Antoine Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 Czy tarcze w Punto 2 sa takie jak w Seicento? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > Czy tarcze w Punto 2 sa takie jak w Seicento? tak i 2 razy tańsze oczywiście mowa o 8v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > Czy tarcze w Punto 2 sa takie jak w Seicento? zalezy od punto2 w 16v inne , jtd jeszcze inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > zalezy od punto2 > w 16v inne , jtd jeszcze inne W HGT przód zupełnie inne, natomiast tylne tarcze to te same co przednie z seicento - 240 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > tak i 2 razy tańsze oczywiście mowa o 8v no do 8v wg katalogu brembo to do Punto sa 08.5086.10 a do Sei 08.5085.10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > zalezy od punto2 > w 16v inne , jtd jeszcze inne 1.2 8v 2003 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > 1.2 8v 2003 to nie ma problemu tylko pozycją w katalogu się różnią , ojcu zaproponowali w aso właśnie od sc i zapłacił o połowę taniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > no do 8v > wg katalogu brembo to do Punto sa 08.5086.10 a do Sei 08.5085.10 różnią się jak się nie mylę o 1 mm wymiar od piasty do powierzchni ciernej ale pasują ... różnica jest do wybrania na klocku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > 1.2 8v 2003 a wiec 240mm niewentylowane mozna stosowac zamiennie ps. ale nie mam pojecia czemu cena i nr katalogowy sie roznia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > a wiec 240mm niewentylowane > mozna stosowac zamiennie > ps. ale nie mam pojecia czemu cena i nr katalogowy sie roznia a ET jest takie samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > a ET jest takie samo? rózni się o 1 mm tak jak napisałem wcześniej ... ale ludzie wkładają i działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > rózni się o 1 mm tak jak napisałem wcześniej ... ale ludzie wkładają > i działa a w ktora strone sie rozni? bte jaki jest fiatowski nr tarczy do P2? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > a w ktora strone sie rozni? > bte jaki jest fiatowski nr tarczy do P2? a nie zamieszanie ... 240 bez ABSu jest taka sama 08. 5085. 75 Fiat CC/SC, Punto I 1.1, 1.2, II 1.2i, Tipo/Tempra bez ABS, tył: Barchetta, Bravo HGT, Punto HGT, Coupe, Marea 240 11/9,2 40 59 4 109 zł natomias 257 do wersji z abs 08. 5086. 75 Fiat Punto+ABS, II 16V, Diesel, Tipo/Tempra +ABS, Bravo/a, Siena 1,4 257 12/10,2 40,5 59 4 128 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koola Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > bte jaki jest fiatowski nr tarczy do P2? 71738421 lub 7663465 Wczoraj odebralem paczke z zestawem tarcze Brembo i klocki Ferodo do mojego PII (1.2 8v z ABSem - 2003r.). Tarcze wyglada na to ze sa takie same jak w Cento a klocki sa te same co w Cento. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > 71738421 lub 7663465 > Wczoraj odebralem paczke z zestawem tarcze Brembo i klocki Ferodo do > mojego PII (1.2 8v z ABSem - 2003r.). > Tarcze wyglada na to ze sa takie same jak w Cento a klocki sa te same > co w Cento. > pozdr. z ABS'em 240 ??? u mnie jest 257 ... KATALOG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > 71738421 lub 7663465 > Wczoraj odebralem paczke z zestawem tarcze Brembo i klocki Ferodo do > mojego PII (1.2 8v z ABSem - 2003r.). > Tarcze wyglada na to ze sa takie same jak w Cento a klocki sa te same > co w Cento. > pozdr. jaki masz nr katalogowy na pudelku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > a nie zamieszanie ... > 240 bez ABSu jest taka sama > 08. 5085. 75 Fiat CC/SC, Punto I 1.1, 1.2, II 1.2i, Tipo/Tempra bez > ABS, tył: Barchetta, Bravo HGT, Punto HGT, Coupe, Marea 240 > 11/9,2 40 59 4 109 zł ale cena > natomias 257 do wersji z abs > 08. 