Polerka - jak i czym ?
Co potrzebuję kupić by wykonać ją samemu. Mam szlifierkę kątową z regulowanymi obrotami.
Doradzicie ? Pomożecie?
Najlepiej wpisz w wyszukiwarkę MK na dole strony słowo "polerka", a wyskoczy Ci ponad 100 postów. Przeczytaj je. zlosnik.gif
A zwykly "clay bar" nie wystarczy?
1.Co to jest?
2.Chcę przepolerować/poprawić po lakierniku wpyłkę na jednym elemencie. No dwóch...
> 1.Co to jest?
wpyłkę to pasta tempo,szmatka flanelowa i ognia...
bez polerki bo przypalisz...
jaki kolor można spytać?
szlifierka katowa??? spineyes.gif czego to ludzie nie wymysla...
Bordo metalic.
Ja CHCE polerke zrobić. Najwyżej zniszcze lakier. To moja sprwa. Jak ktoś da dobre wskazówki to się nic nie stanie.
> Bordo metalic.
a czytałeś linka ,którego Ci podawałem-masz tam kawę na lawę podaną?opis od zawodowego lakiernika chyba wystarczy?
> Taka glinka ktora trzesz samochod i wyglada jak nowy:
> Tutaj Turtle Wax
maarek, coś pan z kosmosa? U nas jak zapytałem o glinkę to mi
próbowali wmówić że to o korek chodzi.
Najtańszy clay , który znalazłem w PL to paradoksalnie meguiar's
e? A jak działa płynny clay ?
> Widziałem jeszcze diamondbrite za 140zł
Tak samo jak zwykly, tylko delikatniej.
Pytanie:
1. Cale auto - rozumie, ze powinna byc w miare dobra pasta tempo zlosnik.gif
2. Jeden blotnik mam polakierowany, ale na polerke mialem przyjechac dopiero na nast. dzien (spieszylo mi sie)... no i nie przyjechalem zlosnik.gif
Pasta tempo z tego co czytalem jesyt tylko do uzytku "na sucho" - jest moze cos "na mokro" - chyba byloby pewniejsze zlosnik.gif
> W sumie to dolacze sie do pytania
> Sprzed mechaniczny juz mam do dyspozycji
> Pytanie:
Tempo do miejscowych niedomagań lakieru, bo całej polerki coś z wyższej półki ok.gif
> przyjechalem
> Czym wiec najlepiej przejechac lakier "po malowaniu"?
myślę, że tą samą pastą, ale jeżeli błotnik jest świeżo malowany do nie będzie potrzeby skupiania się na nim bardzo długo, dociskania maszyny etc. etc. Wystarczy liznąć minimalnie malowane miejsce co by go lekko odświeżyć.
Farecla G3, z tym, że upaprasz się od głowy po kostki. Można robić polerkę na sucho bez obaw, trzeba pamiętać o zacienionym i chłodnym miejscu, najlepiej garaż, no i operować maszyną w miarę równomiernie, bez zatrzymywania się w miejscu, co prawda przytrzeć lakier całą powierzchnią nie jest łątwo ale ostrożności nigdy za wiele.
jak ma robic pierwszy raz to niech zori na mokro mniejsze prawdopodobienstwo ze cos spapra, a farecla G3 tez lepiej robi sie na mokro wink.gif wg mnie szyciej i bezpieczniej
> sie na mokro wg mnie szyciej i bezpieczniej
