Większa przepustnica do spi / oszukiwanie silnika krokowego
Siemka jest jeszcze jedno pytanie.
Po kilku rozmowach z paroama osobami polecono mi poszukac czegos wiekszego niz robic 2p.
Chodzi o powiekszenie maxymalne otworu w głowicy i wstawienie czegos w okolicach fi 50-60
Jest cos co podejdzie w miare plug& play
i jak z wtryskiwaczem w takiej sytacji.
pasowałoby cos co da sie zaadoptowac do koelktora 1,2 75 koni.
jak nic nei podpasuje bedziemy kminic na 2p
i jeszcze jedno czy silnik krokowy jest aztak potrzeby w aucie odpowiada on tylko za ssanie tak ??
ja kiedys jak niemialem jeszcze kompa i wtrysku do 1.2 to jezdzilem na hybrydowej przepustnicy gora przepustnicy z wtryskiwaczem z 1.1SPi a dol od 1.2MPi i bylo tak waytogo.gif
odlacz wtyczke od krokowego, podciagnij linke od gazu i zobacz co bedzie zlosnik.gif
pozdr.
> bedzie
> pozdr.
po nagrzaniu nic wiec nie rozumiem
ja mam teraz 38 mm ale chce cos wiekszego
pewnie falowałoby , zmieniał obr pod wpływem poboru pradu itp
ano nie faluje bardziej od tego co było jest czujnik przepustnicy i jest duza przepustnica.
Ale trzeba wykminic jak oszukac kompa ze nie potrzebuje krokowego
> w 1.2 bylo chyba 42
ja mam teraz 38 mm z punto 1,2 75 ps
bo o to ze bedziesz sie przejmowal jakimis niewielkimi falowaniami nawet cie nie podejrzewam biglaugh.gif
pozdr.
pozdr.
> mozna rozwiercic na 42mm
> pozdr.
kto i za ile z checia oddam
> no i o to mi chodzilo ze pewnie nic
> pozdr.
no baa ale działa.
Wiec dajemy cosik pasujacego dosyc sporego z wtryskwiaczem o podobnej przepustowosci i opornosci czujnik przepustnicy jakos trzeba bedzie podpasowac i tyle.
pozdr.
> podobno Kaluza za 200zl
> pozdr.
a ktos inny kto ma czas zrobic to szybciej niz odpowiadac; "moze w lipcu"
> lipcu"
pozdr.
p.s.
ja bym jeszcze z Weglarskim zagadal czy by sie nie podjal hmm.gif z tego co wiem to obecnie nie ma co robic a jesli ma sprzet to moze by sie podjal ok.gif
> chyba szary mial kiedys jakiegos dziadka ktory to robil
> pozdr.
no tak ale to jest tylko 42 mm a cos wiekszego.
kanały sa w stanie przepuscic wiecej niz pozwala seria sa po powiekszaniu
> powiekszaniu
Tommi ma taka wielka lore biglaugh.gif chyba 75mm hmm.gif ale nie wiem z czego niewiem.gif i chyba Robsson ma cosik wiekszego, 60mm czy cus hmm.gif
pozdr.
> powiekszaniu
ale skoro wszystko wchodzi w jeden kanał w głowice nie lepiej dac jakas jedna duza ?
do seryjego wtrysku nie włozysz większej przepustnicy niż chyba 42
Bo gardziel tobie na to niepozwoli - poprostu nic ci z niej niezostanie - przerabiałem ten tema w fordzie sierra tam z 34 udało mi sie 38
> to zrob 4x32mm
> jakas jedna duza ?
to pzeciez napsialem ze szukam jakiejs duzej!!
Tylko nikt nei knuł jeszcze z tym
> Tommi ma taka wielka lore chyba 75mm ale nie wiem z czego i chyba
> pozdr.
ale oni maja kolektory dolotowe do mpi
> Ludzie zakladaja 60mm tylko nie wiem od czego niestety
ale do spi?
> ale do spi?
Jak spotkam kumpla na uczelni to moge spytac bo wiem ze wkladali komus 60 wlasnie smile.gif
> Hmm nie mam pojecia niestety
> komus 60 wlasnie
Mamy dawce.
siena 1,6 16 v dosyc sporawa locha.
teraz szukam kogos kto mi powie jak sie pozbyc silnika krokowego tzn go oszukac.
Gazownicy chyba cosik na tomaja sposób.
Panowie jeszcze jedno.Zna ktos sposob by sie pozbyc silnika krokowego bez bólu ??
jakis emulator itp
silnik krokowy niejest potrzebny wogołe zlosnik.gif daje rade jezdzic bez niego. auto niestabilnie pracuje przez pierwsze 1-2 minuty po uruchomieniu potem jest ok.. nawet w najwieksze mrozy dawalo rade jechac jak byl zimny ok.gif kwestia wystrojenia.. a wolne obroty mam wyregulowane sama przepustnica ok.gif
> silnik krokowy niejest potrzebny wogołe daje rade jezdzic bez
> rade jechac jak byl zimny kwestia wystrojenia.. a wolne obroty
i to jest mily post nam ily poczatek tygodnia.
