Problem z odpalaniem
Od jakiegoś czasu pozwalam sobie na przeglądanie owego forum, ale po raz pierwszy pisać mam zamiar. Korzystając z okazji witam wszystkich Puntoforumomaniaków bardzo serdecznie i oznajmiam, że wstępuję właśnie w Wasze szeregi. A poproszę o pomoc w następującej sprawie. Mam problemy z odpalaniem. To znaczy po przekręceniu kluczykiem jest buczenie (nie zakręca ani razu). Nieraz zapali w końcu po 3-4 próbach, nieraz odpala od pierwszego kopa. Nie ma reguły. Jednak częściej się to dzieje jak jest chłodno (czyli rano). Jak jest słońce, albo jest rozgrzany silnik to najczęściej jest OK. Autko to Punto I sole. Ma ktoś pomysła, gdzie wady szukać i co leczyć trzeba? Jeśli tak to poproszę o podzielenie się tymże pomysłem. Z góry dzięki.
> siema, jak buczy to pada bendiks
Dokładnie; dodam tylko po koledze że jest to zębatka rozrusznika; ta która napędza wieniec koła zamachowego
Sprawdzić czy w momencie przekręcenia w pozycję rozruch (załączenie rozrusznika) pojawia się napięcie na zacisku sterowania cewką rozrusznika. Jeżeli brak jest napięcia lub nie pojawia się za każdym razem, trzeba poszukać usterki w instalacji samochodu lub stacyjce. Jeżeli pojawia się za każdym razem trzeba wymontować rozrusznik.
Do sprawdzenia:
-bendiks (koło zębate w rozruszniku- wraz z tulejką)
-szczotki
-tulejki główne wirnika (w szczególności ta od stony bendiksa)
-stan elektromagnesu załączającego
Powiedz mi Pituś "Sprawdzić czy w momencie przekręcenia w pozycję rozruch (załączenie rozrusznika) pojawia się napięcie na zacisku sterowania cewką rozrusznika." czy tą czynność wykonać dam radę samodzielnie? A jeśli tak to jak tą czynność czynić? A w razie co to rozrusznik już raczej do wyspecjalizowanego zakładu prawda?
> A dziękuję za ciepłe przyjęcie.
> prawda?
> Pozdrawiam
Na stronie klubowej jest manual wymiany rozrusznika i jego regeneracja stronka:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zrobtosam.html
Tez tak mam ale jeszcze sie nei zebralem do wymiany bendniksa u mnie najczesciej gdy pada deszcz lub bardzo wilgotno jest tak sie dzieje
