Aku-pierwszy odlaczać plus
> Czy minus.Czy to wszystko jedno.pozdrawiam
Generalnie nie ma znaczenia, choć lepiej zacząć od minusa, bo w razie zetknięcia z blachą nie będzie nieprzyjemnego efektu.
Gdy będzie odczepiony minus, zetknięcie klucza od plusowego bieguna do masy nie spowoduje żadnych złych skutków.
> - później + podłączamy odwrtonie + i -
A jak to różnica??
Można odłączać w zasadzie w dowolnej kolejności (jak też i podłączać).
> A jak to różnica??
> podłączać).
robie jak mnie ojciec nauczył IThankYou.gifgrinser006.gif zresztą w jakiś gazetkach też tak zawsze piszą, co do kolejności.
> A jak to różnica??
> podłączać).
kolega wyżej wytłumaczył różnicę. jeśli przy odkręcaniu najpierw plusa klucz ci sie omsknie i dotknie masy to może dac niezłe zwarcie i w ekstremalnej sytuacji spowodować uszkodzenie np kompa.
bezpieczniej zaczynać od minusa
> A jak to różnica??
> podłączać).
Jeżeli ktos ma immo i odłączy odwrotnie to może już nie odpalić. I dlatego należy zawsze zachowac kolejność najpierw - później +
Nooooo, jak się odłącza (załącza) akumulator to trzeba włączyć myślenie. Jak będziesz robił z głową to nic Ci się nie omsknie ...
> kompa.
Jak wyżej, gdy się myśli (i uważa) to jest to obojętne. Odłączałem i załączałem setki (albo i więcej) razy i jakoś mi się nie omsknęło.
kolejnosc odlaczania akumulatora nie ma wplywu na immo. Ani na zadna inna czesc samochodu.
Tak jak koledzy wyzej wspomnieli, w kolejnosci choidz jedynie o zminimalizowanie ryzyka zetkniecia klucza z masa przy odkrecaniu dodatniego bieguna.
> No to raczej gusla i wierzenia voodoo sa
> dodatniego bieguna.
i tu sie mylisz.ostatnio mialem kurs na wozek widlowy i dowiedzialem sie ze przy odkreceniu najpierw plusa moze dojsc do przepalenia jakis kondensatorow czy czegos tam niewiem.gif tak wiec najlepiej najpierw - a potem+. 270635636-JUMP2.gif chodzi bardziej o rozladowanie kondensatorow i przeskok iskry a w efekcie przy duzych natezeniach moze powstac luk elektryczny....
> jakis kondensatorow czy czegos tam tak wiec najlepiej najpierw
> - a potem+. chodzi bardziej o rozladowanie kondensatorow i
> luk elektryczny....
Też mnie tak uczyli i mechanicy, których znam też najpierw odłączają -. Jak kiedyś odłączyłem + (podłączałem jakiś kabelek do klemy), to DID i radio mi się nawet nie zresetowały
> luk elektryczny....
Troche tam na pradzie sie znam ;> i wiem co mowie. Łuk owszem, moze powstac jak przy odkrecaniu + dotkniesz kluczem do masy.
Dlatego (i tylko dlatego) najpierw powinno sie odlaczac -
Jezlei najpierw odlaczysz - to dotykajac kluczem do masy (karoseria, silnik itp elementy metalowe polaczone z masa pojazdu) przy odlaczaniu plusa raczej nic sie nie stanie.
Tymniemniej, jezeli (jak to juz przedmowcy napisali) bedziemy uwazac przy odlaczaniu plusa to mozemy sobie odlaczac w dowolnej kolejnosci. Dla pradu nie ma to roznicy smile.gif
Przepalenie kondensatorow, hm, ciekawe smile.gif Przy pradzie stalym to raczej trudne. Przebicie to owszem, moze ale to tez w innych okolicznosciach...
> omsknęło.
Ja setki razy przechodziłem na czerwonym świetle i jakoś mnie nie zabiło. A dlaczego? Bo mam zawsze włączone myślenie wink.gif
