Nie odbija sprzęgło? Co to może być?
a co do głónego wątku to mam problem ze sprzęgłem... otóż od czasu do czasu po wyłączeniu silnika, gdy mam wcisnięte sprzęgło to mi ono nie odbija... dopiero po 1-2 sek odbija do norm. pozycji... czasami tez z opoznieniem odbija (okolo 0.5 sekundy) przy zmianie biegow, troche to denerwuje...
wiec pytanie... co to może być? czego wina? jak wymienic? ile kosztuje?
> Witam i na wstepie życzę miłych, spokojnych i udanych świąt
> kosztuje?
> dzieki z gory za odpowiedzi. pozdrawiam
jak nie ma innych objawow , problemow z wrzuceniem biegow, odglosow ze skrzyni to stawialbym na linke
W najlepszym wypadku linka.
W najgorszym sprzęgło (docisk) do wymiany.
Może być taka sytuacja, że pedał "wpadnie Ci w podłogę" i już nic nie zrobisz. Staniesz na dobre. Więc lepiej to sprawdź !
> kosztuje?
linka staje w pancerzu
nie no nie ma większych problemów ze wrzucaniem biegow, czasami jedynka opornie wchodzi i trzeba ją dopchnąc... ale z resztą jest wporządku..
wiec stawiacie na linke?
da się ją samemu wymienić? ma ktos jakis schemt? ile to by kosztowalo?
> kosztuje?
wcisnij sprzeglo, przyblokuj jakos ta wajche przy skrzyni i zobacz jakie opory ma linka smile.gif
jesli duze to wiadomo ze linka smile.gif jesli nie to docisk do wymiany, a przy okazji cala reszte wymien smile.gif
linki bym nie reanimowal, chociaz mozna troche oleju nalac do pancerza, na tydzien wystarczy zeby.GIF
> jesli duze to wiadomo ze linka jesli nie to docisk do wymiany, a
hmm a czy mogłbys jakos bardziej to sprecyzowac, bo nie jestem az tak wprawiony w tym wszystkim, ale chcialbym to sam zrobic.
A może jednak sprężyna przy pedale sprzęgła?
Tak czy sieak nikomu nie życze samodzielnej wymiany linki sprzęgła. grinser006.gif
> aha.. czyli wizyta u mechanika zapewne mnie czeka...
> jakas wersja dla amatorów-mechaników tego opisu?
hmmmm, po prostu odciazyc linke sprzegla w jakis sposob smile.gif i sprawdzic jak sie porusza w pancerzu smile.gifmozesz ja odkrecic od ramienia przy skrzyni po prostu i zobaczyc, sposob dowolny smile.gif wazne zeby dojsc do tego w czym lezy problem
Spokojnie linkę można samemu wymienić. Koszt linki to jakieś 15pln
> Nie mówie, że nie, ale conieco zręczności to wymaga
Mi to zeszło się ztym jakieś 30-40min i z bajurą z kumplem i to fakt zręcznoś jest potrzebna.
ja obstawiam linke poprostu sie blokuje w pancerzy tez tak miałem w zime przy wiekszym mrozie mi zamarzała i pedał zostawał w podłodze po rozgrzaniu silnika wracało do normy smile.gif
A czemu nie nie było tak źle pol godziny i po sprawie z czego 15minut ze śrubami walczyłem bo były zapieczone crazy.gif
Kupowałem linkę miesiąc temu... 24zł + 30 minut roboty. Najwięcej się uwkur... przy ściąganiu jej z pedała. Aż mam uraz do pedałów po tym incydencie wpysk.gif
> Na 100% linka. Zbylu miał to samo
> tym incydencie
hehe, dzieki to juz wiem co mam zrobic... a tak w ogole to jakas homofobia? zeby.GIF pozdr.
a jak odpowiednio wyregulowac linke? sprzegło ma brać przy górze, środku? hmm.gif
> homofobia? pozdr.
Jak się z Młodym_CC posiedzi w garażu i posłucha o dewiacjach seksualnych to potem tak bywa biglaugh.gif
> środku?
To już od Ciebie zależy jak wolisz aby Ci brało. Tylko nie należy przesadzić, żeby nie ciągnęło Ci cały czas sprzęgło.
