Czy sprzęgło pasuje z C14NZ do C16NZ może Lelek?
Witam jak w temacie mam pytanie czy pasuje sprzegło z silnika C14NZ do mojego 1,6 czyli C16NZ
Z góry dzięki za odpowiedz
Pozdr.
nie pasuje
> Pozdr.
Cześć Nie jestem Lelek i wiedze mam na pewno mniejszą ale sprzegło pasuje
Średnica sprzegła do c14nz to 190 mm do c16nz to 200mm.
W zawiązku z tym pasuje tylko mam mniejszą troche powierzchnie cierną i teoretycznie szybciej się zuzyje.
Zeby udowodnić moje słowa powiem Ci ze ja u siebie miałem sprzęgło od c14nz a mam c16nz. Ale z powrotem wymieniłem je na c16nz czyli 200 mm średnicy
Pozdro
> 200 mm średnicy
Owszem, da się założyć ale czy pasuje... wink.gif Zwróć uwagę, że jest mniejsze a co za tym idzie lzejsze. Jakiś biedny inżynier siedział i liczył masy wału, kola zamachowego i sprzęgła aby to wszystko razem chodziło i było "wyważone". Miałbym trochę obawy aby zakładać lżejsze sprzęgło do C16NZ.
> Owszem, da się założyć ale czy pasuje... Zwróć uwagę, że jest
> Pozdroofka
ok dzieki serdeczne.
Pozdr.
> Pozdroofka
Hmm co do mas koła zamachowego to niestety nie mogę się zgodzić. Przyczyna jest prosta - obydwa są takie same. Mam w garażu dwa od 1.4 (jedno od x14sz z corsy i jedno od c14nz) oraz jedno od 1.6 i wiem co piszę. Pozatym mają ten sam numer (wystarczy zerknąć do EPC).
Ale ja nie mówię, że koła są inne. Mówię, że cały komplet: wał, koło i sprzęgło bedzie miało inna masę.
> zerknąć do EPC).
> pasuje
dla mnie jest różnica między "pasuje" a "da się założyć"
zatem przyznaję rację koledze: "da się założyć"
A ja mam właśnie od 1,4 i jest ok - w silniku 1,6 sobie "lata".
