odchudzone koło zamachowe
jezeli wykonam ta czynnosc to czy zostana zauwazone zmiany w przyspieszeniu
20.GIFdzieki
> przyspieszeniu
> dzieki
o ile dobrze wiem to lepsze wkręcanie silnika na obroty, co za tym idzie to może być ciut dynamiczniejszy, szczególnie w momencie zmiany biegów
> przyspieszeniu
> dzieki
No, po to się to z grubsza wykonuje. Efektem ujemnym jest szybsze wytracanie prędkości przy jeździe pod górę i szarpanie przy zmianie biegów. drive.gif
A czy po takim zabiegu te kolo moze sie jakos zepsuc albo co? Ile to kosztuje?
> przyspieszeniu
> dzieki
Vmax spadnie
najlepiej to wytnij dziure w podlodze i dodatkowo odpychaj sie nogami 270751858-jezyk.gifrotfl.gif
ale cfaniak
powinien sie pogorszyc dol a poprawic gorny zakres obrotow.Powinien tez sie szybciej dokrecac nieco.Spadnie mom obrotowy a czy wzrosnie moc to wcale niekoniecznie.Widziales moze wykres z hamowni na kaciku centomani z odchudzonym i z seryjnym kolem.Po odchodzeniu moc i moment spadly.
święte słowa
nie zapomnij wyważyć po odchudzeniu
> przyspieszeniu
> dzieki
W Hondzie CTR daje 0,2 mniej do setki.
> Więc jak u Ciebie będzie 0,05 to będzie dobrze
dlatego, że w ctr juz jest lekkie koło fabrycznie,
a wiec stosunek poprawy poprzez montaż jeszcze lżejszego
moze byc mniejszy, niz zastapienie w seicento jebutnego koła
lekkim. nei chce sie rozpisywać mam nadzieje że łapiesz o co chodzi wink.gif
dla porownania, w jakim aucie bedzie wiekszy wzrost po
zrobieniu GT, w 1.1 w sc czy w jakims nowym 16v silniku ?
jak ktos ma ostry wałek -> moc wysoko to lekkie koło da duzo
> moze byc mniejszy, niz zastapienie w seicento jebutnego koła lekkim
Możliwe, podane czasy dotyczą dwóch fabrycznych kół- przed i po 2004.
Jak wygląda fabryczne koło w SC - nie mam pojęcia.
hehe nie rozumiem jednego z wypowiedzi wynika ze poza tym ze sie ladniej wkreca w obroty to traci moc i moment obrotowy, to gdzie tu plusy tej operacji ?? a tak przy okazji czyl 1,6 DOHC lanosowy nalezy juz do tych wyzylowanych silnikow bez zapasu mocy czy nie czy odchudzenie cos da ?
