Pytanko o podciągniecie sprzęgła
mam pytanie dotyczace dzwignij pedała sprzedgła.
tzn aby zmienic bieg musze wcisnąc pedał prawie do samego dołu a chcialbym zeby sprzegło łapało wyżej nie i było potrzeby wciskania prawie do konca
Da sie cos takiego zrobic??
> Witam
Podkręć trochę linkę, u mnie pomogło wsteczny mi ciężko wchodził teraz jest ok cool.gif
> teraz jest ok
ja mam zwykle, podciagnalem i jest lepiej, ale biegi wcale lepiej nie wchodza... szczegolnie wsteczny...
wsteczny w bravach to dno...
A ja mam w sumie nowe sprzęgło. Ustawiłem je sobie tak jak ja chciałem, czyli żeby brało mi szybciej. Jakiś czas było ok ale znów bierze niżej. Ale np. jeśli chodzi o wsteczny to u mnie jest na odwrót - wchodzi jak malina smile.gif Tylko mam problem z wbiciem 1 biegu. I jak wciskam sprzęgło to tak chropowacie sie wciska. Nie wiecie czemu tak może być? Psiakm czasami WD 40 na linkę od strony pedału i na jakiś czas jest ok. Może linka juz mi sie przeciera?
> jest na odwrót - wchodzi jak malina Tylko mam problem z wbiciem
> przeciera?
Jak linka ci sie rozciaga i chropowato chodzi to raczej wrozy jej powoli zblizajacy sie koniec.
Mialem podobnie i pewnego dnia sie urwala.
Zostalem kilkanascie km od domu bez pedalu sprzegla.
Nowa oryginalna kosztowala mnie 110zl
Wymiana za free bo to preste jak budowa cepa wiec sam wymienilem.
Do 1.4 o ile pamietam chyba sa tansze linki.
> Pati on ma sprzęgło hydrauliczne-tylko o tym nie wie
U mnie pomogło, biegi płynniej wchodzą i zgrzytów nie słychać jak wrzucam wsteczny cool.gif
ja kilka miesiecy temu podciagnalem na maxa, ale chyba teraz sie opuscila, lub sprzeglo juz "nie te" smile.gif i wtseczny i 1 ... porazka, uwazam ze skrzynie w naszych autach to dno, widzialem w japoncach czy niemcahc jak mieli200-300k i lepiej wchodzily biegi niz u mnie angryfire.gif
> opuscila, lub sprzeglo juz "nie te" i wtseczny i 1 ... porazka,
> biegi niz u mnie
Ja mam ponad 210, sprzęgło wymieniałem przy 195 kkm i biegi wchodziły i wchodzą bez problemu (z wyjątkiem okresu, gdy sprzęgło padało. Jeśli komuś nie wchodzą, to sobie auta naprawcie, ale nie piszcie, że to norma w bbm-ach.
załóż ankietę i zobaczysz ile jest skrzyń z uwalonym wstecznym...
> nie zgadzam się z Tobą
> że Twoje jest cacy-o niczym nie świadczy
To że masz uwalony wsteczny, nie znaczy, że to norma.
Ogólnie na tym forum obserwuję trend, że jeśli komuś się coś zepsuje, to pisze "tttm". Te skrzynie należą do delikatnych i jeśli ktoś auto katuje to ma, tak jak ma.
> jak się katuje wsteczny bo nie wiem?
Widzę, że szukasz zaczepki a nie konstruktywnej dyskusji. Przeczytaj ze zrozumieniem, to co napisałem i zacytuj fragment, w którym piszę o katowaniu wstecznego.
nie szukam zaczepki-ale nie jesteś żadnym guru żebym miał Cię słuchać z otwartą paszczą ze zdumienia...
pisać każdy może-jedni mniej,drudzy więcej a jeszcze inni z sensem skromny.gif
Niestety do tych drugich nie należysz. Szukasz kłótni, idź do baru.
Wiec w końcu jak to z tym jest da sie nie da sie.
A powód mojego pytania jest troche błachy, kupiłem buty z długim "szpicem" i bardzo nie wygodnie mi sie jeździ kiedy musze wciskac pedła do "dna"
sprzęgło wciska się zawsze do końca...dlaczego?tylko w takim położeniu następuje pełne wysprzęglenie...
Przycesz tam jeste spzregło hydrauliczne przynejmnej 1.6 wiec nie ma mozliwosci zeby sobie podcagnac na lince
ja mam 1.6 i mm linke...(chyba)
o czym Ty do mnie piszesz bo nie kumam?
kiedys chciałem podciągnąc sprzegło na lince a mechanior mi powiedzał ze nie podciaga sie bo jest Hydrauliczne!!!
moze kiedys byla linka a potem udoskonalili i dali hydrauliczne...
a swoja droga to sie zgadzam skrzynie sa do du...
p.s wogule poza wygladem całe sa do du...
A to ciekawe, nie spotkałem 1,6 z hydrauliką, co nie znaczy, że niema.
Ma ktoś 1,6 z hydrauliką? Niech się odezwie.
A może mechanikowi się nie chciało i cię zbył.
wszystko jest mozliwe. jam mam 1.2 16V sprowadzone z anglii i mam hydrauliczne. nono.gif
> niema.
chyba wszystkie silniki BBM w anglikach mają sprzegla hydraulicznie sterowane
a co do pracy skrzyni to w moim przypadku skrzynia to chyba jedna z najlepszych rzeczy w tym aucie do ktorych nie mam zadnych zastrzezeń - sprzegło chodzi ładnie i lekko (ale powoli sie konczy odzywa sie czasem łozysko oporowe) biegi wchodzą leciutko i płynnie bez zadnych zgrzytów wbijania na siłe itp.
> Witam
Witam. Przygotuj sie na wymiane. Tam nie ma linki.
Moja Brava jest Krajowa i nie po liftingu i jest hydraulika tak jak wczesnej wspominałem.
