Rezystor wentylatora chlodnicy
> No a co możesz mieć skoro sprawdzasz na wyłączonym zapłonie?
> Pozdroofka
To jakim cudem tam się pojawia masa? Wentylator się wyłącza po wyciągnięciu kluczyka?
Takim, że przy wyłaczonym zapłonie na magistrali 15 (plus "po stacyjce") i 15a (plus "po stacyjce" odłączny na czas pracy rozrusznika) panuje potencjał masy. A obwód wiatraka jest taki: zasilanie z magistrali 15a, bezpiecznik, uzwojenie silnika wiatraka, czujnik w chłodnicy, masa. Pominałem odgałęzienie na rezystor wiatraka.
Kiedy stacyjka jest wyłączona na wszystkich pinach czujnika panuje potencjał masy.
Tak.
> rezystor wiatraka.
> potencjał masy.
> Tak.
> Pozdroofka
a nie było by lepiej jakby przerobić układ zeby nie wyłanczał smigła po zgaszeniu samochodu.....nieraz poprostu nie ma czasu czekać aż sam zgaśnie
ale elektryka mnie w ogole mnie nie bawi i robie sie chory jak mam czegoś szukać ( nigdy nie jestes w stanie okreslic czasu pracy) także moze któryś z kolegów wie co i jak zrobić??? 270635636-JUMP2.gif
Nie ma problemu. Trza przeciąć czarny przewód idący od wiatraka, konieć od "strony auta" zaizolować a do końca "od strony wiatraka" dolutować równie gruby przewód i dać go PRZEZ BEZPIECZNIK 30A do akumulatora.
Powstaje pytanie: po co? wink.gif Silnik nie pracuje czyli pompa nie gania płynu. Wiatrak chodzi i schładza płyn ale tylko w chlodnicy, w silniku temperatura płynu jest taka sama wink.gif
> Powstaje pytanie: po co? Silnik nie pracuje czyli pompa nie gania
> Pozdroofka
tu raczej sie nie zgodze, podopno po zgaszeniu silnika, temperatura jednak sie podnosi, jak słyszałem to nawet kilkanascie stopni.
a po co... niewiem.gif..hmmmmm....niektóre marki robia to w serii, wiec cos w tym musi być
a co do rozbiązania .... dziex za łopatologiczne przedstawienie rozwiązania ok.gif
> jednak sie podnosi,
Ale temperatura czego? Płynu w bloku silnika? No powiedz... Co Ci da, że wiatrak schłodzi płyn w chłodnicy skoro i tak nie ma on szans dostać się do bloku bo pompa nie pracuje? wink.gif
> a po co... ..hmmmmm....niektóre marki robia to w serii, wiec cos w
> tym musi być
Jedyne co w ten sposób osiągają to to, że wiatrak wciska w każdy zakamarek komory silnika powietrze o temperaturze ok 100* wink.gif Niektórzy twierdzą, że to powietrze ma schłodzić silnik z zewnątrz wink.gif
> rozwiązania
w myśl twojej teorii grawitacyjne ogrzewanie centralne mieszkań nie ładziało by, ciepło idzie w góre i zimne w dół....
jak mi sie zdaje to zalecane jast poczekanie az wentylator sie wyłaczy i dopiero wygaszanie silnika? po co w takim razie niewiem.gif
a co do tłoczenia na silnik gorącego powietrza....wydaje mi sie ze on zimniejszy nie jest, a cyrkujacja powietrza obniza temp. odczuwalną....a moze idzie zrobić zeby po zgaszeniu w drugą mańke zasuwał....? confused.gif
No przecież już trzeci raz to piszę wink.gif : Kiedy silnik pracuje, pracuje też pompa która przetłacza schłodzony (w wyniku pracy wiatraka) w chłodnicy płyn do bloku silnika.
> mańke zasuwał....?
O, i to jest pomysł.
> No przecież już trzeci raz to piszę : Kiedy silnik pracuje, pracuje
pomysł jest( widocznie po juz w tym momencie mnie pusciła).....
tylko teraz wycwaniakuj cos, bo ja za duzo ksiazek bym musiał ze szkoły przewrócić zeby cos skołować......a tobie jakos łatwo to przychodzi
> przychodzi
Pomysł mam taki: prosty przerzutnik, który zmienia biegunowość zasilania wiatraka. Sygnał, który zmienia stan przerzutnika mozna wziąć z czujnika przebytej drogi (albo np. z czujnika ABS) : jeżeli autko jedzie wiatrak kręci się "normalnie". Jeżeli auto stoi wiatrak kręci się w przeciwną stronę wink.gif
> Pozdroofka
> a nie mówiłem , że tobie jakoś łatwo to przychodzi
zastanawia mnie tylko jedno....zalozmy że sam. stoi , wiatrak zasuwa w drugą strone....a tu bach zielone...ruszamy....i wiatrak ma natychmaiastową zmiane biegunów........
No... Coś za coś... grinser006.gif Można dac opóźnienie między zmianą biegunowosci aby dać czas wiatrakowi na wyhamowanie. Oczywiście rozmiawiamy teoretycznie, przecież nie zamierzamy robić tego w realu wink.gif W tym roku tylko dwa razy załączył mi się wietrak z czego raz sam wymusiłem aby sprawdzić czy jeszcze żyje smile.gif
> No... Coś za coś... Można dac opóźnienie między zmianą biegunowosci
> teoretycznie, przecież nie zamierzamy robić tego w realu W tym
> Pozdroofka
tak tylko sie zastanawiam......ja tez nic nie bede przy tym dłubał, bo u mnie to chyba juz pajeczyna na śmigłach jest hehe.gif