5086. 75 Fiat Punto+ABS, II 16V, Diesel, Tipo/Tempra +ABS, > Bravo/a, Siena 1,4 257 12/10,2 40,5 59 4 128 zł hmmm... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koola Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > jaki masz nr katalogowy na pudelku? Hmm... pudelko lezy w piwnicy... Ale zaraz bede wyjasnial sprawe z Leszkiem. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > ale cena luksus kosztuje .... zawsze można kupić prawie oryginał na allegro w dobrej lepszej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > luksus kosztuje .... zawsze można kupić prawie oryginał na allegro w > dobrej lepszej cenie kupilem oryginal za mniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koola Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > luksus kosztuje .... zawsze można kupić prawie oryginał na allegro w > dobrej lepszej cenie Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Opis z gornej czesci tej tabeli: "TARCZE BREMBO (rowkowane i nawiercane): 08.xxxx.xx oznacza tarcze niewentylowane 09.xxxx.xx tarcze wentylowane xx.xxxx.7x oznacza tarcze rowkowane xx.xxxx.9x tarcze nawiercane CENNIK TARCZ BREMBO MAX" A te co ja mam to sa zwykle gladkie Brembo o numerze 08.5085.14. Wedlug wielu to te tarcze tez pasuja do PII 1.2 8v z ABSem -niestety nie moge znalezc katalogu gladkich tarcz Brembo zeby to zweryfikowac. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > kupilem oryginal ja płaciłem do seja w IC 110 pln za komplet BREMBO MAX 240 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > ja płaciłem do seja w IC 110 pln za komplet A ja kupilem oryginalne od CC/SC za 45zl komplet, oczywiscie po znajomosci. Tak normalnie byly po 60zl za komplet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > A ja kupilem oryginalne od CC/SC za 45zl komplet, oczywiscie po > znajomosci. Tak normalnie byly po 60zl za komplet. po otwarciu fabryki w DG potaniały troszkę te tarcze ale pojawiło się sporo podróbek ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > po otwarciu fabryki w DG potaniały troszkę te tarcze ale pojawiło się > sporo podróbek ... jak odróżnić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > jak odróżnić? nie mam pojęcia moje oryginały mają na zewnętrznym rancie wybite napis BREMBO nr kat parametry grubości pomalowane są na rancie i na piaście czarną powłoką antykorozyjnąw kolorze czarny/ grafit z lekkim zapyleniem na część roboczą na ok 0.5 cm ... fabrycznie natłuszczone i zapakowane w woskowy papier każda osobno spakowane w czerwone pudło i dodatkowo przełożone tekturką w środku w komplecie 2 szpilki i 2 śruby do przykręcenia i jakieś instrukcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koola Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > A te co ja mam to sa zwykle gladkie Brembo o numerze 08.5085.14. > Wedlug wielu to te tarcze tez pasuja do PII 1.2 8v z ABSem > -niestety nie moge znalezc katalogu gladkich tarcz Brembo zeby > to zweryfikowac. Wiec tak - EPER po wpisaniu numeru VIN mojego kropka podaje ze doniego sa tarcze o numerze 7663465 - wedlug katalogu Brembo na rok 2007 KLIK do takiego Punto sa tarcze o numerze 08.5085.14 (240mm), ktore wlasnie sa odpowiednikami tarcz fabrycznych 7663465. Wedlug tego katalogu nie ma roznicy czy PII 1.8 8v ma ABS czy go nie ma -tarcze sa te same i maja 240mm. Tarcze 257mm (08.5086.14) sa do PII 1.2 16v. