Osłona termiczna wydechu
ta metalowa co jest nad wydechem na wysokości lewarka, można bez niej jeździć czy raczej nie bo coś mi sie stopi ??
wydech mam phi50
pzdr
> wydech mam phi50
> pzdr
ja jej nie mam już ponad rok i jest OK
> wydech mam phi50
> pzdr
urwala mi sie chyba ponad roku temu, nie pamietam juz dokladnie... jezdze bez i jest wszystko ok ok.gif
możesz jeździć bez.. ja nie mam, ale kosz lewarka mam w środku, nie wiem jak jest jak masz kosz normalnie zamontowany i jaka tam jest odległośc.. confused.gif ale chyba nie powinno sie stopić.. ewntualnie wymień sobie kosz na metalowy z cc.. chyba że taki masz..
> wydech mam phi50
> pzdr
nie mam jej i daje rade nic sie nie topi
> a co daje nie manie tej osłonki?
w cc903 jak sie oslonki nie ma to nie da sie podlaczyc elastycznej alu-rurki od doplywu cieplego powietrza do puszki filtra powietrza
generalnie to mi odpadła i zastanawiałem się czy ją montować czy może być bez
pzdr
Ja juz jezdze 2 lata bez i jakos auto jeszcze jezdzi. Spadla mi z jednej strony wiec zjechalem na nieutwardzony grunt włączyłem wsteczny, zapakowałem do bagaznika i pojechalem - jak dotad jest ok waytogo.gif
> wydech mam phi50
> pzdr
U mnie była w takim stanie, że sie rozpadła w rękach.. więc powiedziała papa.. a brzęczenie swoją droga..
> mozna i auto lzejsze bedzie
dziś wykręcam kolejne części i chce po świętach na wagę pojechać zlosnik.gif
ciekawe czy uda się zzejść poniżej 650kg zakładając że seria waży 730kg
pzdr
> wiem, własnie szukam kolejnych zbędnych elementów
> 730kg
> pzdr
a do blachy odchudzasz?
tak, tył juz cały teraz męcze przód
pzdr
> pzdr
rozumiem , ze wykładzine tez , kubełki są?
pzdr
> pzdr
wykładzina, te maty tłumiące opalarką odklejane, wszytskie plastiki, podsufitka, zbędne okablowania, generalnie wszystko co mogę wywalić według regulaminu SSS
pzdr
> pzdr
powodzenia 28 kwietnia
> no to sa szanse stracic te 80kg
było by super smile.gif do tego na tył na zawodach pójda zimówki 145/75/13 nabite do oporu tak by stawiały jak najmniejszy opór a same z siebie mało ważą a sam z siebie pewnie przed zawodami schudnę z 5 kg zlosnik.gif
dziękować, wszystko jest na jak najlepszej drodze a i przeciwników jak narazie mało w mojej klasie jak się dowiadywałem smile.gif
pzdr
