Większa przepustnica do spi / oszukiwanie silnika krokowego
> no wlasnie dlatego do 900 zapodaj jedna duza i powinno byc ok
Aj co rusz inna koncepcja.
A jak z wtryskwiaczem na jakiej zasadzie go wsadzic bo musi miec jakies cos z czego bedzie tryskac paliwo na przpeustnice po prostu najlepiej chyba kawał rury i w to wspawany wtryskwiacz.bede cos czuje komibnowal nad tym
A może zapodaj na przeciwko wlotów do cylindra.Zdaje mi się że dało by rade dwa wtryski od MPI na przerobionej listwie z 1.1.Chyba w miare jasno opisałem o co mi chodziło.
możesz zrobić coś a'la to
oczywiście pod odpowiednim kątem najlepiej z fazką pod oring i pozamiatane ok.gif dajesz wydajny wtryskiwacz pseudolistwe+zewnętrzny regulator ciśnienia paliwa i masz pełną dowolność ok.gif
eeee ooo uuuu yyyy masakra.własnie rozwiązałes moje problemy
A masz zdjecie mocowania wtryskiwacza??
Od drugiej strony znaczy się.
Jaki wtryskiwacz od jakiego auta, jaki kąt i rozumiem ze trzeba dac regulator aliwa i tyle tak ??
Chyba zostane przy wersji tomiego
to na zdjęciu to jest czujnik temp w dolocie ale nie widze problemu żeby to samo zrobić z wtryskiwaczem, robisz zwykłe gniazdo pod wtryskiwacz (zrobie CI zdjęcia to pokapijesz o co chodzi ok.gif ) i pozamiatane ok.gif wtryskiwacz dajesz z długą fifką pod kątem ok 45stopni do przepustnicy i to wsio ok.gif
nie dajesz go na przewodzie tylko na listwie tak żeby było wejście i powrót, na powrocie dajesz regulator nawet od uniaka starego i gotowe ok.gif
albo dajesz kompletny wkład i pompe od 1.1 mpi i masz z regulatorem bez powrotu a wtryskiwacz na przewodzie gumowym ok.gif
> nie zadziała bo os przepustnicy kreci sie w druga strone i czujnik
> polozenia przepustnicy tez. Ale nic nie kombinuj zaodaj czujnik
> tez od 1.6 i po problemie sprawdzone .... dziala jak trzeba...
> ja mam przerobione na mpi . i kolektor wydumke. srednica przepustnicy
> jest ~50mm z tym ze po rozwierceniu robi sie o ile dobrze
> pamietam ponad 60mm
> wtryskiwacz (zrobie CI zdjęcia to pokapijesz o co chodzi ) i
> pozamiatane wtryskiwacz dajesz z długą fifką pod kątem ok
> gotowe
hehe zobaczymy za kilak tygodni jak opiszesz to co zobiles .
ps. tak tommi bedzie rzezbił przepustnice z wtryskiem
Czuczu obiecaj ze pojedziesz potem na hamownie, ciekawe ile ten potwór bedzie miał koni z przepustnicą jak lufa czołgu biglaugh.gif
> ile ci to zre przy przepustnicy
> pozdr.
panie to nie bedzie przepustnica na kjsy.
Ale jak bozia da to pojade na hamownie pomierzyc go
> a kto powiedzial ze ja mam 60mm
> a pali jakies 7-8 litrow w miescie i ok 6-7 w trasie
> to musi byc jakaś ściema
