Elektryczne szyby i pare pytań
Witam!
W mojej asterce mam fabryczne elektryczne szyby i w związku z tym pare pytan. Czy fabryczne szyby mają zabezpieczenie przed przeciążeniem? To znaczy jesli ktos przez przypadek wlozy palca albo glowe przez okno i zacznie zamykac szybe to czy sie zatrzyma smile.gif W instrukcji znalazlem opis bezpiecznika - nr 22: zabezpieczenie antyprzeciazeniowe. A wmojej asterce w tym miejscu bezpiecznika brak-nawet gniazdo nie jest pomalowane na kolor. Ale zlacza są i przewody z tego gniazda gdzies odchodza. Czy ktos sie spotkal z takim czyms i jaki tam ma byc bezpiecznik ewentualnie-30A jak w instrukcji?
> Witam!
> zatrzyma W instrukcji znalazlem opis bezpiecznika - nr 22:
szyby mają takie zabezpieczenie
ale skąd wziąłeś ten numer bezpiecznika??
edit: aż sprawdziłem, bo sam ma elektryczne szybki i nie mam tego bezpiecznika
one są od tylnych szyb, masz tylne też, czy tylko przednie?
Szyby elektryczne mam tylko z przodu. W instrukcji samochodu mam opis bezpieczników i tam jest:
22 30A Elektryczne uruchamiane szyby, Zabezpieczenie przed zakleszczeniem *
A u Ciebie zabezpieczenie dziala bez tego bezpiecznika? Bo ja jak moje szyby probuje zatrymac to nie ma siły-utnie palca a moze i glowe smile.gif
> Witam!
tak mają tylko trzeba je tego nauczyć
nawet nie tyle zatrzyma co zacznie sie cofać.
a czy żeby zamknąć szybki całkowicie musisz cały czas trzymać przycisk wciśnięty jest tak to nie masz jeśli nie to masz tylko musisz je tego nauczyć.
BTW możesz sobie nawet zrobić domykanie sterowane centralnym zamkiem.
Mam automat i jest nauczony - jak przytrzymam dłużej przycisk to zjeżdza w dół/do góry automatycznie. Moje pytanie odnośnie tego zabezpieczenia wynika własnie z tego ze zrobiłem automatyczne domykanie po zamknięciu [opisywane na forum albo na stronie]. I wlasnie sie troche boje bo jak ktos przez przypadek zamknie będąc w środku i nie bedzie wiedzial o domykaniu to moga byc przykre konsekwencje.
Czyli zabezpieczenie jest. Ale jak je "nauczyc"? Do tej pory uczyłem szyby trzymając przez chwile przycisk do gory przy zamknietej szybie. A zabezpieczenie nie dziala bo nie moge szyby zatrzymac ręką nawet dość mocno sie zapierając.
Zeby była jasność: do tego zabezpieczenia nie jest potrzebny bezpiecznik opisywany wczesniej?
sprobuj zrobić tak:
opuść szybę do samego dołu złap ręką za prowadnicę szyby i ściśnij tak mniej więcej nad połową okna. Jak szyba dojedzie do ręki to powinieneś poczuć lekki nacisk i powinna zjechać w dół. U mnie tez nieraz ciężko jest zatrzymać szybę jeśli opór narasta powoli czyli jak próbuje zatrzymać ręką ale jeśli ręką złapię za bok drzwi (najwygodniej za słupek środkowy nad klamką) to jak dojedzie do ręki i napotka zdecydowany opór to sie opuszcza
OK to już wszystko wiem - jutro przetestuje. Dziekuje wszystkim za odpowiedzi i podpowiedzi.
Wesołych Świąt!!
Ja swoje uczyłem zabezpieczania tak:
Po wcześniejszym nauczeniu oczywiści że mają jechać na max góra dół zjechałem na dół dałem zamykanie i w połowie nacisnąłem dłonią tak mocno aż szyba zaczeła się cofać. Naukę wykonać po każdym odłączaniu aku.
> zakleszczeniem *
> glowe
jak się przyjrzysz schematom, bezpiecznik F22 nie występuje w ogóle w wersji z tylko przednimi szybami
co ciekawe - do roku 1995 był już bezpiecznik F22 na szyby tylne, a po tym roku pojawił
się dodatkowo specjalny przekaźnik...
żeby zamieszać dodatkowo w moim aucie (93) mam styki w miejscu bezpiecznika F22 confused.gif
Dzisiaj przetestowałem i zabezpieczenie faktycznie działa-po gwałtownym zatrzymaniu szyba cofa się o pare cm.
Jeśli chodzi o bezpiecznik to zaintrygował mnie opis w instrukcji - "Zabezpieczenie przed zakleszczeniem". Tym bardziej mnie zaintrygował , że też mam tam styki i przewody odchodzą sobie gdzieś w wiązke. Zresztą styki mam też w bezpieczniku od ABSu a ABSu nie stwierdzono smile.gif [chyba niewiem.gif ]
W kazdym razie zabezpiecznie działa i już sie nie boje ze komuś coś utnie.
> ABSu nie stwierdzono [chyba ]
> utnie.
no to cieszymy sie bardzo. ok.gif i życzymy kolejnych udanych odkryć
> mozna "nauczyc" domykania okien centralnym
Nauczyć się nie da ale można zaingerować w bardzo prosty sposób w elektrykę drzwi że szybki będą się zamykały po zamknięciu centralnego zamka. Mówiąc prościej trzeba rozebrać drzwi i poprowadzić jeden przewód do modułu elektrycznych szybek i to wszystko. Jest jedno ale: Niektóre moduły elektrycznych szybek tego nie obsługują. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj
ja tylko dla ułatwienia powiem że do wtyczki możesz zastosować końcówki ze złączek komputerowych. Cała reszta bardzo prosta do zrobienia i przydatna. Polecam przy okazji sprawdzić czy prowadnice są nasmarowane, a w przypadku wątpliwości nasmarować.
A ja mam pytanie czy jak będziemy zamykać szybę trzymając przycisk a nie na automacie czy też się szybka zatrzyma?? Słyszałem że w niektórych autach się zatrzyma a w innych nie - a jak jest w Astrach??
> Astrach??
Czekaj czekaj bo nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem masz na myśli zamykanie poprzez trzymanie przycisku przez cały czas (od dołu do góry hmm.gif) i:
1. zastanawiasz sie czy szyba sie zatrzyma na górnej krawędzi drzwi ? icon_eek.gif
2.czy może czy sie zatrzyma jak natrafi na przeszkodę typu czyjaś ręka?
Jeśli chodzi o 2 to po to uczysz żebyś nie musiał cały czas trzymać i żeby właśnie dlatego zadziałało zabezpieczanie.
