Tłumik końcowy - jak poznać, że padnięty?
Czy można poznać gołym okiem, że tłumik nadaje się do wymiany? Przerdzewiały, dziurawy i plujący "włosami" - to oczywiste objawy padnięcia. A jakieś inne? A może gdzieś jest podana żywotność tłumików?
jak przejedziesz obok policmajstrów i nie bedą Cie zatrzymywać i odbierać dowodu rej to znaczy że w miare ok
> żywotność tłumików?
Wlasciwie sam sobie odpowiedziales wlasnie po tym ,jezeli rdza juz go bierze ,sa dziury i zaczyna byc glosniej szczegolnie przy duzych obrotach jak sie pusci gaz to pora na wymiane
Teoretycznie wygladal OK.
Cichutko, wsio ladnie...
Az nagle podczas jazdy uslyszalem "brzdęk", a potem popukiwanie na nierównościach - okazało się, że pęka (przerdzewiała) ta obejma, która go podtrzymuje i... od góry była już tylko kupa rdzy...
Teoretycznie nadal pewnie można było jezdzić ale tłumik już mam wymieniony, zrobilo sie chyba nawet jeszcze troche ciszej - a i przynajmnej mam juz wszystkie obejmy i nie szoruje wydechem przy przejezdzaniu przez jakies wieksze nierownosci biglaugh.gif
> żywotność tłumików?
jak odpadnie
Tłumik końcowy VFM1089 za 88
> żywotność tłumików?
U mnie tlumik chyba nigdy nie zgnije, bo wyglada na aluminiowy, ale wytlumienie w srodku juz sobie lata luzem - raz chodzi glosniej, raz ciszej.
puknij pięściąod dołu w tłumik - jak uslyszysz że coś lata to już do wymiany.
Astra F X16Sz 95 lpg
> wymiany.
konkretna odpowiedź.
Dzięki
Gdzie kupiłeś VFM za tę cenę?
a jak ja gdzies zgubilem koncowy tlumik tzn ze musze go wymienic a raczej sie nieda bo niemam starego..... spineyes.gifboozing.gifpad.gif
