Woda w zbiorniku paliwa
Witam.
Podejrzewam, że mam wodę w zbiorniku paliwa. Jest jakiś sposób aby się jej pozbyć ?
Mam na myśli 2 rozwiązania :
- chemiczne, przez dodanie czegoś
- mechaniczne, przez odessanie z dna syfozy (tylko jak)
Denaturat
Wyjać zbiornik, wylać wszystko, przepłukać i zamontować.
> Witam.
> się jej pozbyć ?
> Witam.
> się jej pozbyć ?
A po czym tak sadzisz że masz wodę w zbiorniku???
A jeżeli jest tak faktycznie to czym prędzej zwalaj zbiornik i wylewaj ten syf bo pompa paliwa pójdzie sie 270747800-sex.gif
> Denaturat
IZOPOROPANOL zdecydowanie lepszy !
prosimy o odp... ,po czym kolega sądzi ze ma wode w zbiorniku ???
Witam!
Sprawa nie jest prosta, niestety.
Zapodałem ostatnio mojej asterce czyszczenie wtryskiwaczy i wyleciało z nich trochę wody właśnie (zebrała się na dnie zlewki z benzyną ekstrakcyjną).
Na początku auto chodziło jak Formuła1, a im dalej, zaczynał wracać do normy muła. Dlatego podejrzewam, że mam wodę w zbiorniku, a dodatkowo wtryskiwacze w X16XEL są wyjątkowo czułe na to medium.
Za wodą przemawia jeszcze to, że tankowałem od początku na 1 stacji (Tesco) i jeśli tam chszczą, to miałem jej stały dopływ.
Co ciekawe zaraz po kupnie samochodu miałem poważne problemy z piciem oleju. Jedną z przyczyn okazała się spora ilość wody w odmie, która korkowała ją na amen (było wtedy -20stC).
Skoro miałem zapas wody w odmie, to i może mam zapas w zbiorniku (auto stało ponad 0,5 roku w komisie w Holandii).
ps. zapodam dzisiaj manuala o czyszczeniu wtryskiwaczy, na razie testowo na forum, a później zapodam Makiemu na WoA
edit:
z IPĄ na szczęście nie ma problemu. 0,5l na cały bak wystarczy ? Jak IPA wpłynie na liczbę oktanową ???
  • 1 miesiąc później...
Zapodałem około 0,6 l izoprpanolu na cały bak paliwa i wytrząchałem samochodem, coby rozmieszać (w końcu przydały mi się relingi na dachu grinser006.gif).
Na początku nic się nie działo, ale gdzieś w połowie baku silnik zaczął się budzić, ale dziwnie, raz miał kopa, a 5 minut później znowu mulił i tak na zmianę. Pod koniec baku już chodził pięknie.
Teraz zapodałem mu 98 z Neste i jest super - jest już PRAWIE tak jak zaraz po czyszczeniu wtyskiwaczy piesc.gif
Nie oszczędzałem na obrotach, bo chciałem jak najszybciej wyjeździć "trefne" paliwo - spodziewałem się 12l /100 km (100% miasto) i szok 8,9 l /100 km yikes.gif
Wcześniej (przed czyszczeniem wtryskiwaczy łykał 10 l ).
Dodam, że tankowałem z tego samego dystrybutora !
> Witam,
> dachu ).
> pięknie.
> szok 8,9 l /100 km
I dlatego warto zapłacić więcej o 5-10gr na litrze i mieć spokojną głowę niż oszczędzać i lać na gównianych stacjach.
W tamtą zime zalałem około 10 litrów na stacji E LECLERC (z czystego lenistwa-gdyż byłą najbliżej) i co rano się stało??-okazało się że mi benzyna zamarzła a na zewnątrz było coś koło -20, -25 st celsjusza. Taki byłem angryfire.gif na swoje lenistwo
Ale od tamtej pory omijam takie lipne marketowe stacje szerokim łukiem-nauczka jak ta lala
a IPA nie ma wplywu na elementy gumowe/ filtr? ile trzeba wlac tego likworu do baku? profilaktycznie tez mozna?
> Witam,
> dachu ).
Ale najważniejsze że skutek tak czy owak pozytywny.
Pozdrawiam.
