Sprzęgło Brava,Bravo,Marea?
Bardzo proszę qncikowiczó w o wpisywanie się.Kto ma,miał problemy ze skrzynia biegów a konkretnie trudności w wbijaniu jedynki lub wstecznego?Czy objawy ustąpiły po wymianie sprzęgła i jaki wg. Was jest związek między opisywanymi objawami a dbaniem/katowaniem autka.Będę bardzo wdzięczny za merytoryczne odpowiedzi.
Pozdrawiam-davson.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> odpowiedzi.
> Pozdrawiam-davson.
Problem z 1 i R to standard także nie masz sie co przejmować, jeżeli będziesz miał problemy ze sprzęgłem odczujesz to w inny sposób!!
Faktycznie ze wstecznym są zawsze z reguły jakieś problemy, ale ten typ tak ma. Ja po wymianie sprzęgła miałem różnicę lepiej się wrzucało biegi i po zmienieniu oleju w skrzyni podobnie, ale i tak wsteczny jest nie do końca taki jak powinien być.
> odpowiedzi.
> Pozdrawiam-davson.
Sprzęgło wymieniam po świętach, jak ktoś naprawi mi mojego "tjuna",
wtedy mogę napisać coś więcej o moich wrażeniach,
z 1 i R.
> U mnie skrzynka pracuje perfekt do przodu, jak w nowym doblo którym
> też jeżdżę, ale wsteczny to czasem muszę puścić i jeszcze raz
> nacisnąć sprzęgło, żeby wszedł.
mam idealnie ten sam objaw od wielu lat...
mimo wymiany sprzęgła objaw pozostał
Kończące się sprzęgło w moim 1.6 zaanonsowało się brakiem możliwości 'wbicia' (podaje w kolejności następowania):
- wstecznego,
- 1
- 2
- 3
Potem zostałem z 'wbitą' 3, bo bałem jej wyszarpnąć i na tym jednym biegu przejechałem Warszawę do warsztatu.
Samochodu nie katowałem, po zmianie sprzęgła objawy odpuściły, precyzja wróciła - oleju w skrzyni już nie zdążyłem wymienić.
Pytanie: ile masz przebiegu?
> - wstecznego,
> - 1
> - 2
> - 3
> 155 tys.
> sprzęgło wymienione chwilę temu,wsteczny chaczy jak chaczyl
Mechanior zalecił mi po wymianie sprzęgła przejeździć 1500-2000km i podjechać do niego na regulację linki, co też uczyniłem.
Regulowałeś linkę po zmianie sprzęgła?
niestety mojego mechanika opuszczałem w pośpiechu wdzięczny ,że coś jeszcze z autka zostało-później opisałem sprawę w dziale tych miejsc nie polecam...
mówisz żeby wyregulować na lince?
  • Dodaj nową pozycję...
