dlaczego ta astra taka słaba???
Nie wiem czemu na zimnym silniku jest taki slabiutki, totalny mul, rowerem mozna go wyprzedzic. Dopiero po przejechaniu ok 2 km nabiera mocy, chociaz o mocy ciezko tu mowic w jego przypadku. Czy moze byc przyczyna temperatura silnika bo znia jest tez jakas niewiadoma.85* osiaga tylko w korku i to nie zawsze. W trasie wskazowka po prost lezy. irked.gif
co do temperatury to najprawdopodobniej masz zwalony termostat. Nie jest on drogi tylko ze jest schowany pod rozrzadem, wiec wymiana troche moze kosztowac. Pozdrawiam
moim zdaniem to nie jest wina termostatu.jak ja mialem zwalony termostat to i tak w miare mozliwoscie tego silnika szedl ladnie.po wymianie jak osiagnal odpowiednia temp. to pracowal ciszej a w mocy nie bylo duzego przyrostu drive.gifpozdro
W X17DTL - przynajmniej w F'ce teermostat masz dostępny zaraz po otwarciu maski więc wymiana to 5min i kwestia odkręcenia 2-3 śrub spineyes.gif
> Zobacz czym kolega dudnej jeździ...
faktycznie, nie zauwazylem, przepraszam jezeli wprowadzilem kogos w blad. Tyle czytalem o astrze 1 ze zapomnialem ze istnieja mlodsze pokolenia smile.gif
> mlodsze pokolenia
w "jedynce" też nie zawsze termostat jest schowany
Wlasnie zauwazyłem, ze w układzie bezpieczników brakuje jednego odpowiedzialnego m.in. za chłodzenie silnika (poz.40). Jak wyczytalem przypadają 3 bezpiecznik odp. za chlodzenie silnika. Czy cos takiego moze powodowac objawy z wiazane z temp. jak napisalem wyzej? chcialbym zeby tak bylo. sprawa byla by prosta.Co o tym sadzicie?
to wetkaj jakis i zobacz co sie bedzie dzialo, ale nie sądze ze to cos da, producenci czesto tak robią ze są wolne miejsca na bezpieczniki
> w C18NZ jest na wierzchu
