twardy pedał hamulca
witam . Mam problem z hamulcem. W czasie jazdy (góry Norwegi) pedał zrobił sie ni ztąd ni zowąd twardy jak skała. po kilkunastu kilometrach -nieco lepiej. Po 1000 km. pierwsze 3 naciśnięcia ok potem coraz bardziej twardo. kilkanaście sekund jazdy i to samo. zaprzyjazniony "garażowy" mechanik zdjagnozował serwo i chce mi rozebrać połowe samaochodu. Co myślicie?
Dodam że wymiana płynu nie pomogła
jak odłaczy podcisnienie i bedzie to samo to niech rzkreca
podciśnienie działa prawidłowo
Serwo dostepne jest tylko w serwisie i kosztuje 1460 zł. porażka. nie wiem co robić mlot.gif
> wiem co robić
nie panikuj tylko poszukaj na szrocie....do kupienia za grosze.
może wiesz gdzie bo obdzwoniłem kolka i okazuje sie że do mojego silnika to prawdziwy biały kruk
no 2.4JTD to nieczęsty silniczek...musisz szukać....przeczesaj allegro tam mase szrotów się ogłasza.
Zaczalbym od przewodow hamulcowych i cylinderkow / zaciskow - jesli jest wyciek ...wiadomo co dalej
A co w przypadku odwrotnej sytuacji? Wymienialem płyn, hamulce odpowietrzane kilka razy a pedał miekki, lapie dobrze, nie trzeba pompowac kilka razy ale zauwazalnie sie zrobil gleboki i miekki, co moze byc nie tak?
ps. Mam abs, ale dziala ok
A jak z grubością klocków i tarczy oraz bębna ?
Jeżeli są zbyt zużyte to może być taki objaw.
tarcze z przodu i z tyły wymienione na nowe wraz z klockami, no i plyn wymieniony i odpowietrzone i pedal miekki frown.gif
A dużo już przejechałeś po wymianie - potrzeba czasu aby wszystko się dotarło.
Wspomaganie działa prawidłowo - wiesz jak to sprawdzić ?
> dotarło.
Po wymianie jakies 200 km, nie wiem jak sprawdzic uklad, ale jak wymienialem tylnie tarcze to byly zardzewiale wiec stawiam na korektor sily hamowania albo faktycznie to serwo no chyba ze pompa abs.
200km to wystarczająco.
Wspomaganie : połóż nogę na pedale hamulca leciutko go naciskajac , odpal silnik w tym momwecie pedał powinien wyczuwalnie pójść w dół - tak przy hamulcach bez ABS.
Nie wiem czy to jest dobra metoda na ABS.
Czy w trakcie " ostrego"hamowania czujesz pulsowanie pedału hamulca ?
Ok, sprawdze zgodnie z opisem smile.gif.
A co do abs, wszystko dziala jak powinno, tzn pedal podskakuje po mocnym wdepnieciu.
> miekki
Obejrzyj dokładnie przewody elastyczne, czy nie masz gdzieś balonika.
