raf1al Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Pyatnie dotyczy tego uzadzonka wałek rozrzadu od Punto 75SX, czy jest mozliwosc wsadzenia tego do UNO 1.1 160A300 i co trzeba przerobic zeby to dziłało i tak wogole da to cos czy to tylko wielka sciema???? i jak wtedy ustawic luzy zaworow tak jak w UNO czy tak jak w punto??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > Pyatnie dotyczy tego uzadzonka wałek rozrzadu od Punto 75SX, czy jest > mozliwosc wsadzenia tego do UNO 1.1 160A300 i co trzeba > przerobic zeby to dziłało i tak wogole da to cos czy to tylko > wielka sciema???? i jak wtedy ustawic luzy zaworow tak jak w UNO > czy tak jak w punto??? http://www.team.fiatuno.pl/index.php?id=manuale&go=walki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > http://www.team.fiatuno.pl/index.php?id=manuale&go=walki przeczytałem artykuł na Twojej stronce i tesh zadam pytanie Czy podejdzie wałek od SC 1,1 ?? Jak tak to jaki może być przyrost mocy ?? Jeździłem kiedyś SC 1,1 i silniczek jest żywszy niż w Uno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > przeczytałem artykuł na Twojej stronce i tesh zadam pytanie > Czy podejdzie wałek od SC 1,1 ?? > Jak tak to jaki może być przyrost mocy ?? > Jeździłem kiedyś SC 1,1 i silniczek jest żywszy niż w Uno musisz zmierzyć swój walek dopiero wtedy mozna cos powiedzieć, pozatym SC jest chyba lżejsze od uno i ma silniczek 1,1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 U mnie jak zmieniałem wałek na sportingowy to nie musiałem ustawiac luzów, przed i po zmianie były OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > musisz zmierzyć swój walek dopiero wtedy mozna cos powiedzieć, > pozatym SC jest chyba lżejsze od uno i ma silniczek 1,1 to ja poczekam aż wypowie się ktoś kto może mierzył bo mi się nie chce rozbierać silnika i nie mam na to czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > U mnie jak zmieniałem wałek na sportingowy to nie musiałem ustawiac > luzów, przed i po zmianie były OK u mnie też ale przez to że nie zalożyłem nowych płytek zaczął sie wycierac wałek na 3 cylindrze, naszczeście w miare szybko to zauwazyłem i wymieniłem te dwie płytki na nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > to ja poczekam aż wypowie się ktoś kto może mierzył > bo mi się nie chce rozbierać silnika i nie mam na to czasu to że ktos poda niewiele Ci da znasz to powiedzenie "za fiatem nie trafisz" ? sprawdzenie wałka to 5min roboty zdejmujesz pokrywe zaworów, suwmiarka i już wszystko wiadomo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 to sie jeszcze zapytam czy chodzi o wałek od Punto I a nie od Punto II(pewnie tak ale wole się upewnić ) pytam bo coś mi ostatnio chodzi po głowie zmiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > to że ktos poda niewiele Ci da > znasz to powiedzenie "za fiatem nie trafisz" ? > sprawdzenie wałka to 5min roboty zdejmujesz pokrywe zaworów, > suwmiarka i już wszystko wiadomo wiem że wkładali to co mieli pod ręką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > to sie jeszcze zapytam czy chodzi o wałek od Punto I a nie od Punto > II(pewnie tak ale wole się upewnić ) pytam bo coś mi ostatnio > chodzi po głowie zmiana nie wiem o co Ci chodzi wałek z silnika 1,2MPI to walek z silnika 1,2MPI a jakie to ma znaczenie czy był w punto I czy II ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 10 Maja 2005 Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 > nie wiem o co Ci chodzi > wałek z silnika 1,2MPI to walek z silnika 1,2MPI a jakie to ma > znaczenie czy był w punto I czy II ? jeżeli chodzi o takie sprawy to ja jestem zielony dlatego wole się upewnić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > nie wiem o co Ci chodzi > wałek z silnika 1,2MPI to walek z silnika 1,2MPI a jakie to ma > znaczenie czy był w punto I czy II ? 