sonda, raz jeszcze mam nadzieje ze ostatni..
kiedys pisalem ze pokazuje mi na mierniku -0,25 etc podobne. teraz pokazuje mi tak od +1,5 do 5 nawet 6 mierzac na - akumulatora i kablu od sondy.. nie sa to stale wartosci tylko skaczace co sekunde, czy to oznacza ze sonda jest padnieta ?
czy Ty na pewno mierzysz napięcie?
jaki zakres na mierniku ustawiłeś?
to o czym piszesz to 1,5-5-6 [V] (wolt)?
technika pomiaru: minus miernika do minusa aku
plus miernika do kabla sygnałowego sondy - tak robisz??
Sonda Lambda nie powinna dawać sygnału większego niż 1V...no chyba, że masz inną sondę... crazy.gif
> kilka pytań...
dokladnie tak
> dokladnie tak
powiem wprost: raczej mało prawdopodobne, żeby nawet niesprawna sonda dała takie wyniki...
ostatnie pytanie: na ciepłym silniku mierzone i na benzynie?
> nie w C14NZ
mam x14nz , blad mam w opisie : )
czyli ma nie przekraczac 1 v
a jak ma byc, ma byc stala wartosc czy ma sie wachac jakos..
na wolnych obrotach wartość napięcia ma oscylować wokół 0,45V
zwykle w zakresie 0,2V-0,8V
Zmierz jeszcze ile masz na kablu od sondy (po jej odpięciu) po włączeniu zapłonu.
Sprawdź opór między obudową sondy i minusem aku. Powinno być możliwie blisko zera.
Nie jest fizycznie możliwe, żeby jednowoltowa sonda (nie ważne w jakim będąc stanie) wytwarzała więcej niż 1V. Dlatego ważny jest ww. pomiar. Zrób go zanim podłączysz nową sondę.
