Pukanie w drzwiach ?
Panowie,
W okolicy drzwi kierowcy na nierównościach słyszę dziwne stukanie.
Czy to ma coś wspólnego z uchwytem od korbki do okien ? jakieś luzy na zawiasach ? - jak na postoju ruszam drzwiami góra-dół to nic nie słychać.. A może to mocowanie samego boczku ?
Pomóżcie bo strasznie to wkurza jak sobie od czasu do czasu postukuje angryfire.gif20.GIF
Może to ogranicznik drzwi? Po pewnym czasie się wyrabia i stuka. Albo sworzeń mocujący ten ogranicznik do karoserii (u mnie właśnie ten sworzeń jest do wymiany).
> Panowie,
> kiedyś był chyba taki wątek, ale nie znalazłem w szukajce
może to Ci pomoże moje zmagania z pukajacymi drzwiami
Pozdro
> Panowie,
a serio, to cos więcej bys powiedział w jakiej okolicy
Wszelkie zawiasy, ograniczniki - sprawdzalem i nic....
Byc moze, u mnie stuka szyba, ktora jest zbyt luzna w prowadnicach... ale czy szyba moze mimo wszystko stukac? Wydaje mi sie, ze te prowadnice są tak "wyłożone", że nie byłoby o co się obijac...
> Panowie,
Jedź do ASO kup komplet bolców do zawiasów, wymień i powinno pomóc. Jeśli nie to musisz zdiąć drzwi i rozwiercić dziury w zawiasach- dopasować/ dotoczyć tulejki i złożyć wszystko do kupy. Koszt tego pierwszego to ok 1,20 zl/ szt(za bolec).Natomiast jeśli trzeba będzie rozwiercać i toczyć a sam tego nie zrobisz to licz się z kosztami ok 50zl/ szt drzwi.... Jak chcesz szczegółów to skontaktuj się z kolegą "carrey" On z tym walczył:)
Pozdrawiam:)
u mnie pojawailo sie taki pukanie podczas jazdy po nierownosciach, okazalo sie ze to uszczelka drzwi lub ten plastik na slupku pomiedzy drzwiami kierowcy i pasazera za kierowca. Kiedy karoseria sie wyginala to sobie trzeszczalo, pukalo Spsikalem sprayem z olejem silikonowym uszczelke drzwi i i wszystko dookola wink.gif zrobily sie przy okazji ladne czarne i sprawa ucichla
jak przestanie padać to bedę kombinował i obserwował hmm.gif leje dziś u mnie cały dzień...
> do mpek-a
> puka na Bielanach w okolicy zawiasu
no skoro w okolicach zawiasu to juz dostałes odpowiedź
Ja mam inny problem. Kiedyś nie domykała mi się szyba (el) i pojechałem do ASO na regulację - sam się nie znam, mam dwie lewe - . Panowie wyregulowali sugerując, że niebawem prowadnicę by można wymienić. Później zauważyłem,że przy bolcu blokady drzwi tapicerka jest niedokręcona. Mechanik stwierdził, że w ASO nie założyli jakiś haczyków. Pojechałem. Macherzy z ASO poinformowali, że coś tam kleili i teraz będzie ok.
I co?
i jest dramat. Radio głośniej - coś trzeszczy, nierówna droga - cała tapicera drzwi trzeszczy. Szumi jak cholera, szyba się rusza i stuka kiedy jest lekko otwarta, jak otwieram okno pasażera, to szumi mi przeciąg z moich drzwi!
Co robić? Do ASO już nie jadę, bo dziadów pozabijam, A - drzwi nie mają luzów, bolec wymieniony.
Witam!
Pewnie ci "dziady" folii nie przykleili z powrotem. Możesz to sam zrobić wycinając z folii ogrodowej i przykleić na 2stronną taśmę klejącą. Wymaga to jednak zdjęcia poszycia drzwi.
edit:
orochimaru : usurus
1: 0
> Witam!
> edit:
> orochimaru : usurus
> 1: 0
Zapewniali, że coś kleją...
> Pozdrawiam:)
Wielkie dzięki za poprawne wskazówki.