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > po otwarciu fabryki w DG potaniały troszkę te tarcze ale pojawiło się > sporo podróbek ... Mozliwe, niby naja wypbite jakies oznaczenia, kupowalem je w zeszlym roku. Ale zalozylem je dopiero z miesiac temu. Jak na razie jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koola Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > z ABS'em 240 ??? > u mnie jest 257 ... > KATALOG Teraz zerknalem do FAQ i oto co tam umiescil yaboll : silniki 1.2 8V bez i z ABS = tarcze 240 mm silniki 1.2 16V - 257 mm silniki 1.4 16V,silniki JTD oraz wersje HGT - 257mm wentylowane pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > Teraz zerknalem do FAQ i oto co tam umiescil yaboll : > silniki 1.2 8V bez i z ABS = tarcze 240 mm > silniki 1.2 16V - 257 mm > silniki 1.4 16V,silniki JTD oraz wersje HGT - 257mm wentylowane > pozdr. i to by się nawet zgadzało z tym katalogiem co podałem ... trzeba jednak dokładnie zwracać uwagę na przecinki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > z ABS'em 240 ??? > u mnie jest 257 ... > KATALOG no bo masz 16v (patrz na to , a nie czy abs jest czy nie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozi Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 08.5085.xx maja 240mm srednicy (CC,SC,Punto) 08.5086.xx maja 257mm srednicy (Punto ABS) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozi Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > Czy tarcze w Punto 2 sa takie jak w Seicento? tak, CC, SC i Punto 8v maja takie same tarcze i klocki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > tak, CC, SC i Punto 8v maja takie same tarcze i klocki. Oraz mocowania zaciskow Mozna tam wsadzic 257mm wentyle chociazby z punto gt itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > Oraz mocowania zaciskow Mozna tam wsadzic 257mm wentyle chociazby z > punto gt itd znaczy sie do CC moze by wkoncu przod lapal szybciej od tylu, ale do takiego zestawu to 14" potrzeba.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > 08.5085.xx maja 240mm srednicy (CC,SC,Punto) > 08.5086.xx maja 257mm srednicy (Punto ABS) jedyna słuszna klasyfikacja made by yaboll "silniki 1.2 8V bez i z ABS = tarcze 240 mm silniki 1.2 16V - 257 mm silniki 1.4 16V,silniki JTD oraz wersje HGT - 257mm wentylowane" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Macioman Napisano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 > znaczy sie do CC moze by wkoncu przod lapal szybciej od tylu, ale do > takiego zestawu to 14" potrzeba.... Fakt - u mnie przy 257mm wentylowanych z przodu jest już przy 14tkach bardzo ciasno - na początku zastanawiałem się czy wyważniki na alu nie będą od zacisk haczyły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozi Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 > Oraz mocowania zaciskow Mozna tam wsadzic 257mm wentyle chociazby z > punto gt itd no ale przy 257 ida inne zaciski... i klocki oczywiscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozi Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 > jedyna słuszna klasyfikacja made by yaboll > "silniki 1.2 8V bez i z ABS = tarcze 240 mm > silniki 1.2 16V - 257 mm > silniki 1.4 16V,silniki JTD oraz wersje HGT - 257mm wentylowane" w P1 zdecydowana wiekszosc jest 240mm. Poniewaz na rynki UE wersje ABS mialy 257mm to i u nas troszke sie tego pojawiło. Co do P2 to prawda ze 8v ma 240mm a 16v 257mm. Natomiast 1.4 i JTD nie maja tych samych tarcz co HGT, srednica jest 257 ale grubosci 20mm i 22m (W Punto HGT sa te same tarcze co w Stilo 1.2-1.6) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 > no ale przy 257 ida inne zaciski... i klocki oczywiscie No i ? Ja tylko pisze ,co mozna wsadzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 > Oraz mocowania zaciskow Mozna tam wsadzic 257mm wentyle chociazby z > punto gt itd wtedy nie założysz 13tek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 > Czy tarcze w Punto 2 sa takie jak w Seicento? Tak i już wiadomo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