15KM Oba są MPI ale jeden ma 60 a drugi 75KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > 15KM > Oba są MPI ale jeden ma 60 a drugi 75KM wałeczki są chyba jednakowe róźnice są w kolektorze dolotowym przepustnicy i kilku innych czy ten 60KM nie jest przypadkiem SPI ? bo z tego co jak kojaże to 1,2 MPI miał moce 75 i 86 KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > wałeczki są chyba jednakowe róźnice są w kolektorze dolotowym > przepustnicy i kilku innych > czy ten 60KM nie jest przypadkiem SPI ? Nie wiem, ale 1.2 60KM występował w końcowej fazie produkcji MKI i jest stosowany w MKII - nie wydaje mi się żeby z MPI cofali się do SPI > bo z tego co jak kojaże to 1,2 MPI miał moce 75 i 86 KM 75KM 8v i 86KM 16v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Czyli jak to z tymi wałkami jest bo narazie to jest sprzeczka z ktorego modelu punto silnik pochodzi i kiedy zaczeto (skonczono ) produkcje silnika! A mi chodzi czy daje cos wsadzenie innego wlka jak tak to jakiego i co trzeba przerabiac zeby wszystko chodziło i czy trzeba ustawiac zawory po takiej operacji!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 no ja tesh się za wiele jeszcze nie dowiedziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > Czyli jak to z tymi wałkami jest bo narazie to jest sprzeczka z > ktorego modelu punto silnik pochodzi i kiedy zaczeto (skonczono > ) produkcje silnika! wydaje Ci się , sprzeczka dotyczy silników, natomiast jaki wałek wlożyc napisane jest w artkule, jakbys nie doczytał to mówie Ci że o oznaczeniu 866 może byc z palio albo sieny 1242 bo to ten sam wałek > A mi chodzi czy daje cos wsadzenie innego daje, najwiecej przy gaźnikowej wersji, ale przy gaźnikowej wersji jest wiecej dłubania - trzeba krzywke z kola zrobić > wlka jak tak to jakiego i co trzeba przerabiac zeby wszystko > chodziło i czy trzeba ustawiac zawory po takiej operacji!!!!!! zawory trzeba sprawdzić, luzy na starym i nowym wałku powinny byc jednakowe, ja jednak zalecam wymiane wszystkich płytek zaworowych na nowe ustawic można co najwyżej wczesniejszy zapłon i wiekszą dawke paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > wydaje Ci się , sprzeczka dotyczy silników, natomiast jaki wałek > wlożyc napisane jest w artkule, jakbys nie doczytał to mówie Ci > że o oznaczeniu 866 może byc z palio albo sieny 1242 bo to ten > sam wałek > daje, najwiecej przy gaźnikowej wersji, ale przy gaźnikowej wersji > jest wiecej dłubania - trzeba krzywke z kola zrobić > zawory trzeba sprawdzić, luzy na starym i nowym wałku powinny byc > jednakowe, ja jednak zalecam wymiane wszystkich płytek > zaworowych na nowe > ustawic można co najwyżej wczesniejszy zapłon i wiekszą dawke paliwa No nareszcie jano i przejzyscie bo wczesniej to juz a luzy wtedy jakie ustawic takie jak w UNO czy takie jak w silniku skad walek sie wezmie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > wydaje Ci się , sprzeczka dotyczy silników, natomiast jaki wałek > wlożyc napisane jest w artkule, jakbys nie doczytał to mówie Ci > że o oznaczeniu 866 może byc z palio albo sieny 1242 bo to ten > sam wałek > daje, najwiecej przy gaźnikowej wersji, ale przy gaźnikowej wersji > jest wiecej dłubania - trzeba krzywke z kola zrobić > zawory trzeba sprawdzić, luzy na starym i nowym wałku powinny byc > jednakowe, ja jednak zalecam wymiane wszystkich płytek > zaworowych na nowe > ustawic można co najwyżej wczesniejszy zapłon i wiekszą dawke paliwa Czyli po przestudjowaniu artykulu wywnioskowalem ze naj lepiej do silnika 1108ccm, gaznikowca jest zalozenie wałka od punto 1.2 SPI (75KM) tak to rozumie i dorobieniu krzywki na koncu wałka!! i bedzie wszystkoo chulac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > No nareszcie jano i przejzyscie bo wczesniej to juz a luzy wtedy > jakie ustawic takie jak w UNO czy takie jak w silniku skad walek > sie wezmie??? chyba sa takie same w obu silnikach, trzeba by sprawdzić ja ustwaiłem o 0,5 wieksze bo na LPG mykam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > Czyli po przestudjowaniu artykulu wywnioskowalem ze naj lepiej do > silnika 1108ccm, gaznikowca jest zalozenie wałka od punto 1.2 > SPI (75KM) tak to rozumie i dorobieniu krzywki na koncu wałka!! > i bedzie wszystkoo chulac wałek od 1,2MPI 75KM o oznaczeniu 866 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > wałek od 1,2MPI 75KM o oznaczeniu 866 czyli taki wałeczek + zrobienie krzywki i mozna smigac!!! a jak ustawia sie pasek rozrzadu ?? czy to tez bez zmian ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > czyli taki wałeczek + zrobienie krzywki i mozna smigac!!! a jak > ustawia sie pasek rozrzadu ?? czy to tez bez zmian ?? bez zmian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > bez zmian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 11 Maja 2005 Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > chyba dopisze zebrane w tym watku informacje do artukułu - bedzie mniej pytań w przyszlosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 > chyba dopisze zebrane w tym watku informacje do artukułu - bedzie > mniej pytań w przyszlosci OK !!! ciekawe ile taki walek kosztuje!?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HUGODS Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > OK !!! ciekawe ile taki walek kosztuje!?! Jak pytałem gościa ze sklepu z częściami do fiata w Gliwicach to mi powiedział, że nówka 400, a używany 280 zł. Ale nie wiem jak jest gdzie indziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > Jak pytałem gościa ze sklepu z częściami do fiata w Gliwicach to mi > powiedział, że nówka 400, a używany 280 zł. > Ale nie wiem jak jest gdzie indziej. jak dobrze poszukać to i za 150zł i taniej można kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 12 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > jak dobrze poszukać to i za 150zł i taniej można kupić A Ty jaki masz obecnie wałek u siebie???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > A Ty jaki masz obecnie wałek u siebie???? od SC1108 o symbolu 176 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 12 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > od SC1108 o symbolu 176 lepszy niz od punto??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > lepszy niz od punto??? zależy od którego sorry stary weź no poczytaj i rusz mózgownicą, a nie bezsensowne pytania zadajesz masz napisane jak wół ze najlepszy jest od Punto 1,2MPI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > OK !!! ciekawe ile taki walek kosztuje!?! Ja za wałek sportingowy dałem 35zł , i tak +- po tyle używki chodzą Na hodze szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 12 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > zależy od którego > sorry stary weź no poczytaj i rusz mózgownicą, a nie bezsensowne > pytania zadajesz masz napisane jak wół ze najlepszy jest od > Punto 1,2MPI No spoko bez nerwow ale skoro jest od punto lepszy to czemu uzywasz od SC??? Tylko opanuj nerwy!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > No spoko bez nerwow (tylko czytaj uważnie) ale skoro jest od punto lepszy to czemu uzywasz > od SC??? Tylko opanuj nerwy!! bo taki mogłem kupic za grosze, a i tak był duzo lepszy od oryginału , EGON moze poswiadczyc bo robiliśmy testy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 13 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 > bo taki mogłem kupic za grosze, a i tak był duzo lepszy od oryginału > , EGON moze poswiadczyc bo robiliśmy testy dzieki za wszystkie info a artykul dobrze zrozumialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
