Opony zimowe do punto II 1.2 8V ?
Cześć
Mam pytanko,zima juz mineła ale mam okazje kupić 4szt opon zimowych z felgami od seicento,tzn.są to 145/65/R13 ?
Czy mogę takie felgi zastosować skoro letnie są seryjnie R14 ?
dzięki za odp ?
> Cześć
> dzięki za odp ?
Pewnie mozesz jesli wejda
jak nie masz hampli 257 to wejdzie 13 ale czemu takie malenstwa chcesz ladowac do furaka confused.gif
rozstaw śrub jest 4X98 więc niepowinno być problemów ?
jakich hampli ? co to jest
rozstaw bedzie pasował bo fiatowki grinser006.gif jak masz hample seria to wejdzie fela 13" ok.gif
> Cześć
> dzięki za odp ?
> rozstaw bedzie pasował bo fiatowki jak masz hample seria to wejdzie
> fela 13"
podobno czym węższa zimówka tym lepiej?
> o co ci chodzi?
wnioskuję,ze są normalne...
jednak stanowczo odradzam kupowanie takich małych kół do kropka. Są zdecydowanie za małe i jazda na nich będzie bardzo ryzykowna...
nie
prawda jest , ze wezsza zimówka ma wiekszy nacisk na jeden cm2 i lepiej z taka wyjechac , ale tez nie mozna przesadzic
poza tym przez cała zime nie ma na drodze śniegu czy lodu
> 145 nawet w cieniasie wygladalo jak szytki a w punto2?
mogę potwierdzić bo miałem okazję jeździć na czymś takim... koszmar.
tak... ale są granice rozsądku.
Nie możesz do Tira dać kół od motorynki
Wg.ksiażki punto II 1.2 8V można zastosować takie opony ale tylko z silnikiem tym najsłabszym 60Ps ?????
no tak ,ale nie 145 biglaugh.gif najmniejsza seria w PII to 155/80 R 13 wink.gif
dokladnie w scs jako zimokwi to ok ale nie w punto tu 165 a na lat 195 zlosnik.gif
> domyslam sie
dzięki Bogu sprzedałem je i już nie będę na tych kołach się męczył...
tak chodzi o koło 13... bo w silniku 16 v jest większa tarcza, o czym pisali już wcześniej i koło jest za małe aby tam weszły.
Powiem tak
Jeśli chcesz to kup je. Moje zdanie już znasz. Koła są za małe i auto prowadzi się strasznie... a najgorzej na mokrej drodze. Jeśli chodzi o drogę hamowania to lepiej nie pytaj...
> 195
> no tak ,ale nie 145 najmniejsza seria w PII to 155/80 R 13
PS
byłem dzisiaj podłączyć zegary ... jednak szykuje się głębsza sprawa. Bo pomimo podłączenia do Egzaminera nie chciały zacząć działa normalnie frown.gif
jedynie co się dało ustawić to przebieg
> ja miałem właśnie takie... i była żenuła
teść ma , nie jechałem tym w trudnych warunkach grinser006.gif tylko w lato grinser006.gif ale wnioskuje ze na zime to lipa
> PS
> normalnie
obrotek działał? co nie działało?
obrotek działą...
> obrotek działą...
> ale wszystko licznik w przebiegiem mruga
to ASO cos pochrzanilo
> teść ma , nie jechałem tym w trudnych warunkach tylko w lato ale
jak jesteś emerytem.... i ważne dla Ciebie jest małę spalanie to spoko... bo i tak jeździsz wolno. Jednak gdy czasami trzeba pojechać szybciej na drodze... i wjechać w jakiś zakręt to już kiepsko go widzę...
nic nie pochrzaniło...
byłem u Waldiego GSI ... niop i nie poszło... ale szpoko, zrobi się tak aby działało
jakby to teść usłyszał to zaraz miałbyś całe wojsko na karku rotfl.gifgrinser006.gif
> kiepsko go widzę...
domyślam się , wiem jak to jest , takie gumy miałem w seicento i pokonywamie zakrętów to "czysta przyjemność" biglaugh.gif
CTR + P i pokazujesz mu he he he
ja już więcej tego błędu nie popełnię
> 195
chyba że kupie tylko 2 na przód....od biedy
jak ...dwie wąskie do przodu... czy dwie zimówki ..????
bo przestaję rozumieć analizę myślową