Zostaje teraz znale\źc cos duzego zrobic kolektor i wsadzic w to wtrysk
> wtrysk
duzych przepustnic jest od groma zlosnik.gif jak mnie to nie interesowalo to byl problem.. jak zaczalem sie interesowac to okazalo sie ze sporo aut ma pasujace przepustnice. i na szczescie czujnik polozenia przepustnicy tez mozna zastosowac nasz lub taki z 1.6 16v fiatowskiego gdzie przepustnica otwiera sie w druga strone ok.gif
> duzych przepustnic jest od groma jak mnie to nie interesowalo to byl
No własnie przepustnica 1,6 16v
Ale mozna ją obrócic o 180 stopni i bedzie otwierac jak wm cc z tego co patrzylem.Ale zalozmy ze pozostaje bez zmian to cZy czujnik zadziala prawidlowo jak przepustnica bedzie sie otwierac w druga stronę ??
I co poza przepustnica i ko ldolotowym musze zrobic tzn jak wsadzic wtryskwiacz zeby podawał paliwko bo góra od spi odpada bo ograniczałaby przepływ masz jakis patent na to
Nie wiesz jaka ona ma średnice bo chyba cosik takiego wsadzę.
i jak z wtryskiwaczem co wsadzic tzn wiem ze wtryskwiacz
> stronę ??
nie zadziała zlosnik.gif bo os przepustnicy kreci sie w druga strone i czujnik polozenia przepustnicy tez. Ale nic nie kombinuj zaodaj czujnik tez od 1.6 i po problemie ok.gif sprawdzone .... dziala jak trzeba...
ja mam przerobione na mpi . i kolektor wydumke. srednica przepustnicy jest ~50mm z tym ze po rozwierceniu robi sie o ile dobrze pamietam ponad 60mm devil.gif
> nie zadziała bo os przepustnicy kreci sie w druga strone i czujnik
> tez od 1.6 i po problemie sprawdzone .... dziala jak trzeba...
> pamietam ponad 60mm
mi w spi styknie 50 mm w zupelnosci.
Teraz tylko dac duzo powietrza zlosnik.gif i paliwka oczywiscie ale to juz inna pompa poleci cos czuje bo spi za słaba
Ale to za jakis czas nie wiem tylko jak wsadzic wtryskwiacz ale bede dreczyl mechanika tak ługo az to wykombinuje
> Teraz tylko dac duzo powietrza i paliwka oczywiscie ale to juz inna
> pompa od MPI spokojnie daje rade
on to w 900 chce - wiec pompa jest zapewne od 900 spi
jeszcze tak ale bedzie mpi bo spi nei wydaje
to powinna starczyc od 1.1 spi bo u mnie niedawala rady tylko na wysokich obrotach ... ale lepiej odrazu zapodac taka od 1.2 mpi ok.gif
> w 900 i 1.1 spi są takie same pompy chyba
zgadza sie mam uniwersalna do 1100
> dlatego pisalem aby odrazu zasadzic taka od 1.2
zasadzim zasadzim.
A ma ktos zdjecie wlotu w głowicy 1100 spi wlot na który montuje sie cały wtrysk itp
czujniuki sa elektrycznie takie same wiec zapodaj razem z przepustnica czujnik z fiatowskiego 1.6 i bedzie ok, co do krokowca to co chcesz oszukiwac skoro po jego odlaczeniu nawet marechewa sie nie zapali? zlosnik.gif zawsze mozna zrobić program ktory bedzie mial wylaczone zapamietywanie bledow ok.gif
> marechewa sie nie zapali? zawsze mozna zrobić program ktory
bedziemy knuc a ma ktos moze zdjecie jak wyglada kolektor dolotowy w 1100 spi i wlot do głowicy 1100 spi
> zasadzim zasadzim.
> cały wtrysk itp
poczekaj poczekaj
wlotu w glowicy
[image]http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/18/1809/180915/18091517/180915171[/image]
czy kolektorze
tak jak an tych zdjeciach z aukcji ??
http://moto.allegro.pl/item184043533_kolektor_ssacy_1_2_fiat_siena_punto_palio_wielop_.html
juz masz nizej fotk iz allegro zlosnik.gif bo w pracy niemam fotek oslabiony.gif
> poczekaj poczekaj
> wlotu w glowicy
> czy kolektorze
no własnie.
Bo mi mcken tłuamczył ze to łatwe jest ale w 1100 to rzeczywiscie jest łatwe bo mamy 4 kanały dolotowe
> juz masz nizej fotk iz allegro bo w pracy niemam fotek
ano mam i lipa jest bo to w 1100 rzeczywiscie 2 p robi sie sekundowo u mnie neistety tak łatwo nie jest
> no własnie.
