Automatyczny włącznik świateł
Jak w temacie czy ktoś to coś montował?
http://moto.allegro.pl/item178569267_automatyczny_wlacznik_swiatel_z_dioda_led_.html
Jakie wrażenia? czy to działa jak powinno?
Od 17stego na światłach więc pomyślałem o takim czymś. Jak z podłączeniem, pisze, że z włączeniem się alternatora światła ON i po wyłączeniu silnika światła OFF. Na niektórych podobnych aukcjach wyczytałem, że jeżeli ładowanie osiągnie 13,8V to się włącza a jeżeli mniej to to ma znaczyć, że alternator siada i urządzenie się nie włączy.
W założeniu, że alternator siada to co lipa nie będzie działać/ Są także podobne inne włączniki tylko, że czasowe, powiedzmy po 7 sekundach od przekręcenia kluczyka się zapalą światła.
A teraz druga sprawa, jeżeli światła się włączą same to w nocy nie będzie można włączyć długich póki sami na zespolonym nie włączymy ręcznie świateł. I tu kolejne pytanie, czy zamiast podłączając to pod stacyjkę jako plus impuls do jakiegokolwiek załączenia si e tego urządzenia lepiej jest może rozciąć kabel plusowy na światłach i wpiąć się pod niego? Wtedy światła na zespolonym włączone cały czas i ona dają plus na ten włącznik a on po chwili je zapala i w każdym momencie możemy długie światła dołączyć.
Proszę wypowiedzcie się w tej kwestii no i czy warto w ogóle to brać. Z góry dzięki za za info.
w celu wygody, nie trzeba codziennie włączać i wyłączać, chociaż i tak tego nie robie, ale na zapalonych światłach lipa odpalać. Wiesz coś w tym temacie, jakieś konkrety, bo, że to bezcelowe czy coś w tym stylu to każdy może powiedzieć...
jak zapalasz to CI nie gasną światła?
mało to ma do rzeczy wiesz coś w temacie co wyżej napisałem? nie mam ksenonów
> ksenonów
skoro nie masz ksenonów to PO CH. ci włacznik świateł skoro fabryka już jeden założyła??????
możesz mnie wyjasnic po co dublujesz durny automat swiateł? myśliwca z niego robisz?
chcialem nie odpalac z rana na swiatlach, tylko zeby po odpaleniu same sie zapalaly po chwile jak juz silnik dziala, czy co mowisz bezcelowa zabawka?
> bezcelowa zabawka?
przecież we fiatach to sie sprawdza od dwudziestu lat...
czyli co ze podczas rozruchu sie na chwile i tak wylaczaja o to ci chodzi?
> chodzi?
noooooooooooo
ale wiesz nie o to chodziło w tym pomyśle tylo żeby sie w ogole nie wlaczaly po stacyjce tylko po zapaleniu silnika... no ale ok czyli nie ma co kasy tracic na to
daj se siana... kup sobie ksenony czy cos..
> Witam,
> dołączyć.
OK - już ci mówię - w Uno miałem tego typu urządzenie (tranzystor, kondensator + rezystor, przekaźnik z diodą) - włączenie urządzenia polega na włączeniu go ZA włącznikiem zespolonym - a więc włącznik zawsze włączony + to sterowanie. Dodatkowo na "sterowniku" przełącznik umożliwiający pominięcie opóźnienia. W wersji pracującej po zadziałaniu alternatora załączy się po zgaśnięciu kontrolki ładowania. Koszt części to jakieś 3 zł - w tym wykonaniu z Allegro jest mały i słaby przekaźnik który raczej długo nie podziała.
Jeśli miałbym przerabiać to dałbym duży, mocny samochodowy przekaźnik - i przy okazji dorobiłbym wiązkę od aku i odciążył przełącznik zespolony. Zrobienie całości to pewnie koszt jakichś 30 zł i 1,5h pracy.
Musiałbyś zamontować przekaźniki, dać układzik wysterowujący przekaźniki (łącznie z pozycjami) pow. 13V i gaszącym poniżej 9-10V. Całość zasilić z obwodu świateł, by gasły po zgaszeniu silnika.
Do zrobienia, tylko po co?
Pobudzić akumulator światłami przed rozruchem na pewno mu nie zaszkodzi.
Przekaźnik już mam założony smirk.gif ale z tego automatycznego włącznika rezygnuje 275123014-zielony.gif
> gasną ale nie chce na zapalonych odpalać tyle
Nie chcesz bo nie (ew dziadek-mechanik co iedyś naprawiał warszawy, syrenki i żuki ci tak poradził), czy teżwidzisz jakiś konkretny powód aby tak nie robić
Bo ja od 10 lat we fiatach korzystam z rozwiązania fabrycznego, czyli załaczam światła po zakupie auta i .. zapominam że jest wyłącznik I jakoś nigdy nic złego mnie z tego powodu nie spotkało... nie siadł aku (choć odpalałem diesla przy ok -30st - teżz załączonymi światłami) nic sięnie spaliło... Po cholerę więc ingerować w elektrykę auta (i ryzykować że cos się spieprzy) kiedy fabryczne rozwiązanie spełnia swoją role?
Myślałem, że tylko na kąciku Fiata nie pokażą się tego typu tematy (z racji fabrycznych rozwiązań) a tu proszę - jak zwykle zaskoczenie hahaha.gif
Zaskoczysz sie jeszcze nie raz... Ale jak wczesniej pisalem rezygnuje z kupna tego czegoś.
> Od 6 lat praktycznie nie gaszę świateł. Zapalam na włączonych i nie mam żadnych problemów. Nie ma nawet zamontowanego przekaźnika. WYłącznik zespolony jeszcze nie padł (auto ma 9 lat).
DaRo
