Pompa paliwa
Witam.
Niieeeeeeeee *&^&^%76
Znów po 3 miesiacach mi poszła pompa paliwa w 1.6 co za pech!!
Kurde 2 dni temu wymieniłem rozrusznik i teraz to!!
Zasrany oszukujacy wskaznik paliwa. Marea padła i co teraz?
W styczniu za pompe dałem 350 zł i wymiane 150. Teraz znów to samo! Mam pytanie jak jest z wymiana pompy w weekendzie? Wiem ze mechanicy wyciagali butle i tyne fotele. faktycznie tyle roboty jest? i jak to potem wymienic czy ktos to robil i ma dla mnie jakies rady czy dacto lepiej do warsztatu?
> Witam.
> Pozdrawiam
nie wydaje ci się to podejżanwe że znowu padła ci pompa??
> Witam.
> Pozdrawiam
pewnie masz gaz i jeździsz na rezerwie?
p.s
Własnie jeszcze jedno. ta pompe słychac po przekreceniu kluczyka.
opary jedna kreska od dołu wg wskaznika to juz jest pusty bak slinka.gif czy jak?
> p.s
> opary jedna kreska od dołu wg wskaznika to juz jest pusty bak czy
> jak?
pompe słychać po przekręceniu kluczyka - to normalne.
> p.s
To znaczy że działa.
> działa czy padła w końcu?
Działa to znaczy że pracuje, ale wcale nie musi podawać paliwa.
czyli działa a nie podaje paliwa - czyli jest uszkodzina, zapchana albo co innego moze z nia byc?
bo nie wiem co z tym robic czy kupowac nowa?
> Witam.
> Pozdrawiam
Po co wyciągali te fotele, położyć oparcia , podnieść- odkręcic wykładzinę bagażnika i gołym okiem widać dostęp do pompy. Jeśli masz po lifcie to razem będzie regulator ciśnienia. Swoją drogą można kupić samą pompkę za ok.120zł a nie bulić za komplet.
Ale auto wogule nie odpala czy odpala a nie chce iechac?
Bo ja miałem taki sam przypadek tzn. Siadła mi pompa ze w czasie jechania wogóle nie było cisnienia i nie dało sie jechac wiec wymieniłem pompe załozyłem przejechałem 10 km i znowu lipa to samo wiec znowu wymiana pomy pomyslalem moze wadliwa kupiłem ale z nastepna pomka to samo wiec juz mysle cos nie tak jest a okazało sie ze (ja przewaznie jezdziłem na LPG) i z mojej PB zrobiło sie troche wody!!! i wszytskie pomki szlak brał, i musałem cały zbiornik wyjmowac i czyscic zeby to było zrobione pozadnie (po wyciagnieciu to tam w baku było jedno wielkie dzadostwo niewiem skad ono tam sie wzieło) Wiec od czasu do czasu trzeba przejaechac autkiem na PB.
A jesli chodzi do wymiany pomki to ja niewiem co to za mechanior ze 150zł wzioł jak ja sie pytałem to 30zł biora za wymiane pomki ale to jest takie proste ze samemu mozna zrobic a chyba w Bravie i Marei jest to samo lub podobnie ni ma jakisc dodatkowych utrudnien.
Pozdro
Wogule nie zapala
Ja tez mam gaz a akcja z "błotem" w baku jak ostatnio mi wymieniali pompe. Ja bym moze sam wymienił ale mam butle z gazem ktora musze tez wymontowac :/
Propos pomp jaka kupic do marei po 99 z 1.6 16V??
Dzwoniłem to maja w pizdu. Jedne z "zwrotem paliwa" czy jak to sie zwało, lub bez i jakies wkłady. tyle ze co bedzie pasowac a nie mam zamiaru kupic złego.
ty lepiej jedz z reklamacja do tych mechaniorow ,ktorzy cie SKROJILI za wymiane czterech takich pomp................pewnie wrypali tam jakis kawalek rozpuszczalnej gumy reagujacej na PBi teraz zapchala pompe lub przewody.......normalka ......mechaniory ,wiedza ze zawsze do nich wrocisz i skroja cie jeszcze za trzy wymiany...............sie wie....
no wymieniona 3 godziny roboty (bo trzeba bylo butle wykrecac)
i dali mi zla pompe za dluga ale odciolem troche plastiku i pasuje.
tylko ta pompa wydaje dziwne dwieki czy to normalne?
