Bulgotanie... JUŻ WIEM :)
Witam.
Wiem że pewnie już było, ale jakoś nie mogłem znaleźć... mam pytanko. We wtorek pomknąłem przez Polskę z Olsztyna do Żywca... następnego dnia rano odpalam silniczek... delikatnie przygazowałem i słyszę jakby bulgotanie... które po kilku sekundach znika (milknie)... płyn w zbiorniku wyrównawczym jest... nigdzie nie wycieka, płynu nie ubywa.... co to może być, jak się leczy i czy lekarstwa na to będą drogie?
Z góry dzięki.
Pozdrowionka....
POZDROWINKA
> JUŻ MAM... SORKI ZA PROBLEM
> POZDROWINKA
wiem dlaczego mi bulgotało smile.gif uszkodzony wąż do parownika, przeciek i zapowietrzanie się układu chłodzenia, wymiana węża, dzisiaj rano cacy ... no i dodatkowo zmieniłem świeczki bo już było ponad 20 kkm i do tego przewody smile.gif
> wiem dlaczego mi bulgotało uszkodzony wąż do parownika, przeciek i
> cacy ...
było na 99% pewne, że zapowietrzenie
zmieniasz świece co 20kkm? może jeszcze bez względu na ich stan? icon_eek.gif przewody też??
hmmm... gazownicy mówili, że świece powinno się wymieniać coś ca. 10 kkm... ale ja niestety tym razem zapomniałem... (twierdzą, że mają wpływ na spalanie)... a przewody wymieniłem... bo jeden był w tragicznym stanie (po prostu sobie pękł na 2 garku)...
a teraz głupie pytanie - co ile wymieniać świece ???
Pozdro
dokładnie bo po tym przebiegu świeca się może rozsypać, porcelana porysować gar...
jak je kupujesz u nich, to zgadnij na co mają największy wpływ?
podpowiem: nabijanie im portfela, ot co...
niektórzy mówią, że na LPG częściej - z tym się mogę zgodzić
o ile na noPB przejechanie na świecach 60kkm (albo znacznie więcej)
nie jest żadnym wyczynem, na LPG może być z tym gorzej
rozsądne wydają się głosy mówiące o wymianie co 20-25 kkm
jest jedno ale - warto sprawdzić ich stan przed wymianą
zwłaszcza, jeśli nic się nie dzieje w układzie zapłonowym
moje poprzednie NGK zrobiły na gazie coś koło 55kkm
wymieniłem je "dla zasady", bo tak naprawdę wyglądały prawie jak nówki
(delikatny szary nalot na elektrodach, nic więcej)
jeżeli ktoś mówi Ci, że powinno się zmieniać świece co 10kkm,
to kierować nim może chyba jedynie chęć zysku...
PS. wiem, że świece to nie jest wielka inwestycja (~50 zł)
ale bez przesady... nie dajmy się zwariować...
> porysować gar...
ogromne dzięki smile.gif za informację...
> cacy ...
no i u mnie tez bulgocze juz 11 miesiecy od czasu jak kupilem auto smile.gif plyn nie ucieka ale poszukam i ja po wezach tyle ze ja nie mam LPG ktos sie orientuje gdzie to moze bulgotac ?!
daj silnikowi popracować trochę na odkręconym korku,
powinien się odpowietrzyć
możesz tez pościskać trochę węże
tylko uważaj, gdybyś miał zamiar odkręcać korek przy gorącym płynie!
Świece wymieniam co jakieś 30 tyś wink.gif Raz zapomniałem i popleciałem koło 60 no to już zaczynały się problemy wink.gif A przewody jak kupiłem 90 tyś tam nie zmieniane i napewno nie zmienie w najbliższym czasie. Świece jakie używam to NGK v23 lub v20 i przewody tez NGK tyle ze na 100% oryginalne nie jakiś badziew wink.gif
przewody musiałem zmienić bo mi pękł do drugiego garka...
i wielkie dzięki za informacje smile.gif dobrze jest posłuchać kogoś z doświadczeniem 30.GIF
> bulgotać to może jedynie w zbiorniczku
tak tez robilem jak wymienialem plyn w chlodnicy, przed wymiana tez sie cos przelewalo (bulgotalo) no nic moze trzeba tak zostawic smile.gif
