centralny zamek z pilota przestał działć
Jak wyżej, Baterie w kluczyku wymieniłem i bez zmian.
Centralny z zamka działa.
gdzie jest odbiornik sygnału z pilota, bo może coś zahaczyłem przy czyszczeniu i sie rozłączyło
Może, się tylko rozprogramował. Włóż kluczyk do stacyjki,przekręc do zapalenia kontrolek,naciśnij przycisk zamykający.Drzwi powinny się zamknąć, a następnie otworzyć i gotowe.
spróbuję jutro, bo autko już odpoczywa na parkingu
A nie ma nikt żadnych sugestii
Mam dokładnie tak samo. Tylko tyle, że raz się zamyka a raz nie. W momencie jak się nie chce zamknąć to dioda w kluczyku po naciśnięciu pali się ok. 5 sek. Drugi kluczyk chodzi, więc centralka jest ok. W ASO powiedzieli, że to kluczyk do naprawy koszt ok. 300 - 400zł. klnie.gifangryfire.gif
Koszt pilota do centralnego zamka w ASO to około 200 zł, a zaprogramujesz sobie sam grinser006.gif Temat przerabiałem sam chociaż 2 pilot był ok. 893goodvibes.gif
na szczęście okazało ze sie rozprogramował i operacja z zamykaniem w stacyjce powiodła się.
dzięki za info
> zaprogramujesz sobie sam Temat przerabiałem sam chociaż 2
> pilot był ok.
To znaczy wystarczy kupić nowy pilot, zaprogramować i jest ok? A immobiliser?
> immobiliser?
> Pozdrawiam
A immobilizer przekładasz ze starego kluczyka (to są 2 różne rzeczy: immobilizer i pilot). Pozdr.
A jak to wygląda? Po rozebraniu kluczyka mam jesdną płytkę. Jak to zrobić?
> zrobić?
> Pozdrawiam
Spójrz tutaj: link.
Pozdr.
> zrobić?
> Pozdrawiam
Kolega dał Ci linka do fotki kluczyka, płytka ta to jest właśnie ten pilot centralnego zamka i ją tylko wymieniasz a pozostałość zostaje grinser006.gif
> zostaje
Dzięki serdeczne.
  • 3 miesiące później...
Czy w "F" tak samo się programuje pilota od centrala ? Kurcze dziś do końca się wyłamało kóleczko przy pilocie, co do breloczka mam przyczepione i teraz mam odzielnie kluczyki i pilota tongue.gif Przy zapasowych kluczykach jest wszystko ok, ale z pilota centralny nie działa. Poprzedni właściciel jeżdził właśnie na tych kluczykach, co ja mam zapasowe i już przy kupnie nie działał ten pilot. Baterie są ok a próby zaprogramowania niczego nie dały tongue.gif
> przyczepione i teraz mam odzielnie kluczyki i pilota Przy
A czy w "F" był fabryczny pilot do centralnego??
..no chyba że z fabrycznym alarmem.
