Jakie ET
Chcę sobie kupić aluski. Z jakim maks. ET mogą być? Jaka średnica otworu?
4x100, 15''
> otworu?
> 4x100, 15''
Ja kupiłem oryginalne oplowskie alufelgi z takim samym jak stalowe (chyba ET49edit!). Po dłuższym czasie dowiedziałem się, że podobno ET w felgach stalowych nie odpowiada ET dla felg aluminiowych. Jeżdżąc na felgach aluminiowych samochód nie chce się trzymać prosto, tylko reagując na pochylenia i nierówności drogi próbuje uciekać na boki, czasem trzeba mocno kierownicę trzymać, bo wyrywa... Tak więc dokładnie dowiedz się, jakie ET możesz zastosować, abyś nie miał takich efektów...
Pozdr.
> Pozdr.
Nie wiem czy to jednoznacznie przyczyna ET. Ja po zakupie używek alu 15" wraz z kapciami miałem to samo... Podczas jazdy próbnej na obwodnicy co jakiś czas rzucało mnie w lewo/prawo...
Niedługo potem kupiłem sobie komplet nowych oponek (Fulda Carat Progresso). Podczas wymiany ogumienia dowiedziałem się że 1 felga jest pokrzywiona... Założyli mi ją na tył i kazali obserwowa - jak będzie bi to jechac na prostowanie...
W każdym razie po wymianie ogumienia i przełożenia felg autko prowadzi się pewnie (niebo a ziemia w porównaniu ze stanem poprzednim).
Przy ok 110km/h czuję lekkie wibracje na kierze - wg informacji na forum przyczyną jest tu otwór centrujący minimalnie większy niż wypust piasty (mam BBS'y z golfa gt - podobno są minimalnie szersze w otworze)...
Rozwiązania są dwa - pierścień centrujący albo opaska z cienkiej blaszki wokół otworu spineyes.gif
> (chyba ET39).
fabrycznie 49
chyba jednak odpowiada - jeżeli jest to odległość od środka felgi to jak może się różnić? chyba że masz szerszą felge wtedy więcej wystaje
> bo wyrywa...
jeżeli masz jakieś szersze opony to to jest raczej norma niestety... ale nie jest to aż tak uciążliwe IMO
> Pozdr.
No, właśnie, to jest dziwne, bo jak jeździłem na stalowych felgach opony 185/65/15 letnie i ten sam rozmiar zimowe, to było ok. Jak kupiłem, wyważyłem i założyłem felgi z oponami 195/60/15 (typowe dla Astry II) to mi samochód "myszkuje" na drodze...
Ktoś tu na forum napisał, że zmienił tylko felgi ze stalowych na aluminiowe (opony te same) to mu auto zaczęło uciekać na boki.
Inny napisał, że uciekanie zaczęło się, jak zmienił letnie opony wąskie na zimowe szersze.
Więc o co tu chodzi?
Czasami jest bardzo uciążliwe, jak np. jadę lewą stroną po chodniku, a prawą po jezdni (taka wąska uliczka, bo parkuja po jednej stronie), to tak silnie chce skręcać w prawo, że trzeba mocno kierownicę trzymać. To samo jest niekiedy na zakrętach drogi, ucieka na boki, jakbym jechał po koleinach...
Pozdr.
> otworu?
> 4x100, 15''
średnica otworu 57,1 mm
Et oplowskie 49 ale wchodzą bez problemu nawet 42 a mniejsze to już bym sie zastanawiał.
moje są 15", 4 x 100 ET 46. i chodzą idealnie
chyba 56,6 ok.gif 57,1 to vw
Bez problemu wchodzi 7x15 ET 38
> chyba 56,6 57,1 to vw
hmm.gif wiesz co może i masz racje ale poszperam i sprawdzę na 100 % no i przy okazji zmierzę u siebie.
Gdzie podane sa te wymiary na feldze ?? Bo ja nawet nie wiem na jakich moja asterka stoi 270751858-jezyk.gifshocked.gifconfused.gif893goodvibes.gif
> Tak po za konkursem.
Szukaj przy wewnetrznym otworze centrujacym
