Pytanie 2403
Witam!
zapytam się kolejny raz przejrzałem forum dot. rozrządu i zapytam się z innej beczki mój sej ma przebieg 111kkm i nic nie słychać niby serw każe wymienić po 105kkm ale nie jestem nadgorliwy nono.gifi wiem że fabryka = nie ruszać jak nie wali więc moje pytanie jest takie czy w mojej 900 jak by poszedł ....tfu..tfu..tfu.. łańcuch jest w stanie zrobić krzywdę tzn remont silnika,wymiana połowy samochodu czy tak jak mi powiedział mechanior mam być spokojny w razie czego tylko stanę confused.gif
> Witam!
> serw każe wymienić po 105kkm ale nie jestem nadgorliwy i wiem
> Pozdrawiam
jak ma 111wymien pro forma.
Ale rozrzad jest niezniszczalny
No właśnie wymieniać fabryczny czy nie bo kupując nowy
można trafić na gorszy ,który mniej pochodzi niż ten który mógł być skoro nic nie słychać
Stary owszem mówi sie zeby nei zmieniac.ale ja wymieniałem juz dwa iwierz mi ze po wymianie auto lepiej chodzi.to sie niszczy z czasem moze nei huczec ale warto podjechac do mechanika zaufanego neich ot oblooka.bo mozliwe ze powie jak u mnie łancuch ok a wymienimy np napinacz itp.
> Witam!
> Pozdrawiam
po 105kkm serwis kaze wymieniac ale w silnikach 1.1 - w 0.9 sie nie wymienia...
> wymienia...
No wlasnie ja mam tez podobny dylemat tylko ze kupilem Seja z przebiegem 125 tysiecy wiec teoretycznie rozrzad powinien byc wymieniony. Ale sprzedajacy nie wiedizial bo to firma byla i nikt nie pamita. Wymienic profilaktycznie czy odpuscic oslabiony.gif
jesli jest to 1.1 to profilaktycznie lepiej wymien zeby niebylo potem niespodzianki
No tak ale czytając opinie przy takim przebiegu w 900-ce
mówią nie ruszać - sorry więc dalej jestem głupi
Ale odpowiedzcie mi czy coś się stanie jak nie wymienię i po 20kkm walnie
Pozdro
takie rzeczy powinon sie wymienć oraz filtry , oleje , świece , może i nawet przewody WN ok.gif , filtr paliwa o ile jest .
lepiej wymienic niz pozniej pluc sobie w brode "a moglem wymienic 5 km wczesniej" oink.gif
> i nawet przewody WN , filtr paliwa o ile jest .
Wiem i wymieniam natomiast zastanawiam się nad jednym czytając o rozrządzie na forum jest wielu użytkowników powyżej 150kkm ba nawet 200kkm a są i opinie że po wymianie na nowy po 40kkm już im stuka bo wykonanie już nie te co fabryka nie jestem dusigroszem ale też nie chcę przedobrzyć bo wielu jest takich którzy mają powyżej 150kkm i nie zamierzają tam zaglądać confused.gif
Sorry za zawracanie gitary ale jeszcze nikt nie powiedział mi czy w moim seju jak łańcuch się zerwie to remont silnika (wersja 1 mechanika) czy po prostu stanę (wersja 2 mechanika) czy czasem 1 wersja nie jest jak się ma pasek niewiem.gif
pozdrawiam
