywiscie jest zrobione tanio a kosztuje krocie jak chcesz kupic od nich. Dlatego nie kumam dlaczego jest taki kult tej firmy na centomani. Mysle ze wiele rozwiazan ktore sa w polskich instalacjach homemade jest o wiele lepszych niz ich rozwiazania. Pomysl co ty bys wymyslil jakbys mial takie zaplecze techniczne plus troche tys euro a potem powiedz "novitec zrobil z 1.1 100km. WOW wink.gif "
Pozdro!
> nawet nie chce wiedziec bo pewnie bym sie tylko zdenerowal
> tlokami i koniec ale fachowcem w sprawie turbin imo jest
> b.dobrym.
> 100km. WOW "
> Pozdro!
kult jest bo jest jedną z nielicznych firm która oferuje gotowe kity do naszych silniczków zlosnik.gif
z zapleczem technicznym taki jak oni mają..... no coś by się wydłubało zlosnik.gif ale generalnie chodziło novitec-owi o to by te silniki miały duże przeloty więc i ograniczenie mocy jest wink.gif no i miało być tanio .... i jest tanio wink.gif
> wydłubało ale generalnie chodziło novitec-owi o to by te
> silniki miały duże przeloty więc i ograniczenie mocy jest no i
P.S.moze trzeba wyslac do niemiaszkow czy nie potrzebuja konsultantow w sprawach uturbiania fiatow. Jakby zobaczyli polskie tanio to by zaraz polowa kadry niemieckich inz poleciala hehe.gif
> szkoda ze to tanio to pojecie wzgledne
no jak na ichniejsze zarobki to jest tanio zlosnik.gif poza tym nasze instalacie niemiały by TUV zlosnik.gif
> no jak na ichniejsze zarobki to jest tanio poza tym nasze
no i oni tam w niemiaszkach mowia o ochronie srodowiska hehe.gif ograniczenie emisji spalin czy cos takiego hehe.gif nie wiem nie znam sie wink.gif
..w przypadku noviteca pomineles jedne znaczacy aspekt..
oni daja na to co robia gwarancje smirk.gif..
to tobie zagwarantuje ze silnik wytrzyma??
